Autor Tema: Jacina centralnog federa  (Posjeta: 2816 )
Offline Foxxy420
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: Malaguti FireFox F15
  • Moja Kaciga: Šljem
  • MojSetup: Dr.Evo 70cc, malossi multivar, YSN 17.5
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 09 Rujan, 2017, 15:41:44 »
Pozdrav, zanima me koja je razlika izmedu crnog stage6 "pro" centralnog federa i RMS plavoga posto imam plavi a da ne skidam bezveze kuplung dole zanima me dal bi sta dobio s tim plavim jer mi doma stoji vec duze vrijeme zapakiran .. kako bi utjecao na sljedeci setup
Dr evo 70cc
Ysn 19mm
Stage 6 pro variomat sa rolicama 5.2g (malossi)
Stage 6 kompletni kuplung  i zx pilom
Send from my calculator.
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: Jacina centralnog federa
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2017, 23:52:12 »
Ako s ovime prijenos radi idealno, ne znam zasto bis mjenjao, dobit neces nista. Ja sam se izhebao s tim centralnim ma Piaggio ac...na serijali sa sc08 mi je idealna elasticnost bila iskljicivo sa malossi bijelim+TC. Bez tc nije cupao, mrtav u brdo, a sa serijskom isao je do 40-50 i ne preko  ::)
Na kitu mi radi hebeno sa bijelom malossi bez tc-a  :dontknow:
Tako da, ako elasticnost nije idealna pri svim mogucim opterecenjima, mjenjaj. Ako radi odlicno, pusti  :icon_thumright:
  • Postova: 6999
« Odgovori #2 : 14 Rujan, 2017, 00:07:46 »
Nezz za navedene federe ali sa bijelim i orginal centralnim se tc ne koristi jer se polutke ne mogu otvoriti do kraja.
Druga stvar uz serijski variomat obavezno serijski centralni jer drugi lose rade a pak uz multivar bijeli ne radi nikako jer okretaji osciliraju brutalno,skoro 1000 okretaja.
Tako da uz multivar zeleni,ljubicasti ili plavi ovisno o setupu a moze se koristiti i tc ako ima potrebe za njim...
Pretezno svi koriste ljubicasti jer je optimalan za masu setupa.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #3 : 14 Rujan, 2017, 10:20:05 »
Na serijskom variomatu i kitom imam samo bijeli, i odlicno radi, cupa brutalno pri svim opterecenjima.
Na 50ccm kad sam stavio sc08 skuter nije bio za nis  :dontknow:
Sa bijelim onako...ali nije bilo ok pa sam na bijelu metnuo tc i preporod, imao je brutalnu elasticnost. Inace, nitko ne bi rekao, a najmanje ja, ali ziv sam se izjebao dok nisam na serijalu ustelao sa sc08  ::)
Mislim da su isle role 5.7g jer sa 6g nije bas bilo to to.
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2017, 10:43:23 »
Bijeli centralni je smeće,pogotovo u kombinaciji sa serijskim variomatom na kojem je must have serijski centralni koji košta nekih 50kn,uz to serijski vario je isto smeće kad voziš 70ccm(čak i na 50ccm + rezo spuh),tu uopće nema rasprave,to je dokazano
I da,ni na bijelom ni na serijskom centralnom se ne smije koristit malossi tc,Dario je naveo razlog
  • Postova: 15000
« Odgovori #5 : 14 Rujan, 2017, 11:01:49 »
DAvnih dana sam mjerio jacinu malossi federa za pjadjo 50, kao i originalni piaggio feder i to u rasponu federa u kojima rade dok su na pulutkama.
