Autor Tema: Aerox saga se nastavlja!  (Posjeta: 3742 )
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
« : 14 Kolovoz, 2017, 16:41:57 »
Skuter je gubio snagu uz brdo pa smo zamjenili: rms variomat, rolice 5.5 g, deyco remen, rms kvačilo i malossi bijelu oprugu kvačila, stanje se popravilo ali skuter još uvijek gubi puno snage uz brdo, ima momente kad ide odlićno i pustim gas i ponovno ga dodam i on kao da ne moze razviti okretaje! Skuter ima 30 000 km pa je moje pitanje dali je vrijeme za mjenjanje klipa i cilindra ili još ima nekih stvari koje mogu probati?
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
Odg: Aerox saga se nastavlja!
« Odgovori #1 : 14 Kolovoz, 2017, 16:50:44 »
fals zrak ?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #2 : 14 Kolovoz, 2017, 17:38:12 »
Čisto sam karb, sve izgleda dobro, a da vuče zrak što nebi lošije išao i po ravnome
Offline Begara
  • Postova: 114
  • Mjesto: Čepin
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: BGM Supertune,Morini 123 mm polutka,Malossi torsion Control
« Odgovori #3 : 14 Kolovoz, 2017, 18:10:19 »
Provjeri usisnu prirubnicu,ako ti je ispucala tu ti vuče falš zrak.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #4 : 14 Kolovoz, 2017, 18:12:00 »
bila je namazana sa nekakvog gumom, probat cu nju promjeniti pa cu vidjeti?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #5 : 14 Kolovoz, 2017, 20:16:59 »
Kad se vozim i povučem čok, dali bi se skuter trebao ugasiti?
  • Postova: 2835
« Odgovori #6 : 14 Kolovoz, 2017, 20:37:19 »
u voznji ne, na minimumu da
si gledao stanje zadnje polutke?
  • Postova: 7004
« Odgovori #7 : 14 Kolovoz, 2017, 22:03:59 »
Po meni je ovo cista centralna opruga,poznato je da minarelli ubija centralne jer se ne vrte u donjoj casici nego se casica vrti s oprugom.Jos ako taj kuplung nema redukciju za mina federe to znaci smrt federa u 2-3tkm.
Probaj zamijeniti centralnu oprugu i podmazi iznutra tu donju casicu da se sto lakse vrti.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2017, 07:13:01 »
Centralni feder je promijenjen, malossi bijeli sam stavio! Neznam kako bi provjerio polutke, kad sam skidao kvačilo činile su se dobre! Jel mogu staviti polutke od drugog skutera, prijatelj mi ima Peugeot sf2 pa da probam!
  • Postova: 2835
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2017, 07:53:26 »
pa rastavis ih na komade, i vidis kanale unutra da se nisu pojeli, i da nije suha, mora biti lijepo podmazana
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2017, 08:37:15 »
Dali znaš dali paše sa sf2 polutke?
  • Postova: 7004
« Odgovori #11 : 17 Kolovoz, 2017, 13:07:11 »
Pase ali ti one koriste drugaciji feder pezo/piaggio
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #12 : 18 Kolovoz, 2017, 21:54:35 »
Ja imam malossi bijeli za yamahu, znaci prema tome da ovaj feder onda ne bih odgovarao za te polutke? jel netko ima neki video gdje se vidi kako se rastavljaju polutke, nisam to nikad radio pa bi prvo htio pogledati prije nego krenem rastavljati?
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
  • Moj Skuter: je u divnom sjećanju
  • Moja Kaciga: je nova
  • MojSetup: je mrtva serijala
  • MojSpuh: je kromiran
« Odgovori #13 : 23 Kolovoz, 2017, 12:09:57 »
rastavi kvačilo, izvadi feder i probaj kako polutke klize. Moraju da klize bez imalo otpora. Kad uhvatiš nepomičnu polutku i naglo ju okreneš, pomična sama mora da se okrene. I drugo: pronađi sliku na googlu kako trebaju izgledati kanali kad su dobri pa usporedi sa svojima, jer ako su potrošeni kanali opet ne valja.
===> Its Not What You Ride, But How You Ride <===
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #14 : 29 Kolovoz, 2017, 21:43:18 »
Polutke mi se čine dobrima, skuter ide sve lošije, dobro povuće do 40 i onda naglo izgubi snagu i ako je ravnica onda na 70 uhvati gas i ide do 100, treba uzeti u obzir da yamahin sat laže 20 km/h
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz, 2017, 18:42:40 »
to mi jako miriše na sj... remenicu..... De posudi od nekoga ko nema taj problem i tako ćeš najlakše da skontaš šta ne valja..... ja navijam za pomičnu remenicu  :happy8:
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz, 2017, 21:38:19 »
Baš nemam od koga, jedino frend ima sf2 i ima remenicu, ali neznam dali paše?
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2017, 21:45:10 »
Mislim da paše od peže na minarelli.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #18 : 31 Kolovoz, 2017, 21:46:00 »
Netko je rekao da ne paše centralni feder u ranijem postu?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #19 : 01 Rujan, 2017, 21:06:14 »
pa ak pase remenica........
