Autor Tema: Vodootporna jakna za skuter/motor  (Posjeta: 6246 )
  • Postova: 16887
Odg: Vodootporna jakna za skuter/motor
« Odgovori #20 : 17 Rujan, 2017, 10:02:47 »
sve te jakne se najbolje peru tako da ju ubacis u skaf s toplom vodom i s malo praska za ves ostavis da se napaca sat dva, s mekom keficom samo prezuljas i dobro isperes
vesmasinu i omeksivace zaobilazi
ima i sprejeva za suho pranje s aktivnom pjenom
« Odgovori #21 : 17 Rujan, 2017, 10:40:06 »
To vi kaj imate ful crne jakne možete gladit keficama i krpicama,meni ovi bijeli komadi po rukavima,prsima i oko ramena(ostatak je crn) budu tak zmazani i toliko se uvuče đubre u njih da ponekad i nakon vešmašine ne bude ful čisto nego se naziru fleke,i onda nakon pranja napravim s njom 200km po suhom vremenu i već se lagano to počne opet crnit,ko kupuje jaknu nek ni slučajno ne kupuje da ima ikaj bijelo po sebi,najbolje full crnu
  • Postova: 6052
« Odgovori #22 : 17 Rujan, 2017, 14:48:36 »
Evo kako sam obecao slika etikete s jakne
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #23 : 17 Rujan, 2017, 15:11:57 »
ipak poliester znaci . Hvala ljubo!
« Odgovori #24 : 17 Rujan, 2017, 18:14:42 »
Ajmo malo logike ukjucit u temu.....
Sto sprecava ulaz vode u jaknu? Ili u bilo sto drugo? Nesto, cije su pore manje od vodene prasine koja se moze u njih zavuc.
Epilog: kisnjak koji je zapravo kvalitetna najlon vreca  ;D
Ne pusim spiku o high end kisnim jaknama koje su vodonepropusne. OK, odolijevaju dugo, ali promoce sigurno ako se vozi dulje. Frendu na 4500kn IXSici (cordura, navodno vodonepropusna) promocilo u pola sata srednje jake kise. Treba uzet u obzir da i srednja kisa bude prilicno jaka ako se vozi, a ne hoda - brzina radi svoje.
Druga stvar, mzoda i bitnija od ovih sitnica:
kaj ce ti jakna koja mozda i nece promocit ako imas rukavice, hlace, obucu koja nije na nivou? Imat suha prsa, a mokra jaja? Ne fala.....
Kisnjak, po mogucnosti jednodjelni, vrecice za noge i nesto za ruke. JEftino, efikasno, neudobno i vruce. Jedino kaj si onda mokar od svog znoja, makar on bio hladan  ;D
E zato jos u zivotu nisam vozio po kisi pa nemam tih problema (srecom, motor je za gust, a ne kao prijevozno sredstvo)  ;D
Offline Toni46
  • Postova: 802
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #25 : 17 Rujan, 2017, 18:16:16 »
Imam IXS vodonepropusnu jaknu kupljenu kod Šepića i jucer sam isao doma po jako jakom pljusku, lupalo je kao da led pada i suh sam bio. A vozio sam se sigurno 20min...
:aprilia:
  • Postova: 944
« Odgovori #26 : 17 Rujan, 2017, 18:47:33 »
kad bi jakna bila vodootporna ispod sica uvik imat donji dio kabanice i na nogama timberland-ke i pjesma  :headbang:
jaknu san mislia uzet prvenstveno da ne moram bit u 100 rukava da se ne smrznen a onda usput kad mislim tolike novce dat tija bi da je i vodootporna.
zajebana je bura u dalmaciji zavuče se kroz sve i svasta zato zelin jaketu koja nije debela 30 cm a da bude topla i buronepropusna.
