Autor Tema: Gilera Runner, pomoć oko dizne  (Posjeta: 11445 )
  • Postova: 7155
Odg: Gilera Runner, pomoć oko dizne
« Odgovori #40 : 08 Kolovoz, 2017, 15:21:09 »
Kaj si ti tvrdoglav...stelas seraf smjese a jos nisi ni poceo stelat.
Pokusavam ti pomoc a radis po svome.
1.-slozi filter kutiju
2. Postavi skolski seraf na krug,iglu na 2.zub
3.Nadi glavnu diznu od vislje prema nizoj.
4.kad si nasao glavnu prijedi na iglu.
5.tek sad dolazi seraf smjese.
6.probaj i vidi jel treba di sta dostelati i koji spektar gasa nije dobar,pa popravi.
Za sad nemoj nista narucivati dok ne postelas,kasnije ces vidjeti oce trebati manja.
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Runner 70 SP
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSetup: Stage 6 Pro Mk1
  • MojSpuh: Stage 6 Pro
« Odgovori #41 : 08 Kolovoz, 2017, 15:25:54 »
ma dobro, budem tako, ali sjećam se da smo prije po tome dirali i nikad se nije dalo nastelat. još kad je bio TPR gore s gljivom i sve to sjećam se da je taj šraf uvijek završio do kraja zategnut. pa nekako mislim da će i sad biti problem. a dizna košta par kuna pa ako se da ljepše namjestit s manjom kako kažeš mislio sam je naručit svakako. nema veze, budem ovako kako kažeš prvo.
  • Postova: 7155
« Odgovori #42 : 08 Kolovoz, 2017, 15:36:07 »
2br dizna ti pomice serafic oko pola kruga u grubo,pa vidi kad ustelas.
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #43 : 21 Kolovoz, 2017, 13:14:07 »
Ej pozdrav ekipa,
Eto imao sam dosta posla pa se nisam stigao baviti sa skuterom baš nažalost. Htio sam samo update nabacit, uštelao sam skut. Super ide i fakat eto sad kad je uštelan dizna glavna je 94 (mislim da ću 92 čak stavit) troši nešto malo iznad 4 litre. Normalne vožnje naravno. Kad odvrnem gas onda popije al nije mi to ni toliko bitno. Za normalnu vožnju je super a ispušem ga tu i tamo da se ne štopa :).
Uglavnom htio sam se samo zahvaliti na pomoći. Budem još vjerojatno imao nekih pitanja al eto za sad je to to od mene :) Hvala svima! :notworthy: :headbang:
  • Postova: 7155
« Odgovori #44 : 21 Kolovoz, 2017, 14:08:03 »
Eto vidis da se sve da srediti,mogao si malo opsirnije objasniti sta si na kraju radio i kako si zadovoljan,koliko se vrti i jesi uspio postelati to da nebude prebucan,sto je i bila namjera?
Potrosnja je odlicna,toliko i serijala trosi :)
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #45 : 21 Kolovoz, 2017, 15:36:56 »
Ej kuham ručak sad, budem kasnije malo napisao detalje nema problema ;)
Ti imaš pivo ako se nađeš u blizini Vž-a puno si mi pomogo  ;D
Inače trebat ću pomoć također vjerojatno oko jednog starog runnera. Isto ću slagat al taj je skroz raskopan. Budem temu otvorio drugu koji dan. Pa ćemo ga sastavit valjda nekako :D
  • Postova: 7155
« Odgovori #46 : 22 Kolovoz, 2017, 15:08:26 »
Nije opce problem i drago mi je da sam ti pomogao  :toothy10:
Mene sad zanima i kako se to sve ponasa i ide u globalu i jesi li jos sta cackao oko prijenosa i slicno...?
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #47 : 16 Rujan, 2017, 19:46:42 »
Pozdrav,
Evo ekipa trebat ću pomoć opet. Registrirao sam nedavno skuter. Malo sam u gužvi bio pa nisam stigao prije riješit. Uglavnom skut je radio super stvarno baš je bio gušt mi za vozit. Otišao sam već na nekoliko vožnja preko vikenda, oko 500 km napravio od kad sam ga složio. Danas imao nešto vremena pa reko idem se provozat. Nekih 60 km napravio. Taman se vračam prema doma, stanem na semaforu kad se skut odjednom ugasi. Upalim ga upali se bez greške međutim odmah se ugasi. Nekako sam se dovezao do kuće, probam zamjeniti sviječicu, reko zeza sviječica 100%. Kad ono upalim skut s novom, radi ko da ništa nije bilo. Ugasim ga stavim u garažu. Sad malo prije sam trebao skočit do dućana. Međutim skut radi isto ko i sa starom sviječicom i nemoguće ga je upalit. Tj upali se on al se ugasi odmah. Snimio sam video kratki da vidite šta se događa:
https://photos.app.goo.gl/J0jdHYTRqcUO81912  -> video
Eto taman ga sastavio i sad opet problemi. Od kud da počnem gledat uopće? Nešta mi je bila ideja pošto se lagano vozim na dosta niskim okretajima oko 8 000 rpm a točim sintetiku jer ga odvalim gas ide oko nekih 10 500 - 11 000, je moguće da se spuh začepio? Kit ne vjerujem da ima neki mehanički problem, da je odjebalo nešta. Makar ne znam ni sam. Bilo kakve ideje su dobrodošle. Danas ne stignem čačkat po tome, sutra ću pogledat. Ali čisto ako ko zna možda šta bi to bilo. Da, samo da kažem još inače pali isto tako i na anlaser skut. tu sam na kurblu jer mi lakše bilo s mobitelom i sve. Zahvaljujem opet ekipa.
