Autor Tema: Gilera Runner SP50 2007. trokira  (Posjeta: 10589 )
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: SR50R Factory
« : 25 Kolovoz, 2017, 17:10:08 »
Jučer tokom vožnje mi je Gilera zatrokirala kao da ne prima gas i krenula dalje, a za par minuta je počela biti na oko 7000 okretaja i trokirati i cukati. Dok se ohladila probao sam ponovno ali opet isto, trokira i ne ide preko 30 km/h. Promjenio sam svijećicu i opet isto. Očistio fergazer isto. Svijećica je masna, dali bi bila bobina u pitanju?
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gilera Runner SP50 2007. trokira
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2017, 17:12:58 »
baci oko da nije mozda cok zablokira u dignutom polozaju
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2017, 04:02:05 »
To moram vidjet, al dali bi u vožnji sam od sebe digao i ostao zaglavljen?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2017, 04:06:02 »
Kod mjerenja bobine instrumentom kod prijatelja kaže otpor od 7,15 ohma, a kod mene 3,5 ohma.
  • Postova: 7170
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2017, 06:03:00 »
Ustekaj frendov cdi/bobinu pa probaj.
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2017, 08:59:39 »
Kad ostane bez struje, ispravan el chok se aktivira (struja mu grije vosak koji se onda siri i gura iglicu i ona zacepi cok diznu)
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #6 : 31 Kolovoz, 2017, 21:53:42 »
Probao sam staviti novu bobinu i novu svijećicu. Karburator sam rastavio, dizu očistio licnom i sve natrag sastavio. Skuter pali samo pod punim gasom i to onako jedva i sad više ne ide ko prije 26 km/h nego radi ko da je na ler gasu i ne pomiče se s mjesta. Sad ne znam stvarno više šta da pogledam??
« Odgovori #7 : 31 Kolovoz, 2017, 22:31:49 »
Pogledaj plovak da li zatvara, iglica na kom je zubu.. ako pali samo pod punim gasom to znaci da dobija previse goriva a premalo zraka eto cisto da se znas orijentirati sta te muči.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #8 : 31 Kolovoz, 2017, 23:05:01 »
Danas mi je pala ona šipkica koja drži plovak ali sam ju našao i stavio natrag gore, jedino što ne sjeda na knap unutra ne znam dali mora? Tanja je za pola od rupa u koje upada i izgleda kao špenadl na jednoj strani glava a druga ravna bez oštrog vrha.
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2017, 23:21:34 Cuki_16 »
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2017, 21:01:20 »
Skuter je radio savršeno do danas. Tokom vožnje kao da se ugasio na nekoliko sekundi al je krenuo dalje i išao još jedno 2 km, nakon toga se ponovno zagušio i pustio sam mu gas i ugasio ga. Kod ponovnog paljenja samo vrti i povremeno pukne na auspuh. Šta mu se sad dogodilo?
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2017, 21:36:21 »
Šta si mu uradio pa je išao savršeno? Mogao si napisati da si riješio problem i na koji način ne bi te ništa koštalo.
Probaj svjećicu drugu, struja te zeza.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2017, 21:59:51 »
Pa napisao sam promijenio sam bobinu i oko čašice je bilo problema jer nije bio original štift koji ju drži. Mislio sam si da je do struje, samo se bojim da nisu namotaji otišli sad. Svijećica je nova, nema 50 km prijeđenih pa bi bilo čudno da je do nje??
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2017, 22:30:07 »
Nema to veze sto je nova,uzeo i ja bosch neki dan pa taman da krenem prekjučer u skolu i da ga upalim,kurblao 10min u prazno,ma ni da čuje,i kad sam se vratio stavio staru svjecicu i skuter radi. A svjecica nije presla ni 300km
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2017, 22:32:59 Gilera_50 »
« Odgovori #13 : 06 Rujan, 2017, 22:34:36 »
Ne mora značiti da je dobra. NGK npr. se sad pretvorio u pravo smeće. Ne mora značiti ni da su namotaji, ako nije svjećica onda može biti možda  pickup ili bobina.
A nisi gore nigdje napisao da si rijesio problem nego je zadnje bilo da motor radi stalno kao da je na leru i da ne ide preko 25kmh ili kako već  ..
Offline zecanin
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: V-Clic
« Odgovori #14 : 06 Rujan, 2017, 22:50:51 »
Moguce da te zeza i neki kontakt... Pogledaj dobro kontakte na bobini ili od nekih senzora ako ih tvoj skuter posjeduje.. Pogledaj filter od goriva ako ga ima tvo skuter...
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #15 : 06 Rujan, 2017, 23:18:23 »
U gužvi sam ove dane, mislio sam da sam napisao. Uglavnom probat ću sutra staru svijećicu za početak. A džekovi su ispravno uštekani i u redu.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #16 : 07 Rujan, 2017, 11:13:49 »
Stavio drugu svijećicu, opet ne pali. Sad dok se ohladio ni ne puca više, samo vrti. Svjećica koju sam izvadio izgleda suha a vani baca iskru dok se stavi na masu.
« Odgovori #17 : 07 Rujan, 2017, 11:26:04 »
Koje je boje iskra? Da li se iskra rasipa ili je bas na vrhu svjecke između dva zeljezna dijela?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #18 : 07 Rujan, 2017, 13:23:18 »
Plava je, na vrhu.
« Odgovori #19 : 07 Rujan, 2017, 15:14:38 »
Baca ti iskru u pogresno vrijeme, ne vidim drugo logicno objasnjenje za tu situaciju. Npr.ja sam imao takav problem na chinarelliju gdje se desilo da se kajla na radilici izlizala i magnet bi se pomjerio u toku rada, skuter je nekad radio super a nekad nikako ili jedva. Ne znam u kakvom je stanju tvoja mašina ali moraš to raskopati da bi otkrio sta te muči.
