Autor Tema: Problem sa Piaggio zip  (Posjeta: 2809 )
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: Piaggio zip
« : 22 Kolovoz, 2017, 21:57:43 »
Pozdrav svima evo novi sam na forumu
Moj problem na skuteru je sljedeci upalim ga neki dan krenem se vozati ide skuter fino.dajem max gas skuter se gusi pustim krene da prima i opet se gusi i tako odem ocistim filter karburator sve probam opet isto rastavim cjeli skuter da provjerim semeringe da ne vuce fals semerinzi suhi..nadam se da netko zna u cemu je problem.hvala
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
Odg: Problem sa Piaggio zip
« Odgovori #1 : 22 Kolovoz, 2017, 22:32:29 »
premalo goriva ili previse zraka
« Odgovori #2 : 22 Kolovoz, 2017, 22:35:09 »
Provjeri i napisi koji je setup karba i provjeri u kakvom stanju su airbox i prirubnica...
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #3 : 22 Kolovoz, 2017, 23:04:19 »
karburator je 17.5 sve orginal na njemu osim auspuha tehnigas prirubinica dobra cak sam i novu stavljo nije do nje airbox isto uredu
« Odgovori #4 : 22 Kolovoz, 2017, 23:41:33 »
pogledaj si ti koja je dizna u karburatoru i dal imas limic na ulazu u karburator od strane fitera (nege mesing boje sa rupama po sebi...
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #5 : 23 Kolovoz, 2017, 00:02:25 »
ima limic dizna je ta u njemu od kako ga iman vec 7 godina
« Odgovori #6 : 23 Kolovoz, 2017, 00:33:32 »
bitan je broj koi pise na dizni,ne "ta" dizna..
« Odgovori #7 : 23 Kolovoz, 2017, 01:59:51 »
Jel se zna koji je tecnigas u pitanju, bar nam kaži jel rezonantni ili neka bačva?
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #8 : 23 Kolovoz, 2017, 11:07:15 »
rezonantni
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #9 : 23 Kolovoz, 2017, 11:09:32 »
Danas sam narucio nove semeringe jos njih cu da zamjenim i da vidim iako su ovi suhi ali stari su i msm da su izgubili dosta na kvaliteti..da li ih mogu zamjenuti bez polanja blokova?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #10 : 23 Kolovoz, 2017, 13:29:07 »
Jesi pogleda koja je dizna u karbu
tj koji je broj dizne u karburatoru ako je 58 moraš promjenit i stavit 64-62 uštelat da skuter ide lijepo
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2017, 15:04:11 ljubo46 »
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #11 : 23 Kolovoz, 2017, 14:58:56 »
sad sam isao da ga provozam ugl usta stvar jedva se kuci dovukao ali primjetio sam nesto kadaskuter nagnem na ljevu stranu pojaca se ler gas a na desnu ler gas se ustabili ja..
  • Postova: 6052
« Odgovori #12 : 23 Kolovoz, 2017, 15:05:44 »
mozes ih zamjenit s vanjske strane no ja ih ne bi dirao ako su suhi..a ti kako hoces
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #13 : 23 Kolovoz, 2017, 15:48:28 »
isti san ja problem ima sa svoin vozija san se prisa oriko sahta i samo izgubi gas ko ka ga iakljucis u voznji pa ono sam koci. pustin gas i uvati ga na sec al samo gor mali pocetak gasa i opet isto. i tako na pocetku gasa san dosa kuc.
Sutradan san uz pomoc jednog clana foruma to risija. Bija je problrm u falsem zraku.
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #14 : 23 Kolovoz, 2017, 16:27:46 »
dje ti je vukao fals zrak..imam slike kako da vam okacim ih ovdje?
  • Postova: 6052
« Odgovori #15 : 23 Kolovoz, 2017, 16:34:08 »
Stavi slike na web pa kopiraj linkove ovdje na forum
Mozes na web stranici postimage.org
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
Offline Toni46
  • Postova: 803
  • Moj Skuter: Aprilia SR 172
  • Moja Kaciga: AGV K3-SV
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #17 : 23 Kolovoz, 2017, 16:47:40 »
Koliko vidim ne pustaju. Samo ocisti sve kad si vec rastavio :icon_thumright:
:aprilia:
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #18 : 23 Kolovoz, 2017, 17:03:02 »
men je priko sahta ka san prosa malo prirubnica se otkacila od filtera pae tu vuka abnormalno.
Jesi prova zatvorit mu dotok zraka? ako se gasi odma onda nie probpem u zraku. a ako ti radi i nakon par sec mu samo padu okretaji i idalje radi onda ti negdi sigurno vuce malo.
men kab zatvorija dotok zraka on bi radija skroz normalno XD
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #19 : 23 Kolovoz, 2017, 17:20:23 »
I...onda, koja je dizna u karbu? To se meni desavalo kad je zahladilo jako pa bi se ugusio na ful gasu jer bila dizna premala.
Ili fals zrak ili karb  :dontknow:
