Autor Tema: Piaggio Zip 70 LC by ditek  (Posjeta: 25324 )
Odg: Piaggio Zip 70 LC by ditek
« Odgovori #40 : 23 Srpanj, 2017, 18:40:46 »
Inace u ovo.doba se kita stavlja na druga mjesta a ne na skuter  :toothy9:
Dam ti jaci spuh (mhr replicu) ako me preporucis za VERENIKA  :icon_biggrin:
  • Postova: 7002
« Odgovori #41 : 24 Srpanj, 2017, 13:18:41 »
Za mhr replicu mozes bit i moj verenik  :toothy12:
Da ne ispadne totalni spam,imao sam cast probati zipa...evo jos sad sam odusevljen kako to ide :)
Naravno nisam ga cepao samo pun gas nego sam probao i sve otklone gasa i odlicno se odaziva,vec na pola gasa se osjeca onaj kick u dupe a na punom gasu osim sto leti dolazi i onaj karakteristican kes od uha do uha.Svaka cast kolegi ditek-u na slozenom setupu!
« Odgovori #42 : 24 Srpanj, 2017, 14:35:53 »
Da da, ide kolje i ubija, a traje ko serijala. Toga nema nigdje, nije li to extremno?
Za mhr replicu cemo malo modificirati opcije i svi ce biti extremno srecni :headbang:
« Odgovori #43 : 24 Srpanj, 2017, 14:45:48 »
Dam ti yasuni r ako i mene preporucis za VERENIKA :toothy9:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #44 : 19 Prosinac, 2017, 09:03:44 »
Da uzdignem temu iz pepela..
Nije se dugo ništa pisalo jer se nema šta pisat, zip ide kolje ubiva i traje. Ništa novoga što se tiče setupa..
Od smetnji i kvarova u zadnjih 6000km: 2x prdnuta svjećica i 1x rasuti namotaji
E sad došla je zima pa je i vrijeme da se termogrupa skine na kontrolu. Trenutno sport pro na grbači ima 10000km pa je došlo vrijeme da se promijeni karika. Stanje termogrupe odlično, Kaufland ulje vrhunski odrađuje posao  ;D
Stara karika na zazoru od 0.38mm, ali eto već kad imam novu u šteku bude se promjenila. Zazor nove karike 0.2mm.
Uz to, po tradiciji se mijenja i igličasti ležaj (Polini), a dihtunzi ovaj put ostaju stari - diht masa će ih vratit u mladost  :headbang:
Što se upgrejdova tiče:
Po termogrupi se nema šta dirat.. ispuh je na 78% promjera cilindra, prelivni su već šireni i sve je dignuto na 190/130 timing još prošle godine. Karb 21 vrhunski, zasad nema potrebe za većim. Ostatak setupa isto tako dosta dobar, čak i prijenos. Eventualna slaba karika je auspuh, ali nema tu nekih planova za ulaganje, eventualno fuš metode tipa skraćivanja grane.
Jedno vrijeme (meni a i curi) je bila zanimljiva opcija Metrakit SP3,  pa uz to neki c21/r1200 i 24 pwk, ali neznam, nebu niš od tog, čemu bacat pare u bunar? Zip je svoje već dokazo, uz ništa para složit setup koji ide jako a i traje, a štafetu sad predajemo nekom drugom  :binkybaby:
sad se ložim(o) na nekog pitomog lc-a sa bačvicom i 17.5 karbom  ;D
I to je to, plan je vozit ovaj setup dok se ne saspe, a dalje ćemo vidjet - vrlo vjerovatno će se ić na downgrade tipa LC gus i neka bačva spuh.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #45 : 19 Prosinac, 2017, 17:10:15 »
Cek cek ti to odustajes od zipa sa sport pro ili ce tako ostati?
Bacvica i gus na zipa ili neki drugi???
Zip ide stvarno jako,svaka cast,od nicega nesto za malo para....bomba
Hahahahahah
Citas mi misli
I ja razmisljam da upogonim opet mhr replicu i neku bacvicu sa 17.5 i produzenom getribom za grad
  • Postova: 7002
« Odgovori #46 : 19 Prosinac, 2017, 17:59:35 »
Vidis da bulazni...nekaj je krivo pojeo!
