Autor Tema: elystar 50 tsdi gusenje  (Posjeta: 6950 )
Offline ivica.blaskovic
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: peugeot
« : 25 Lipanj, 2017, 14:21:24 »
pozdrav ekipa.
nakon problema sa ecu-om,kljucevima,strujom...imao sam ugodnih godinu dana voznje.
sada imam novi problem.
upali mi se skuter, radi na leru(koliko moze, 10ak sekundi, prilicno je nizak ler...kad je zagrijan ne gasi se), ali cim dodam malo gas gusi se i gasi.
dali to ima veze sa usisom zraka? filter zraka mi se cini ok.
citao sam za karburatore da se takav problem stvara kada se vuce falsi zrak na prirubnici...
mozda je netko imao kakva iskustva s tim?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: elystar 50 tsdi gusenje
« Odgovori #1 : 25 Lipanj, 2017, 16:36:51 »
Proveri lamelni ventil...
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2017, 15:17:13 »
nakon cijelog ljeta, skinuo sam blok usisa i stavio novi.starom su lamele bile malo pokidane pri vrhu.
al to mi nije rijesilo problem. skuter se vise nije dao upalit. nakon toga sam stavio novu svjecicu i uspio je upalit,vozio sam se 5 minuta...nakon toga, vratio se na ono staro, upali i drzi na leru (kratko,koliko moze jer nije zagrijan) al ne prima gas, odnosno izgasi se kada dodam gas...
pomagajte molim
i dal znate kakvog servisera za injection u splitu ili okolici?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2017, 16:31:07 »
Jesi našao te otkinute deliće usisa ?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2017, 16:49:52 »
je, zajedno sa karikama u auspuhu XD
  • Postova: 20
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2017, 19:02:22 »
nisam ih naso,al to je toliko malo, lamela izgleda ko da ju je netko nozem na dva,tri mjesta zasjekao...
inace, nisam neki majstor i vrlo rado bih to dao nekom majstoru/servisu da slozi, ali se svi odricu toga kad cuju da je injection...
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2017, 22:00:20 »
Jedan jedini koji te i.e. cvaje zna u dušu ti je u Zagrebu,to ti je činjenica pošto mu iz cijele države dovoze te skutere kak god znaju,znam da ti se ne sviđa odgovor al takvo je stanje,vidiš i sam u razgovoru s raznim nazovimo ih majstorima
Malo je off,al stvarno me zanima,zakaj laik kupi 2t 50ccm anjšpric koji je u 99% slučajeva grob,jer takvo je stanje tih skutera,svako malo čujem da ljudi polude od tih skutera i krešu dan kad su to kupili,jer za to vozit odnosno držat na životu moraš bit napredniji nego inženjer koji ga je izmislio,osim ak nemaš Corectora u blizini pa da on brine o njemu,zato mi nije jasno,valjda se ljudi pomame kad čuju 2l na 100km,a tih 100km ni ne napraviš jer krepa nakon 30km,tak da nije mi jasno
  • Postova: 20
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2017, 13:26:14 »
odgovor na offtopic:mlad covjek koji nije majstor, kada ima lovu i vidi motor/skuter koji mu se svida, ne pita kakva je masina u buducnosti za odrzavanje, vec upali,odvozi probu,plati i odlazi zadovoljan sa dobrom kupnjom...
update:motor kad odstoji preko noci, ujutro se upali,hvata gas i radi dok je na gasu(minutu,5 ili pola sata,pretpostavljam)-cim se pusti gas ugusi se,izgasi, i onda cijeli dan se moze samo upalit na leru i ne hvata gas...
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2017, 15:41:08 »
resetiraj TPS
  • Postova: 20
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2017, 13:35:51 »
resetirao tps, nema promjene.
jesu li ovo mozda naznake necistih injektora,vode u njima?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 14 Rujan, 2017, 18:19:23 »
Meni su se otkinule lamelice:
Jedan je klip gde su zapale, a drugi klip je stavljen novi, ali nisam našao deliće...morao sam da rasturam blok, i čistim benzinom i kompresorom...
dva puta sam morao da menjam klip, jer nisam očistiop kako treba...
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #11 : 15 Rujan, 2017, 12:06:14 »
Prvo i osnovno... kad se to desi reci mi kakva ti je svjećica da znamo dalje dijagnosticirat jer vidim da nikog ne zanima kaj se desi. Samo ga upali i rokni gas, odmah vadi svjećicu i napiši dali je mokra ili suha pa ćemo dalje.
4t u srcu <3
  • Postova: 20
« Odgovori #12 : 15 Rujan, 2017, 12:47:03 »
svjecica je mokra.
neki majstor sto se bavi vanbrodskim motorima sa injection sistemima mi kaze da su ovo simptomi lambda sonde.dal je to moguce i dali to uopce ovaj skuter ima? citam da se to nalazi na auspuhu,a ja ne mogu nac...
  • Postova: 20
« Odgovori #13 : 16 Rujan, 2017, 12:48:27 »
Nasao sam senzor temperature... Moguce da je do njega problem jer nakon cackanja i ciscenja konektora imao sam ugodnu duzu voznju.
Gdje se to moze nabavit/kupit? Citam nesto da se to mora kupit novo...?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2017, 10:59:29 »
On ti nema lambda sondu, mislim da ih jaimam doma na bacanje
4t u srcu <3
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2017, 13:21:43 »
da, nema lambda sonde, ali moguce je da zajebava senzor temperature, provjeri otpor senzora
  • Postova: 20
« Odgovori #16 : 29 Prosinac, 2017, 19:15:24 »
Update: corrector je rijesio problem/e
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #17 : 29 Prosinac, 2017, 21:23:07 »
Pa kad već čitamo postove zar nam nećeš reć u čemu je bio problem?
Oli ti je corector zabranio da kažeš?
  • Postova: 20
« Odgovori #18 : 30 Prosinac, 2017, 01:57:10 »
ispricavam se.
Uz necisti tps tu su bile jos neke packe, napuknuta crijeva, itd... ja se u to ne razumijem al sam sretan da postoje majstori za to...
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #19 : 30 Prosinac, 2017, 12:39:38 »
Neopisiva sreća kad nađeš pravog majstora!
Kad ti deset njih kaže nemož, neće, nepaše, nema djelova, a onda ti pravi majstor riješi ko da to radi svaki dan.
Respect
