Autor Tema: Vxr 200 ne pali ne vergla  (Posjeta: 6412 )
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Vxr 200 ne pali ne vergla
« Odgovori #20 : 22 Lipanj, 2017, 07:35:55 »
Isto kod mene na 50cc sam skljoca ..... a vrijeme i obveze nedaju da ga raskopam. Jel ti na kurblu pali?
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #21 : 22 Lipanj, 2017, 07:54:15 »
Nema kurblu :toothy:
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #22 : 22 Lipanj, 2017, 10:26:45 »
Jbm mu,ja cu iduci tjedan mal prekopat,a s tim da je novi aku neznam moram isto ko ti pregledat
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Gilera Runner VXR200
« Odgovori #23 : 22 Lipanj, 2017, 10:53:00 »
jel nova il stara linija...ma to je neka glupost ako si iz splita doletit cu ti rijesit to.. u zamjenu za jedno točeno 0.5L
Starija, iz splita sam al motor na selu, 40 min od splita, kraj sinja🔫 ako ti se da doc ceka te i gajba pive i vino
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #24 : 22 Lipanj, 2017, 10:54:12 »
E da bar ima kurblu, pa bi se vozia kao gospodin.. ovako je*aji ga
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #25 : 22 Lipanj, 2017, 11:17:59 »
udri koju sliku mašine. slikaj situaciju oko bobine i karburatora
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #26 : 22 Lipanj, 2017, 14:32:30 »
Evo samo sekundu
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #27 : 22 Lipanj, 2017, 17:06:16 »
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #28 : 22 Lipanj, 2017, 17:10:29 »
Evo slika bobine i cini mi se da bi ona mogla biti krivac.. valja li ovaj spoj ili bi bolje bilo zalemiti ili ako ima netko u blizini novu bobinu? Anlaser sam spojio direktno na akumulator auta i radi samo sta je na plusu bacia iskru pa neznan triba li to.tako.bit..
« Odgovori #29 : 22 Lipanj, 2017, 17:26:25 »
ovaj spoj kabla bobine je jebacki odradjen,iskra tu sigurne ne probija  :icon_thumright:
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #30 : 22 Lipanj, 2017, 17:31:18 »
Oce li valjat ako se zalemi?
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #31 : 22 Lipanj, 2017, 17:37:54 »
Al svakako nije mi jasno sve i da probija iskru, zasto ne vrti anlaser?
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #32 : 22 Lipanj, 2017, 21:09:51 »
Kod lampica svijetli znaci pretpostavljam.da i brava/cdi radi, probat cu ga sutra upalit direktno kablovima na anlaser a kod radi pa ce valjda spojit i onda cu trazit di zica gori i grije se
Offline blueknight
  • Postova: 20
« Odgovori #33 : 22 Lipanj, 2017, 21:38:23 »
Kod lampica treba da blica a kad das kontakt da se upali gori 2 sekunda i ugasi tad palis skuter. Ako ti baci malo iskre na plusu dok palis klemama to je normalno.
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #34 : 22 Lipanj, 2017, 23:06:39 »
Da, blica pa se ugasi kad dam kontakt.. nista sutra cu probat pa javim
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
« Odgovori #35 : 23 Lipanj, 2017, 08:56:57 »
Ako ti relej samo škljoca, a anlaser ne zavrti, to nema veze ni sa bobinom ni sa kablom svjećici niti ičim takvim, hebe te struje.
Ako si našao relej koji goni anlaser ( a po slici se čini da jesi), izvadi ga van i pokušaj na konektoru na trenutak ( ( naglašavam trenutak :) ) kratko spojiti dva jača kontakta na koji dolaze deblje žice ( tanje dolaze od gumba za anlasanje). To bi bili kontakti gdje ulaze ovi veći i deblji kontakti releja.  Ako ti tada anlaser proradi, nije ti dobar relej ( škljoca, znači dobiva komandu za paljenje, ali ne ukapča anlaser) . Ako ne okrene ni onda, onda traži grešku u elektičnom dijelu od releja prema anlaseru.
kočnice te samo usporavaju....
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #36 : 24 Lipanj, 2017, 09:11:51 »
Bok, evo nasa san u cemu je bia problem.. pukla izolacija na zici od anlasera do releja i spojim ja to.sve i zaverglan da upalim kad ono osa i bendix🔫🔫 nemam srece i gotovo, poslat cu poslije slike bendixa da nebi mislili da zaje*ajen hahah.. znaci anlaser samo zavrti u prazno i to.je to, postoji li neko kratkotrajno rjesenje samo da ga provozam jednom dok ne kupim novi bendix.. bia san ga cistia i posprica wd-om i podmaza masti nekom ali samo dio koji se vidi s dekla, nisam ga vadia vanka
Offline blueknight
  • Postova: 20
« Odgovori #37 : 24 Lipanj, 2017, 19:15:32 »
Pa izvadi ga van. I ocisti skroz. Probaj napuniti akumulator mozda je poprazan i ne moze izbaciti bendiks van.
Offline VxrSplit
  • Postova: 26
« Odgovori #38 : 04 Srpanj, 2017, 13:25:49 »
Evo prica dobiva nastavak.. promjenjem ja taman bendix i idem zaverglat i opet ne pali.. Vise se ne cuje samo klik od releja paljenja, anlaser ne vrti u prazno vise ali sad kad pritisnem tipku za upalit anlaser napravi krug i doslovno stane kao da je zaglavio za nesto.. vise nemam ideja sta bi moglo bit i bendix i anlaser su promijenjeni i ocisceni, osiguraci promjenjeni, brava radi relej paljenja se cuje kad napravi tak..
« Odgovori #39 : 04 Srpanj, 2017, 15:17:33 »
Jesi 100% siguran da dobiva iskru i gorivo?
Izvadi svječicu,spoji je na lulicu,prisloni masu negdje i verglaj da vidiš jel baca,par puta verglaj prije vađenja svječice da vidiš jel mokra,ak nije ne dobiva benzin