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #48 : 17 Rujan, 2017, 01:44:18 »
Probaj ocistit karb,pregledaj semeringe mozda i cdi zeza al bi zezo i u voznji pod gasom
Tetrapak cjuning
« Odgovori #49 : 17 Rujan, 2017, 02:26:13 »
Frende ne moraš držati kočnicu kad pališ na kurblu  ;D
Vidim da je treći put odradio malo duže, jel tako radi sve duže i duže kako ga koji put pališ ili ne? Nekako mi se ovdje logičnije uklapa teorija da ga struja zeza jer pali odmah nakon sto se zgasi. Jer da mu nestane goriva ne bi odmah nakon gašenja htio paliti.
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #50 : 17 Rujan, 2017, 09:12:55 »
E ekipa Hvala puno na odgovorima. Da odgovorim pa idem malo pogledati u garažu stanje.
Budem pogledao danas to. Makar i u vožnji je zezalo al full čudno. Znači u leru i na nekim niskim okretajima se skut gasio sam od sebe. Tamo na nekih 8-9 000 rpm je radio ajmo reći ok, ali čim bi nabio gas jače onda je onako ko pucao samo i nije vukao
Hahahaha znam, to mi je navika. Šta češ drugo s rukom kad pališ skut nego držat kočnicu  :toothy9:
Da nakon jedno 50 paljenja bit će taman do dućana. Šalim se, da radi malo duže al ti je to ko na random. Nekad odradi malo duže nekad malo kraće. Nema baš pravila.
Znaš šta i meni ima smisla da je struja. Nekako kako kažeš prebrzo i prelako pali da bi bio problem s benzinom. Al ne znam sad dal bi se tako ponašao da onaj vakuum zeza ili tako nešto u tom smislu.
U slučaju da je CDI, pa radio bi tako onda? Ne bi onda ili radio ili ne radio uopće? Nisam siguran koji su simptomi ako CDI ode. I ako je struja u pitanju, šta bi sve morao pogledati? Nisam siguran od kud da krenem tu. Kao što sam rekao, svjećica je nova, tako da je bar taj dio siguran.
Ako još netko ima kakvu ideju slobodno javite.
Zahvaljujem
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #51 : 17 Rujan, 2017, 11:06:02 »
Evo mali update, malo sam danas gledao po tom skutu. Uglavnom, ne stignem detaljnije pogledati al krenuo sam očistiti fergazer. Čini mi se da je s njime sve ok. Pogledao sam one usisne lamele ispod prirubnice i one su ok. E sad jedino šta sam vidio a sad ne znam dali se to svima tako događa ili ne, je kad sam skinuo te lamele i zakurblao sam bez te usisne piramide il kako se zove, počelo se dosta dimiti van. Jer sam prije toga pokušao samo upaliti skuter. Je moguće da je to zbog zaštopanog spuha? pa da dim ne ide van. Nisam to nikad prije gledao ili razmišljao o tome pa je moguće da je svima to tako. Šta se tiče kompresije itd mislim da tu nije problem, barem po zvuku. Mislim da je kit u redu.
Bilo kakve ideje su dobrodošle  :help:
  • Postova: 17220
« Odgovori #52 : 17 Rujan, 2017, 12:26:46 »
vozis ga s inkorektnim podtlakom na filteru zraka i skut se polako presaugava, i voznja na prebogatom stanju sakuplja vlagu i veze se s garezi i cadom u auspuhu i hoce ga postopati
s vrucim fenom ga spali iznutra da sve izgori i pokusaj ustelat fergazer na jos jednoj rupi za zrak na filteru (za pocetak stavi 4mm)
provjeri si i kut paljenja na paljenju i dali nemas mozda stavljenu kalju magneta pa da ti ona previse zakrece paljenje i zato masina ne radi dobro na nizim obrtajima i leru
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #53 : 17 Rujan, 2017, 13:24:17 »
Ej tnx na odgovoru. budem probao ovo s fenom šta kažem. Samo ovo šta kažeš da ne radi dobro na nižim, radio je super zapravo na nižim. Bez ikakvog problema se vozim 60 na 8 000 rpm, a kad nabim gas zavrti se do nekih 11k. šta mi se čini ok. Mislim ne kažem da nisi u pravu, samo kažem da je zapravo dobro radio na niskim.
