Autor Tema: Gilera Nexus 250 problem sa paljenjem  (Posjeta: 4740 )
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSpuh: Serijala
« : 07 Rujan, 2017, 18:12:08 »
Pozdrav
Radi se o nexusu 250
Kada se ide upalit skuter alnaser vrti u prazno uopce ne vergla
Skinuo sam ga, ocistio, sastavio i vratio ga nazad na skuter i skuter je opet normalno palio
Nakon 10ak paljenja dogodi se opet da nekad samo vrti u prazno a nekad odma uhvati i vergla
Imate li neki savjet :icon_scratch:
Jedino jos mislim da mozda cetkice nisu odradile svoje pa lose zavrti, jer kad sam ga rastavio sve izgleda uredno i u dobrom stanju
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gilera Nexus 250 problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2017, 18:15:47 »
u skuterima od 50 kubika postoji u deklu bendix koji sluzi da bi se alnaser poveza sa radilicon. Moguce da te on zajebaje ako to jaci skuteri uopce imaju.
kod pedesetica često je dovoljno samo ocistit i podmazat bendix i toe to.
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2017, 18:17:24 lukazikaovic »
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2017, 19:11:44 »
nemoj pisat gluposti i nekaj kaj neznas..250 masina na nexusu nema ni slican sistem paljenja ko pedesetke
Pozdrav
dal anlaser vrti u prazno?
ne zavrti masinu?
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2017, 20:00:43 »
Tako je, vrti u prazno, ne vrti masinu
Prije rastavljanja alnasera samo je vrtio u prazno, a nakon sta sam ga rastavio i ocistio, radio je opet normalno ali ponekad se zna desit da opet zavrti u prazno i nakon par pokusaja zavrti masinu.
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2017, 21:21:10 »
Nisan ima mira i isprobava san
I sad mi se dogada sljedece
Znaci skuter upali, vozi se normalno
Kada stanem i ugasin ga i odma ga idem upalit, nece da pali samo se cuje zujanje alnasera
Pustim ga par minuta i nakon toga upali na zub
I kada upali, stoji na nogari radi u leru i ugasim ga i idem opet upalit, odma upali, a cim se provozam i ugasim ga, opet se cuje samo zujanje alnasera.
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2017, 22:06:18 »
napon i punjenje akumulatora je ok?
treba videt dal anlaser vrti kak treba il samo zuji,tad kad nece okrenut masinu..
more bit i do kuplunga paljenja,tj jednosmjernog lezaja u magnetu koi se "ukopca" kad anlaser vrti
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2017, 23:18:48 »
Napon je ok, punjenje isto, to sam sve provjerio
Sumnjam na ispravnost jel kada je vruc motor alnaser ne funkcionira
Cim se motor malo ohladi i stane, pali bez problema.
Imam vespu gts 250ie pa cu isprobat sa tim alnaserom hoce bit problema
Samo se raspitujem sta sve moze jos bit ako nije do njega tako da znam gdje trazit problem
Daa i zaboravio sam napisat da kad sam skinuo alnaser vidilo se na njemu da je vec jednom bio rastavljan tako da se nadam da bi u njemu treba bit problem
Inace nexus ima 26tkm
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2017, 23:34:22 »
da,najlakse je onda prebacit taj sa vespe i isprobat  :icon_thumright:
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2017, 23:39:35 »
Anlaser sam po sebi ak vrti je ispravan tak da problem traži drugdje,on ili radi ili ne radi nema treće
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2017, 00:31:39 »
zaj#bo bi se  :icon_biggrin:
mjenjal sam ih ove godine par komada,ovi na pedesetkama su vrtili sporo i jedva zavrtili bendiks,masinu jedva koi put al nedovoljno da upali..
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 09 Rujan, 2017, 10:40:14 »
Stavio sam od vespe i isto se dogodi
Nakon voznje nece da pali samo vrti u prazno i kada se malo ohladi pali normalno
Sta bi jos moglo bit  :icon_scratch:
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #11 : 09 Rujan, 2017, 11:55:46 »
Stavio sam i relej drugi i opet isti problem
« Odgovori #12 : 09 Rujan, 2017, 12:33:15 »
onda je ovo kaj sam ti rekel,kuplug anlasera
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 09 Rujan, 2017, 12:44:57 »
Di se to tocno nalazi
Ii di se to moze kupit
Hvala na pomoci :notworthy:
« Odgovori #14 : 09 Rujan, 2017, 22:10:03 »
trebaš kupusat malo po mašini..izvadit poklopac paljenja,skinut magnet,taj ležaj kuplunga anlasera je na magnetu
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2017, 18:58:47 »
Rješen problem
Ali pri rastavljanju vidio sam da je vodena pumpa dala svoje pa sam i to zamijenio
A kuplung paljenja nisam uzimao novi jer nije bio nigdi pojeden niti istrosen samo je bilo puno garezi i masnoce nakupljene od ulja jer vjerojatno prijasnji gazda nije to bas ragularno odrzavao
Sve je skinuto, ocisceno, vraceno ponovno i sve radi
Pali vruc hladan
Hvala jos jednom :notworthy:
« Odgovori #16 : 18 Rujan, 2017, 19:52:47 »
to je ono kaj ja pricam, 6000km je preveliki servisni interval za izmjenu ulja..razbije ga motor do tad pisteno i onda samo talog se skuplja po krateru,uljnoj pumpi i ostalim dijelovima ko npr po tom kuplungu paljenja
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #17 : 26 Rujan, 2017, 19:10:28 »
Još samo 1 pitanje
Nigdje ne mogu nac dimenzije ležaja prednjeg kola za Nexusa
Ako neko zna pomoć :help:
  • Postova: 10853
« Odgovori #18 : 26 Rujan, 2017, 19:24:46 »
Dakle skuteri koji su odrzavani u ovlastenom, nisu bas dobar primjerak za kupnju  :icon_biggrin:
Kao i danasnji auti, po 30 000km i vise je servisni interval za ulje, a na kamionima 150 000km :laughing7:
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #19 : 26 Rujan, 2017, 20:09:54 »
Pa evo ja koji god skuter imam nikad ga ne vodim u servis jer sve to sta oni znaju znam i ja
A kada ja to sam odradim siguran sam, a u servisu mogu muljat svasta i napricat price
Pogotovo osnovni servisi, ulje filter remen valjcici...sve za 15min se obavi
