Autor Tema: Speedfight 2 prijenos šrotanje  (Posjeta: 1214 )
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
« : 03 Kolovoz, 2017, 20:28:33 »
Evo u zadnje vrijeme prijenos počeo raditi probleme.
Variomat serijala
Rolice nove
Centralni serijala
Remen novi serijala dimenzija
Uglavnom prilikom jačeg ubrzanja počinje se čuti srotanje iz prijenosa i odaziv u ubrzanju nije onakav kakav je u samom početku ili ukoliko ga ne forsiram sa ubrzanjem.
Rolice i remen su novi isto je bilo i sa starim. Lamela ne stvara probleme u startu oko trzanja i slično. Kalota nema lufta i sve izgleda ok vizualno.
Imam osjećaj da kako je prijenos topliji tako se problem rupe sa roštanjem u ubrzanju povećava.
Hvala za bilo kakav info kojem smjerom krenuti
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2017, 20:37:40 Erestor »
Offline luka.ck
  • Postova: 865
  • Mjesto: ČK
Odg: Speedfight 2 prijenos šrotanje
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2017, 21:52:40 »
Ma to im je mana sa tim rostanjem. Barem ja tako mislim. Ja na svom promijenio kompletan prijenos i dalje se cuje rostanje kako se doaje gas. Neznam kako se toga rjesiti.
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #2 : 04 Kolovoz, 2017, 19:11:51 »
U zadnje vrijeme je to postalo bucnije naročito kod oprerećenja u brdo i kod naglog ubrzanja plus preformase su lošije naročito nakon što se ugrije prijejos. Budem vidio kad remen malo napravi kilometraže bude li se rupa speglala kod ubrzanja. Ako ne bude onda ću krenuti od variomata pa na dalje tražiti grešku
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Offline Niskoo
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2017, 20:52:55 »
Preporuka
Izbusi deklo, u svakom slucaju pomaze na vrelinama.Sacekaj malo da se remen potrosi tj nalegne.
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2017, 22:17:34 »
Update. Deklo izbuseno. Sve odmasceno i oprano u prijenosu. Problem i dalje prisutan kod zagrijanog prijenosa ali buke unutar dekla vise nema tj. barem ne bucno šrotanje.
Pricekati cu jos da remen odradi prilagodbu ako je do toga znat cu do kraja ljeta. Ako i dalje bude prisutan problem preko zime idem rastavljati polako sve i testirati
  • Postova: 16889
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2017, 19:36:53 »
hoce na pezoli srotanje dolazit od bendixa koji iskace i dere se po ventilvaru isto tako hoce kruna kickstartera ispadati i dirati ventilvar pa rosta, rjesenje ti je rastepsti kickstarter pregledati dali je sve na mjestu i oprati detaljno
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #6 : 22 Kolovoz, 2017, 06:51:25 »
Na mojem starom SF2 i na frendovom Vivacityu je rostalo uvijek i nikad nije riknulo.  :dontknow:
