Autor Tema: XOR 50 NE pali  (Posjeta: 1128 )
Offline Valentin17
  • Postova: 98
XOR 50 NE pali
« : 13 Rujan, 2017, 19:56:40 »
Poštovanje.
Generic XOR 50, skinute blokade.
Skuter ako ga palim svaki dan, pali bez problema, ako ga jedan dan ne palim, drugi dan pali samo ako zatvorim zrak na usisu,
sad je odstajao cca. tjedan dana i više ne želi upaliti nikako, probao sam bez gasa, sa pola gasa, sa gasom do kraja,
probao zatvoriti usis i ništa, promjenio sam svjećicu, nije pomoglo.
Isti problem sam imao i u proljeće dok su temp. bile niže, po ljeti je palio svaki dan i nije bilo problema, čok sam stavio u proljeće novi.
Jel itko zna o do čega bi bilo? Vlaga možda na kontaktima struje?
Zahvaljujem.
EDIT:
Probao sam izvaditi čok i prstom zatvoriti rupu gdje on dolazi, ali nema pomoći.
Vruć je uvijek palio na zub, nema problema sa ubrzavanjem, primanjem gasa, radi bez problema na leru.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2017, 21:49:18 Valentin17 »
Odg: XOR 50 NE pali
« Odgovori #1 : 14 Rujan, 2017, 11:13:31 »
Vakuum ventil ja bih rekao. Osim ako ti ne curi negdje gorivo na karbu. Kad palis obavezno pali bez gasa, nakon malo duzeg kurblanja mora upaliti, samo mu treba vremena da gorivo stigne napuniti čašicu. .