DAleko najmeksi je bijeli malossi, slijedeci je bio ljubicasti, pa plavi, a najtvrdji je bio serijski, odnosno, serijski je najtvrdji u leru i manjim brzinama, a kako se sabija, tako se izjednacava sa plavim malossi. Pripisujem to vecem broju namotaja zice
Malossi TC (logicno) nesto pojacava federe jer su jace stisnuti i ne stavlja se na dugacke poput bijelog i serijskog zbog prevelikog broja namotaja zice pa se feder sabije do kraja prije nego prijenos dodje u max omjer
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2017, 11:04:57 3alfa3 »
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #6 : 14 Rujan, 2017, 11:36:49 »
Kako radi serijski na lc ne znam, ali na ac nije za nista, aka kako ti kazes smece. Ja sam si ustelao prijenos da radi odllicno, tako da rasprava ovo je smece ono je smece nema smisla. Da li bi prijenos radio bolje sa aftermarket varijatorom,pa naravno da bi, a da jest sranje ustimati serijski sam se i sam uvjerio  ::)
Ako netko hoce serijski, imam ih dva, poklanjam, da ih ne bacim ca  :toothy12:
Sto se tice serijskog varijomata, sa istim tezinama rola (vise kombinacija isprobano) serijski mi je ma serijali sa sc08 bio najgori. Odlican je za nize okretaje gdje je radi xy restrikcija punjenje cilindra (moment) najbolje, i tu se najbolje ponasa. Bijeki feder ima svoju funkciju, i tamo gdje je potrebam meksi feder odradjuje svoj posao. Za jaci serup se ide naravno dalje, ljubicasti itd...ili ako je drugi variomat u pitanju. Sa polini 70, sc08, serijskim variomatim i bijelim plus 6.5g rolice, prjjenos mi je na ac-u bio po meni najidealnije moguce nastiman, mislim da bolje od toga moze jedino sa drugim variomatom. Po gradu i u brdo ga je doslovno ispucavao, zato nisam niti stavljao multivar  :dontknow:
« Odgovori #7 : 14 Rujan, 2017, 12:14:38 »
Ja ti garantiram da je na tvom setupu serijski variomat za smeće,iz vlastite prakse i prakse drugih ljudi koje znam,bilo je još "nekrštenih" koji iz dreka pokušavaju napravit pitu al to tak nejde,samo očito je to teško prihvatit,uz to s multivarom koji je na pia 50 majka dobio bi sigurno još 10kmh po satu krajnje jer je ovak ograničen lošim kanalima serijskog variomata
I na serijskom variomatu nemre bit taj bijeli feder nikak dobar,jer je serijski puno tvrđi pa igra,tvrđi je i od malossi ljubičastog
  • Postova: 6999
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2017, 17:02:44 »
Da ne ulazim u dubioze,stelao sam mnogo puta prijenos i definitivno uz serijski variomat serijski feder a rolicama postelat okretaje u ubrzanju.Jedino tako je start dobar i nez oscilacija u ubrzanju.
Isti remen,isti okretaji na krajnjoj,umjesto serijskog ljubicasti feder na multivaru daje mjereno 9gps-a.
Alfa,zaboravio si zeleni feder ;) on je meksi od ljubicastog a tvrdi od bijelog ali tek iznad pola sabijenosti.
  • Postova: 15000
« Odgovori #9 : 15 Rujan, 2017, 00:25:10 »
 :icon_thumright:
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #10 : 15 Rujan, 2017, 22:46:03 »
Slazem se s vama, al kad se mora iz dreka radit pitu, onda jbg nemas puno prostora za manevar  :icon_thumright:
Razmisljam se da vec neko vrijeme bas da zemem multivar, da to bude to, koja centralna bi meni najbolje igrala, malossi ljubicasta, i cca koja gramaza rola za setup iz potpisa?
Znaci za piaggio je multivar najbolja opcija izmedju svih tih zamjenskih variomata?!  :icon_scratch:
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: Aprilia shiver 750
« Odgovori #11 : 15 Rujan, 2017, 23:02:58 »
ma uzimaj multivar cim prije i ljubicastu centralnu, sad neznam kak to ide na ac verziji al za lc je oko 7 grama za takav setup ak ti kaj znaci
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #12 : 15 Rujan, 2017, 23:43:26 »
Da, sjecam se da je neka spika kao oko cca +1g vise nego za serijalovica, jel? Moglo bi ici da negdje oko 7g  :icon_thumright:
Ljubicasta sa ili bez TC?
  • Postova: 6999
« Odgovori #13 : 16 Rujan, 2017, 01:10:02 »
bez tc-a,nema potrebe za njim na tvom setupu.Za rolice ces morati sam vidjeti kako ce ti odgovarati...
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #14 : 16 Rujan, 2017, 01:28:31 »
Mislim da se u paketu dobiju i 7.2g a ja imam 6.5g pa bumo vidjeli  :icon_thumright:
« Odgovori #15 : 16 Rujan, 2017, 09:04:26 »
Kod mene je bio drevo,dugi tt,multivar,ljubičasti i 7.2g koje dobiješ u paketu i to je bilo odlično,ti imaš ac pa bi ti mogle valjat i one serijske pia zelene od mislim 7.5g,6.5g će ti bit prelagano,al treba probat bez probe nikaj,tc ne stavljat
I obavezno kupit ganc novi multivar,jer ni jedan polovni ne radi glatko ko novi
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2017, 09:06:30 Tomi_ZG »
  • Postova: 6999
« Odgovori #16 : 16 Rujan, 2017, 10:07:56 »
Kakve zelene,crni zuti :D
Krem rolice pia 7.5gr pa si ih olaksas po potrebi.Jako kvalitetne i dugo traju :)
Tako sam ih i sebi radio,imaju debeli uteg i rupu 3.5mm pa ima lufta da se olaksavaju do ispod 5gr
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #17 : 16 Rujan, 2017, 11:33:17 »
Novi da :icon_thumright:
Imam nove piaggio role 5.3g sa 100-200km staža u varijatoru.
Ako netko ima oko 7.5g za zamjenu nek se javi  :icon_thumright:
Uz role ide i jedna serijska centralna gratis  :toothy9:
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2017, 11:35:35 SixPack »