Uglavnom, još mi vrag nije dao mira pa sam išao prije ručka kolko sam stigao malo pogledati. Ovako, skinuo sam auspuh, bilo je nešto tekućine unutra, ali ni blizu dovoljno da nebi radio. s ivasolom sam malo oprao spuh i stavio ga nazad gore. Kako je spuh bio dolje kroz ispušni kanal sam pogledao malo u cilindar koliko se može vidjeti, i od tamo barem mi karika i to sve izgleda ok. nikakvih riseva ni ničeg. Kažem nisam mogao vidjeti baš dobro al kolko se vidi to je ok. Pogledao sam sviječicu, baca iskru bijelo-plave boje tako nešto šta mi se isto čini ok. A najnoviji update je da skut više na pali uopće. Šta se tiče kuta paljenja, to nisam otvarao, ali kajla je sigurno tamo to znam. za 3 stupnja mi se čini da je Dario rekao da je zamaknuto paljenje s tom kajlom. Također ne mislim da je problem u kajli jer je skut do sad radio najnormalnije i s tom kajlom. Dali se nekako sve skupa zamaknulo, da je kajla pukla ili tako nešta to ne znam. Uglavnom, baš je opet ona tipična situacija, sve je ok a ne radi :-/
Budem probao ovo s fenom još šta Jog kaže. I to paljenje ću pogledati. Ako to nije iskreno ne znam šta da radim dalje onda :-/  :help:
  • Postova: 7155
« Odgovori #54 : 17 Rujan, 2017, 15:41:36 »
Nakon sto tako par puta upalis skuter i sam se ugasi,jel svjecica mokra ili suha?
Da utvrdimo jel ostajes bez goriva ili iskre...
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #55 : 17 Rujan, 2017, 16:09:11 »
Hm zadnje kad sam ju vadio činila mi se mokra. Al nisam baš obraćao pažnju. Al mislim da je bila mokra. Provjerit ću još sutra sve pa javim u vezi svjećice.
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #56 : 18 Rujan, 2017, 12:47:58 »
Provjerio sam svjećicu, mokra je kad ju izvadim. E sad ne znam dal je to normalno il ne, tekućina koja je na njoj je skroz nezapaljiva. Probao sam s upaljačem je osušiti. Niti ne očekujem da plane al baš ništa da se ne dogodi mi je malo čudno.
Uglavnom, ako je mokra onda bi bila struja koliko se ja kužim u to. Samo ne kužim ako je struja kako uredno pali pez problema odradi par paljenja i ugasi se  ??? jer kolko znam obično kad struja zeza onda baš zeza.
  • Postova: 7155
« Odgovori #57 : 18 Rujan, 2017, 13:09:16 »
Za pocetak probaj s drugom svjecicom
Offline kajo_vz
  • Postova: 37
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #58 : 18 Rujan, 2017, 13:31:26 »
Evo probao s drugom, isti vrag. Ko da malo duže radi ustvari al eto opet krepa nakon 5 sekundi max. U jednom trenutku sam uspio čak i gas dati malo al je brzo opet krepao.
https://photos.app.goo.gl/3OxND6IbeOfE4bWX2 - slika svjećice, ne vidi se baš al mokra je.
https://photos.app.goo.gl/p4KopZdTwPOjxFJZ2 - video s tom drugom svjećicom kad je skuter krepao.
Uglavnom ja sam skužio da se to ko pogoršava. U trenutku kad je prvi puta krepao čak sam do doma došao. a sad više ne radi uopće skoro. al eto ova svjećica je mrvicu "popravila" stvar.
JogFromYamaha je rekao da provjerim semeringe još, provjerio sam na strani kod variomata. Kod magneta nisam još jer nemam kako maknut magnet trenutno. Taj kod variomata je suh. mislim da je ok.
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2017, 13:32:59 kajo_vz »
  • Postova: 7155
« Odgovori #59 : 18 Rujan, 2017, 13:47:13 »
Nesto sa strujom,bobina/cdi,paljenje...
Da je neki fals on bi radio poviseno na leru a tebi se bas cuju neka prekidanja.Svejedno provjeri semeringe i prirubnicu ali ja bi trazio u smjeru struje.
