Autor Tema: Skuter ima svirenu i stop svjetlo, nema zmigavce ni farove, ne pali na taster  (Posjeta: 3110 )
Offline tale
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Keeway Fact 150
Pozz raja, izvinite ako sam pogriješio podforum, tek sam se registrovao..
Imam problem sa skuterom, svirena i stop svjetlo mi radi  bez problema, dok farovi, zmigavci, instrument tabla ne rade, i nece da pali na taster, ne vergla uopste samo se cuje kako nesto kucne..
Do prije par dana je sve bilo uredu, palio ko' mina.. u pitanju je Keeway fact 50ccm
Keeway Fact 150, Peugeot JetForce 50 TSDI
  • Postova: 4108
Jesi pregledao sve osigurace i releye da su ispravni ?
Offline tale
  • Postova: 22
Nisam ne razumijem se u to bas toliko, mislio sam da je otisao regler ili alnaser, pa da se posavjetujem sa nekim od vas, koliko je pametno autoelektricaru da odvucem? da li ce on znati da rijesi to?
  • Postova: 4108
Osiguraci bi bar trebali biti negdje lako dostupni, jer je to stvar koja lako moze otici... probaj ih pronaci, to nebi smio biti problem...
Bar to rijesi sam, a ako i dalje nis, vidi onda sa elektricarem...
Na kurblu isto ne pali ?
Offline tale
  • Postova: 22
Na kurblu pali odmah bez problema.. pogledat cu osigurace, valjda uspijem nesto
  • Postova: 4108
hm, vidi osigurace, jel ti rade ove stvari kad je skuter upaljen?
Provjeri i akumulator
Offline tale
  • Postova: 22
Akumulator sam uzeo danas, nov sa garancijom.. Kad ga upalim radi samo stop svjetlo i svirena, ostalo nista..
  • Postova: 4108
Nista,  vidi osigurace prvo...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Pogledaj masu od alnasera
O kakvim crnim osiguracima se prica, to je pedesetka koja ima samo jedan osigurac kod akumulatora i kad on vrisne ne radi nista sto se napaja preko akumulatora. To u njegovom slucaju nije problem.
Svjetla u faru, insturment tabla i zadnja pozicija dobijaju napajanje sa namotaja preko reglera. Zmigavci i anlaser dobijaju napajanje sa akumulatora.
Ionako ces to na kraju odvesti autoelektricaru, skrati muke i sebi i nama, treba to detaljno prekontrolisati.
  • Postova: 6726
cek ja sad nisam shvatio jel motor pali na taster ili ne sa novim akumulatorom? ako ne onda je automat rikno.
Offline tale
  • Postova: 22
Juce sam nesto cackao oko alnasera sad pali na taster, medjutim nemam svjetla niti zmigavce, do cega je to?
Offline Aerox_rossi46
  • Postova: 36
Provjeri dzek na bravi,mozda je korozirao ili je pukla zabica u dzeku u mene je to bio problem,imao sam slicne simptome
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2017, 20:36:05 Aerox_rossi46 »
