Autor Tema: Problem sa Piaggio zip  (Posjeta: 2797 )
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: Piaggio zip
Odg: Problem sa Piaggio zip
« Odgovori #20 : 23 Kolovoz, 2017, 18:08:39 »
sve sam gledo posto imam skuter pa mi pasu djelovi sa njega i prirubnicu mjenjo i lamelice usisne vidjecu jos koja je dizan al nezz kako bi mogla biti dizna kad je u njemu vec 7 godina
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #21 : 23 Kolovoz, 2017, 19:58:57 »
dizna je 58 na njoj tako pise
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #22 : 23 Kolovoz, 2017, 20:46:57 »
evo sad sam stavio drugu diznu isto 58 i motor se popravio malo cak sam se i vozao evo i kakva je smjesa
https://postimg.org/image/k4rcgoam1/
Offline suni
  • Postova: 422
  • Osobni tekst
  • Moj Skuter: Runner 50 sp 2013
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Neide
  • MojSpuh: Tezi od mene
« Odgovori #23 : 23 Kolovoz, 2017, 21:18:26 »
Veca dizna mora ic gore stavi oko 64 diznu i postelaj karb onda ovo je prebijelo
Samo gas
  • Postova: 7006
« Odgovori #24 : 23 Kolovoz, 2017, 21:34:43 »
Bijela je radi blica,dobra je smjesa,samo svjecica nije odgovarajuca...pa je to upitno.
Provjeri vakum ventil,drugo nema sta bit.
Otpoji vakum i gorivo,gorivo spoji u kanister i ustima vuci vakum,mora teci cijelo vrijeme istom brzinom bez zastoja
Kad se ne vuce vakum ne smije ni gorivo tec.
Provjeri i crijeva da nemas negdje kakvo suzenje i iglicu i plovak u frgi kako zatvara...
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #25 : 23 Kolovoz, 2017, 21:37:24 »
stavio sam novi ventil tjt vakum pumpu oni jer na staroj mi je curilo gorivo iz filtera zraka
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #26 : 23 Kolovoz, 2017, 21:38:32 »
sutra cu probati staru pumpu i staviti drugu svjecicu iako je ova nova
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #27 : 23 Kolovoz, 2017, 22:27:18 »
Imao sam slucaj na piaggio ac-u sa sc08 (bacva) cini mi se .56 da je bila, i kad je jako zahladilo, pala temperatura, plus bura, na otvorenoj bi se na puni gas samo ugusio. Stavljena .58 i sve sljakalo. Ili je bila spika sa .58 na .60 ne sjecam se vise.
Stavi vecu za pocetak da to mozes otpisati.
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #28 : 23 Kolovoz, 2017, 22:31:04 »
Ma nema to nikakve veze, ide on i sa zgorenon svjecicom, sa nefunkcionirajucom/propusnom vakuum pumpom itd...isprobano  :icon_biggrin:
Ili premala dizna, ili vakuum, nema trece.
Na tim ac piaggima, jedino sta moze crknuti jest bobina, sve drugo jest hardcore, pa ce biti prije da nije dobro nastimano  :icon_thumright:
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #29 : 23 Kolovoz, 2017, 23:09:45 »
ne znam vise sta da mu radim motor je kod mene od 2010 i nikakvi problema do sad samo redovno cistio karb.i filter i stalno fino isao prosle godine mu zamjenio klip i karike i remen a skoro rolnice sad mogu li rolnice utjecati sta na to
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #30 : 23 Kolovoz, 2017, 23:12:29 »
ne more se gusit zbog rolica
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #31 : 24 Kolovoz, 2017, 00:59:17 »
Znaci do sad si vozio tu istu rezu sa .58 i sve je sljakalo?
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #32 : 24 Kolovoz, 2017, 09:54:12 »
da sve je islo bez problema sa rezonantnim auspuhom
Offline jasoo0312
  • Postova: 16
« Odgovori #33 : 24 Kolovoz, 2017, 12:15:33 »
https://postimg.org/image/aup4fjme7/
stigli orginal corteco semerinzi radilice
