Autor Tema: Aprilia sr50 ditech GARAVI tj cadji SVECICE  (Posjeta: 19404 )
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
Odg: Aprilia sr50 ditech GARAVI tj cadji SVECICE
« Odgovori #20 : 11 Kolovoz, 2017, 00:39:45 »
Ok,veliko hvala na javljanju,kako da proverim kompresor tj taj pritisak goriva??Hvala
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #21 : 11 Kolovoz, 2017, 06:41:23 »
sa manometrom, kak bi drukcije provjerio.
  • Postova: 10853
« Odgovori #22 : 11 Kolovoz, 2017, 09:56:20 »
Crna svjecica je uzrok loše maglice benge. A to je uzrok slabog pritiska goriva, slabog komresora, zaštopanih dizni.
Ili gonjaš tako, ili ulažeš masne pare.
Ili prebogate smjese dok je to sve spravno jer negdje curka. A kod Ditecha se to hoce desavati i kad mu je kompresija na minimumu.
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #23 : 11 Kolovoz, 2017, 10:50:37 »
Evo ovako,merio sam kompresiju ona je 6.5 bar,sa istekanim injektorima i zapusenim auspuhom,merio pritisak goriva izmedju pumpe i kucista injektora,izbija oko 8.5 bar kad upalim,creva ok,ne pusta nigde itd ?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #24 : 13 Kolovoz, 2017, 21:09:25 »
Davno sam imao ditecha i servisirao ih.
Probaj dat plavu, tj diznu u glavi dat na ciscenje.
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #25 : 13 Kolovoz, 2017, 21:38:44 »
Ok,poslusacu savet,sutra je skidam i nosim na ciscenje,a kompresija jel mi u redu?
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #26 : 14 Kolovoz, 2017, 22:42:09 »
Dizna zamenjena,probana i baca u magli,ali sad mi mokra svecica,ocistim je i vergla vergla i jedva upali,joooj vise sa ditekom,sta sad raditi? :angry9:
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #27 : 16 Kolovoz, 2017, 15:15:53 »
Ljudi pomagajte,odakle sad da krenem
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #28 : 16 Kolovoz, 2017, 20:55:45 »
kompresiju cega si mjerio?
izmjeri pritisak kompresora i pritisak pumpe goriva, te provjeri na kolko bara regulator propušta...
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2017, 21:02:23 Tadr3 »
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #29 : 17 Kolovoz, 2017, 00:10:31 »
Pa kompresiju cilindra i sa istekanim injektorima i zapusenim audpuhom.je bila 6.5 bar,a merio sam pritisak pumpe,znaci izmedju pumpe i kucista injektora tu je bilo kad upalim oko 8.5 bar,e sad nisam merio pritisak kompresora i to oko regulatora na koliko propusta,to i ne znam kako da uradim,uputite me!Hvala drugari
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #30 : 17 Kolovoz, 2017, 15:45:57 »
na crijevo od kompresora stavi manometar, verglaj na prazno pa ces vidit kolko ce nadrukat i dali ce pustat.
a regulator skineš, na pipac stavis crijevo, nek ti netko drzi, i vidit ces dali ce propustit, tj na kolko i dali ce drzat
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #31 : 30 Kolovoz, 2017, 18:17:35 »
Drugari prolazi lepo vreme ja jos nisam sredio skut :-( ,merio sam pritisak kompresora,manometar sam stavio direktno na kompresor i nabije otprilike max do 3.8 bar pri verglanju,jel to ok?
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #32 : 30 Kolovoz, 2017, 18:35:11 »
Evo sad sam merio sa t racvom izmedju kompresora i kucista,jedva nabi protisak do 2.5 bar i kako sve vise verglam spade mi na 2 bar i ispod toga,jel to lose ili???
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #33 : 30 Kolovoz, 2017, 18:41:16 »
Sve bi trebalo biti ok, koju svijecicu koristis?
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #34 : 30 Kolovoz, 2017, 19:32:09 »
Ngk cpr8e  Ja sam mislio da je to los pritisak ali znaci treba da je ok
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #35 : 30 Kolovoz, 2017, 19:43:03 »
pogledaj dal ti TPS otvara klapnu dobro, dali lamelice zatvaraju dobro. operi filter zraka ili ga promjeni
Nabavi si Denso IU24 svjecicu, meni je ta trajala 10x duze negoi cpr8e
Densova je skupa ko vrag kod nas
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2017, 20:48:08 Tadr3 »
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #36 : 30 Kolovoz, 2017, 22:12:34 »
Cim ovo sve isproveravam javljam,ma kupicu i denso ali kad resim prvo kvar! :glasses2:
« Odgovori #37 : 31 Kolovoz, 2017, 08:48:50 »
Već sam ti rekao bez vrhunskog majstora za i.e. kojeg kod tebe nema nećeš to popravit,ovak će ti proć godine,a ne sezona,dovezi to Corectoru ili prodaj ovo i kupi karbos,to ti je dobronamjeran savjet,jer znam neke koji su diteh slagali godinama i prolupali na živce,a zatim sve bacili u đubre
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #38 : 31 Kolovoz, 2017, 13:17:01 »
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #39 : 01 Rujan, 2017, 21:31:08 »
Evo ovako drugari,danas sam ponovo petljao oko skutera,na inicijativu druga Jopsy prikacio sam kucni kompresor na crevo koje ide na kuciste dizni tj raskacio sam skuterov kompresor i naterao ga na oko 6 bar i motor radiiii  :headbang:,e sad sta dalje,i buni me sto mi je u tom trenutku bio zakacen manometar na skuterov kompresor i on penje,odakle on sad dobija pritisak,ne razumem!!!??Nadam se da ste me shvatili,sta cemo dalje drugari??
