Autor Tema: Gilera-Start  (Posjeta: 1664 )
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: Gilera Storm 50 ccm
  • MojSetup: 70ccm, Malossi fly, Red sponge
Gilera-Start
« : 25 Lipanj, 2017, 01:46:21 »
znaci momci imao sam u variomatu rolice-nez tocno koje tezine (jer ih nisam ja montirao ni kupovao) i serijsku oprugu  i skuter mi je "skakao" na startu tj. mogao se propet lagano na zadnji jer je 47 klip u njemu.sad sam stavio 7 gr. mallosi rolice i  žutu centralnu i NOVI REMEN i motor nema tog "bijesnog" starta ide on al nije to to iako sam dobio na međuubrzanju.Pa me zanima moze li to bit do remena jer je bas nov jel mozda treba nekog vremena da se on uklopi (a rekao bih i da sam na krajnjoj malo izgubio )
treba mu vise obrtaja da motor pođe-tj.više gasa a rolice tvornicke idu 8.5 tako da od 7 nisu preteske jer je prije propinjao
Gilera <3
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #1 : 28 Lipanj, 2017, 22:25:01 »
jel remen dobre dimenzije. Istina treba mu neko vrijeme da sjedne
pa lagane ti rolice
*Fuckas krizu kad imas zizu
  • Postova: 7006
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2017, 08:59:59 »
Rekao si sve i nista...
Koja gilera?koji kit,posto samo 47 klip ne moze bit?koji remen si kupio,dimenzije i marka?Kakav to zuti centralni,marka?Koji variomat je gore?
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2017, 13:35:48 »
Kit nmp jer ga nisam ja stavljao .Zuti malossi  RMS vario ja msm.A gilera Storm pise ti u opisu
Gilera <3
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2017, 13:43:56 »
Koji si ti biser.. Zuti malossi je za minarelli agregate
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2017, 15:31:01 »
Pa nisam ga ja kupovao ni montirao kako ne kontas.Nemam veze s tim, ako ces pomoc pomozi ako neces onda suti i gotovo
Gilera <3
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2017, 15:48:11 »
Pa ti su jedan od onih klasicnih ljudi na forumu sto ocekuju slozit motor za lipu i da im se jos nastela sve...
Nemas pojma sto.imas na motoru, a ocekujes da mi znamo. I otvaras za isto pitanje sto tema.
Napisi popis dijelova pa ce ti se moci smijernice dati, na skoro svakome aftermarket dijelu pise naziv proizvodaca.
Al eto kad vec odredujes tko ce pricati ,a tko sutiti kao iskusan skuteras bi trebao znati da remenu treba nekoliko km da sjedne i da je normalno da motor ima los start dok je nov.
Jedan dobronamjeran savjet: prvo se upoznaj s time sto imas pa onda kreni uciti :icon_thumright:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #7 : 29 Lipanj, 2017, 15:52:49 »
Ja sam ti zahvalan na svim odgovorima ali nije stvar sto ja ne znam sta je na njemu nego sto ja to nisam montirao kupio sam motor takav kakav je sto se tice cilindra. tek sam neki dan otkrio da je klip 47 kad sam karike mjenjao.Za rolnice znam jer sam ih ja mjenjao a oprugu mi je majstor mjenjao prije mjesec dana bez mog znanja tek kad sam rastavio deklo vidio sam da nije serijska nego zuta a serijsku mi nije vratio tako da mi je glupo sad kupovat novu serijsku jer cu izgubit na međuubrzanju.A opet sa žutom nemam start tako da je to velika dvojba sta ucinit.
P.S nisam mislio nista lose znam ja sta ti oces rec al cudno je to malo opisat kad nisam ja sve djelove montirao tako da ne poznajem motor u detalje
Gilera <3
  • Postova: 7006
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #8 : 30 Lipanj, 2017, 08:59:23 »
Imas rms vario za koji nitko pojma nema,imas neadekvatnu centralnu oprugu za piaggio,dimenzije i marku remena nisi rekao.Pojma nemas koji je kit i vezes se za serijske rolice koje se navode za storma prije 99.g.
Imas li novi ili stari tip prijenosa,na prijelaznoj si godini?
Novi ima 19x15.5 rolice i 134mm zadnju polutku a stari ima 16x13 rolice i 128 polutku.
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #9 : 30 Lipanj, 2017, 14:16:37 »
stari prjenos
Gilera <3
Offline Junior335
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #10 : 30 Lipanj, 2017, 15:10:28 »
  • Postova: 7006
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #11 : 30 Lipanj, 2017, 15:46:01 »
Bude ti netko drugi pomogao  :icon_thumright:
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #12 : 30 Lipanj, 2017, 15:52:39 »
Koja je centralna opruga najslicnija serijskoj jel to tesko rec?
Gilera <3
  • Postova: 7006
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #13 : 30 Lipanj, 2017, 16:02:52 »
A jel tebi tesko dati odgovore na pitanja koja ti se postave?
Tebi treba pomoc a ne nama...
Imas trazilicu i test opruga.Najslicnija serijskoj je serijska,ne vidim problem kad se nova moze kupiti.Vecina koristi ljubicaste malossi a najslicnija serijskoj po tvrdoci je plava od malossia
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #14 : 30 Lipanj, 2017, 16:44:16 »
Nije problem meni odgovorit kad bi znao odgovore kako cu znat kad ja nisam to mjenjao.I necu da kupim serijsku jer bi izubio na MEĐUUBRZANJU.radije bi malo na startu nego na međuubrzanju
Gilera <3
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #15 : 30 Lipanj, 2017, 16:50:34 »
Ima na cilidru oznaka proizvođača
Kojih je dimenzija taj remen?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #16 : 12 Srpanj, 2017, 20:10:51 »
Sad skidao deklo pa da vam napisem dimenzije remena DAYCO 17.5x804 LE-7163 a na cilindru nisam nasao oznaku jel moguc da je neko tvornicki cilindar prosirio na 47 mm?
A vidim da ovaj dayco i nije neki remen bar po forumu sto se moze vidit
P.S sad imam problem nesto mi zvecka u deklu i kad polazim mislim da remen prokliza par puta a  u voznji je sve ok
Gilera <3
Offline suni
  • Postova: 422
  • Osobni tekst
  • Moj Skuter: Runner 50 sp 2013
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Neide
  • MojSpuh: Tezi od mene
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #17 : 12 Srpanj, 2017, 20:37:22 »
Stavi si ljubicasti centralni
Remen ostavi taj koji je
Zute federe kvacila
I rolice su oke 7 ja mislim
Samo gas
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #18 : 12 Srpanj, 2017, 21:14:15 »
E brate hvala ti puno probat cu tu kombinaciju.A ako neko drugi misli nesto drugacije neka napise.
I da te pitam jel mislis da bi se tad moglo propet na zadnji?
Gilera <3
Offline suni
  • Postova: 422
  • Osobni tekst
  • MojSetup: Neide
Odg: Gilera-Start
« Odgovori #19 : 13 Srpanj, 2017, 00:58:11 »
Mozes ga ti i sad na zadnji ak ti je samo to vazno ljudi to rade sa svacime sam treba znat
Samo gas
