Autor Tema: Piaggio Master?  (Posjeta: 2753 )
  • Postova: 4108
Piaggio Master?
« : 17 Kolovoz, 2017, 23:19:25 »
jel termo prekidac ono pored cepa za ulje, sa ljeve strane ?
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2017, 23:35:12 Poggiali »
Odg: Piaggio Master?
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2017, 01:45:52 »
naravno da nije,to je indikator ulja..
i.e. masine nemaju termo prekidac,ventilator pali ecu prema temperaturi koju ocita sa indikatora temperature
  • Postova: 4108
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2017, 12:21:35 »
diivno... uglavnom radi se o tom kad motor stoji, ne pali ventilator, ode u crveno :/ u voznji je ok, ali cim stoji sranje...
kaj nism i ne preostaje nego furat da ga spoje na komp ?
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2017, 12:33:34 »
pa vent i pali tek u crvenom..treba videt jel imas antifriza dosta i dal je odzracen kak treba..
  • Postova: 4108
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2017, 12:37:05 »
antifriz je do max, probao sam iznad glave na onaj srafic, ide odma tekucina, pregledao sam crijeva, sve djeluje ok, spojio sam vent drito na aku, vrti, al dodje u crveno i ne pali ga :/
« Odgovori #5 : 18 Kolovoz, 2017, 12:40:48 »
isprobal si vent drito preko akumulatora?
more bit da je relej ventilatora u slusu,treba to ispitat onda..
  • Postova: 4108
« Odgovori #6 : 18 Kolovoz, 2017, 12:47:27 »
jesam, drito sam povuko zice na vent i radi, i da, sve osigurace sam pogledal....
za relej ne znam, vidim da su neki ispred prednje maske, al nemam pojma koji je za kaj :/
« Odgovori #7 : 18 Kolovoz, 2017, 13:00:44 »
imas relej za svjetla,pumpu goriva,ventilator i anlaser..
prva tri bi trebala bit jednaka,skini masku i najdi prvo ovaj od pumpe goriva,na davanje kontaka cul budes koi klika..njega izvadi pa na njegovo mjesto stekaj ova 2 preostala i provjeravaj..ako jedan od njih ne radi onda je to taj od ventilatora  pa si nasel problem..
  • Postova: 4108
« Odgovori #8 : 18 Kolovoz, 2017, 13:02:48 »
e fala ti puno, jojj ko bu opet skidal prednju masku, muka isusova :D Runner je to imal sto puta bolje
« Odgovori #9 : 18 Kolovoz, 2017, 13:04:06 »
bolje da ti skidas bego neko drugi..vise bus pazil kad je tvoj skuter,jbg..
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Spidermax GT500
  • Moja Kaciga: Caberg Riviera
« Odgovori #10 : 18 Kolovoz, 2017, 14:08:52 »
Glupo pitanje, ali da li si odzračio kiler?
Kod mene na spidiju ima dva kilera, jedan vent (na primarnom kileru), dva termostata i termistor na glavi.
Prvi termostat se otvara na 85-90 i tjera prema primarnom kileru. Vent se uključuje tek na 110 kad se otvara i drugi termostat koji tjera dalje u sekundarni kiler.
Zadnji put kad mi je išlo u crveno, bilo mi je zraka u sistemu... muka isusova za odzračiti. Nije dosta samo na glavi odzračiti, treba i na kileru (vjerojatno ima termoprekidač na kileru koji uključuje vent). Dobro odzrači sve pa vidi dalje.
I hate people compare Freddie to God... I mean, God is great and all, but he's no Freddie Mercury.
  • Postova: 4108
« Odgovori #11 : 18 Kolovoz, 2017, 14:15:02 »
imam jedan kiler, nisam odzracivao, tak kak sam kupio, navodno je servisiran , ali vent se nikako ne pali... sad raskapam, da bar nije tak vruce xD umro budem
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #12 : 18 Kolovoz, 2017, 14:18:41 »
Imaš service manual? Puno je lakše...
« Odgovori #13 : 18 Kolovoz, 2017, 14:31:52 »
kao sto rekoh.. i.e. masine nemaju termo prekidac,ventilator pali ecu prema temperaturi koju ocita sa indikatora temperature..
bev ima jedan kiler,nema na sebi ni termostat niti odzracnik,sistem se odzracuje na glavi..
indikator temp. povezan je sa cajgerom na tabli i sa ecu,po njemu ecu ocita temperaturu i pali vent..izmedju ecu i venta je relej,tak da on more jebavat..
cak da sistem i nije propisno odzracen,kad bi digel temp mora palit ventilator
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #14 : 18 Kolovoz, 2017, 14:52:14 »
I stand corrected... kad se bolje sjetim meni se vent palio makar je bilo zraka u sustavu...
Hebemu ponekad je bolje analogno...  :laughing1:
  • Postova: 4108
« Odgovori #15 : 19 Kolovoz, 2017, 00:39:39 »
nisam nis uspio....
pod prednjom maskom je 5 identicnih relaya ali nijedan ne pusta zvuk kad dajem kontakt, cujem samo kod pumpe cak
pokusal sam pratit zice od venta, al ubrzo zavrsavaju u sveznju i opet nis...
« Odgovori #16 : 19 Kolovoz, 2017, 01:50:15 »
Kako ih ne možeš pratiti, pa moraju imati svoju jedinstvenu boju, sve ima svoju boju, zato i jest lako ispratiti žicu bez da raskopaš sve..
« Odgovori #17 : 19 Kolovoz, 2017, 09:05:42 »
pa ne slusas pumpu,stojis kod releja i slusas..ili stavljas prst na svaki i osjetis kad klikne onaj koi radi..ili ih pocupas sve van pa jedan selis po svim dzekovima pa vidis koi je za kaj..
bas se beznas snac :zubo:
Online 3alfa3
  • Postova: 15000
« Odgovori #18 : 19 Kolovoz, 2017, 11:56:49 »
ovo boldano
  • Postova: 4108
« Odgovori #19 : 19 Kolovoz, 2017, 12:59:05 »
a vent ima crvenu i crnu, a na releyima su po 4 zice, i sve su dvobojne :/ nijedna nije cisto crna i crvena
ps... stavljao sam prst, nista, ni sum :P mozdan isu onda ti... a nisam znao jel pametno sve povadit , jbga :P dobro ak velis
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2017, 13:01:30 Poggiali »