« Odgovori #27 : 17 Rujan, 2017, 21:44:04 »
Meni samo nije jasno kak su ovi s jaknama 4X manje cifre od ove od tvog frenda suhi  ;D
« Odgovori #28 : 18 Rujan, 2017, 01:48:55 »
Imam Dainese jaknu D-dry 2000kn puna cijena dobio za 1600. Jakna je toliko topla i nepropusna da se zimi vozim u kratkim rukavima jer se kuham. Vozio sam BJ-Zg po kisurini. Jedino kaj je promocilo na toj relaciji je moja majca jer je bila puno znoja... od cega od kuhanja  :toothy12: .
Preporuka Dainese D-Dry
  • Postova: 944
« Odgovori #29 : 18 Rujan, 2017, 01:58:23 »
tooo je već nešto :D
Morat ću bacit oko na nju. Nu pliz udri mi link točnog modela jer je svaka druga D-Dry. Bas me zanima od kojeg je materijala
« Odgovori #30 : 18 Rujan, 2017, 08:22:08 »
Nesto tipa ovoga je... Moja je stariji model ali da naziv je Dainese Laguna seca D-Dry samo ova ima dodatan neki naziv. Ali mislim da spadaju u istu skupinu jer i moja i ova imaju znak na sredini prsa.
Bitno je da ima termo podstavu , kada dodjes tamo probaj ju obuci sa termopodstavom i budi malo u njoj cca 5-10min ako zakuhas dobra je  :toothy9:
https://novema-nova.hr/artikl/dainese-jakna-hawker-d-dry-
« Odgovori #31 : 18 Rujan, 2017, 10:54:33 »
Jbg ja imam situacije kad nemam vremena cekati u koloni koja uglavnom stoji kroz cijelih 10km puta tamo oko 16h, zatim mi se poklopi problem da nemam parking ili pristup s autom, i onda jos krene kisa pa kaos. Onda tih 15min pregrmim pod kisnjakom, s tim da unaprijed odmjeris vanjsku temp. i prikladno uskaces unutra bez kuhanja.
S boljim i brzim rijesenjem jos nisam upoznat.
  • Postova: 944
« Odgovori #32 : 18 Rujan, 2017, 20:24:16 »
nasa san na nekoj drugoj stranici da je materijal nylon nu bas provjeri na etiketi
« Odgovori #33 : 18 Rujan, 2017, 20:51:53 »
Ja malo prije gledao na svojoj "100% waterproof" - pas mater lažljivu
Evo je upravo u vešmašini  :toothy12:
  • Postova: 944
« Odgovori #34 : 18 Rujan, 2017, 20:57:19 »
a ti bi sad da izađe suva iz vešmašine  :toothy9:
« Odgovori #35 : 19 Rujan, 2017, 01:12:03 »
aeee pa jel vodootporna ili nije   :laughing7: :laughing7:
  • Postova: 944
« Odgovori #36 : 19 Rujan, 2017, 01:48:35 »
ako na reklami pise 100% onda mora bit 100%  :toothy10:
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #37 : 20 Rujan, 2017, 12:51:29 »
  Po mojem iskustvu kupi si jaknu sa sa  svim onim zaštitama za ramena, laktove i da te ne propuše. Danas ih imaš mali milion na tržištu. Ne mora te skupo koštati, važno je da ti je uz tijelo a ne da ima lufta, vjeruj mi smrznuti ćeš se ako ti nije uz tijelo.
 Što se kiše tiče, ako ti se ne mili imati kišni kombinizon, kupi si samo jaknu od kišnjaka. Vidjeti ćeš odmah, bitno je da je tanka lagana gumirana dođe ti od 200 do 600 kn.
 Imam jednu takvu, sfrčem ju i spremim ispod sica, obučem ju i na 2 jakne i stvarno ne promoči niti kapljice. Ovo ljeto išao sam na more u 6. mj. kiša me je ulovila oko Ravne Gore, obuko sam je i suh ko barut sretno stigao u Istru... Što se nogu tiče, e to je druga tema, mokar do kože... :)
