Autor Tema: Peugeot vivacity 50 trepere sva svjetla  (Posjeta: 2579 )
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« : 07 Rujan, 2017, 12:04:22 »
Bok svima,
Ne znam što bi moglo biti jer sam promjenio i regler a i stavio komplete nove namotaje međutim i dalje mi trepere svjetla. Znači skuter pali na zub i ide ko lud ali mu trepere svjetla sve kompletno istovremeno i prednje,zadnje i na tabli. Svjetla rade oko 10sek u redu pa se smanji napon pa tinjaju pa opet dobije struje  i svjetle normalno. To se dešava i dok motor stoji na nogarama i dok se vozi znači nije uvjet trešnja tokom vožnje. Ako netko zna što bi moglo biti unaprijed hvala. Radi se o Peugeot Vivacity Sportline 2004god. 50ccm
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
Odg: Peugeot vivacity 50 trepere sva svjetla
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2017, 12:15:13 »
Ako svijetla trepte na leru to je normalno, dali svijetle dobro kad mu daš gas i kada se voziš?
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2017, 12:23:48 »
Da to sam zaboravio napisati, znači svjetla gube snagu i trepere i pri vožnji ;znači pri punom gasu i to od maximalnog svjetla do tinjanja pa opet do max.svjetla. isto tako i na nogarama kad se da gas trebala bi svjetliti jako, ali onda se gase do tinjanja i opet pojačavaju. nemam pojma što bi moglo biti. mislio sam da je do namotaja ali stavio sam potpuno nove i novi regler- izgleda da to nisam morao jer je sve ostalo kako je i bilo.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2017, 16:10:58 »
ako imas pri ruci voltmetar stavi na AC na prvu skalu povise 10 V i vidi sta ti on kaze.
jel ti se svjetla upale kad se motor upali ili na davanje kontakta? Jel imas akumulator u motoru ili je izvađen?
jel mozes snimit kako to izgleda?
jesi li dodava ikakve potrošače u krug sa žaruljama.. možda ti negdi probija na masu.
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2017, 16:16:13 lukazikaovic »
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2017, 16:25:24 »
Svjetla su automatski upaljena kad radi motor ne može ih se ugasiti nema prekidača tako je tvornički. Svjetla ne rade ako ne radi motor znači ne može na kontakt. Baterija mi je u motoru i pali preko baterije tako da je to ispravno. Nisam dodavao nikakve potrošače na žarulje, kako misliš da probija na masu? Kako bi to mogao viditi?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2017, 16:33:03 »
na žarulju idu 2 vodiča. jedan vodič je masa, a drugi ajmo reć + . Možda ti "+" vodič negdje dira masu.
prvo ispitaj napon na žarulji. ako je tu nešto čudno onda istikaj potrošače sa reglera i na regleru ispitaj napon ili direktno spoji bilo koju 12 voltnu žarulju na izlaz reglera
Offline Brother
  • Postova: 81
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2017, 16:47:16 »
ok. hvala