Kakav downgrejd kad je sport pro 1000 a racing 1200kn i sad bi ti isao na nekakav mrtvi gus koji ce trosit jednako a dati puno manje?
Inace svaka cast,zipek sluzi kao veliki,a lista kvarova je manja cak i od nekih vecnih skutera :notworthy:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #47 : 19 Prosinac, 2017, 17:59:47 »
Hahahah ne neeee
ne odustajem, nego se nece ic na nista jace. Kad ovaj setup izdahne (za par godina) ici ce tako neki pitomi setup
.. a ko zna to sad pricam  ;D godine me gaze tako da mofa tjuning u meni lagano umire  :sad1:
  • Postova: 7002
« Odgovori #48 : 19 Prosinac, 2017, 18:03:31 »
Hahahah ne neeee
S obzirom kako ti se setup drzi,razmisljat ces o nabavci druge rame,kad ova strune od starosti.  :toothy12:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #49 : 20 Prosinac, 2017, 07:45:02 »
Hahahah ne neeee
Hahahahah
Godine te gaze????
Daj nemoj me j......
Imas ti jos vremena
Samo naprijed
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #50 : 20 Prosinac, 2017, 08:28:05 »
nešto mi je splasnula volja za neke buduće planove :dontknow:
iako, kao zip se nebude više kopo i budžio, a SR-ku trenutno ubijam od budženja  ;D cilindar je po 3. put na stolu pod biaxom, a glava po 2. put na spuštanju kod tokara haha
.. jbg, oduvijek mi je želja bila imat BB, i složit tako neki setup 70 jedna karika, 11000+ okretaja, 19/21 karb.. sad kad sam ga složio i izvozio se, uz to i vidio da može trajat i ne trošit puno, ciljeve sam ostvario i mogu umrijet sretan  ;D sve dalje od toga bi bilo neko forsiranje, bacanje para i izazivanje (ne)sreće..
a ko zna, možda me neš opizdi pa na ljeto složim neki MEGA 70 setup  :toothy12: mislim da dario jedino može utjecat na mene, ako me ispreskače s tim racingom ko veverica grane možda me potakne..  :drunken_smilie:
Eventualno skraćivanje grane dolazi u obzir, neki brzinski proračun kaže da sa rezanjem 2.7cm sa grane dobijem 500 okretaja više  :dontknow: možda i isprobam na proljeće, lako je to odradit na pinascu jer ima flanđu,  a nosač je i tako fuš prerada by LeoVince pa ga lako malo razbušim da sjedne lijepo.
Ugl ako budu radovi, prije će se izmjerit/snimit ubrzanje pa usporedit onda prije/poslije rezanja
« Zadnja izmjena: 20 Prosinac, 2017, 08:30:38 ditek »
  • Postova: 7002
« Odgovori #51 : 20 Prosinac, 2017, 09:05:11 »
Znas da uvijek ima mjesta za budzenje,samo je pitanje koliko volje imas...
Pricali smo i preko whatsuppa,ostaje kracenje grane,kracenje centralnog dijela(koji bi suzio powerband auspuha) i obmotavanje termo trakom do pola prvog konusa kako bi dignuo temp ispusnih plinova.Sa svim tim preradama auspuh radi vislje,samo je pitanje kako bi se to u praksi odrazilo na rad.
Najbolja opcija je prepiliti sve spojeve pa na svakom dijelu skratiti malo.Tu se najvise dobije a najmanje nasteti radu auspuha,samo je to i najteza opcija.
Ipak je duzina auspuha ta koja najvise utjece koliko ce visoko raditi.Sto kraci to vislje radi.
Da bi tebe ispreskakao,treba dobro zasukati rukave...zip nije za zajebanciju a to znaju svi koji su probali ili vidjeli kako ide.
Ja bi rekao da si blize 12 nego 11soma s okretajima.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #52 : 20 Prosinac, 2017, 09:51:57 »
to ti kažem, nešto volje ponestaje  ;D pogotovo u ovoj fazi kad su već svi djelovi gore.. nikad mi se nije dalo zaje** sa "glupostima i detaljima tipa rolica 0.5g gore-dolje i štelanjima u finesu, uvjek sam za opciju nečeg konkretnijeg tipa spuha, termogrupe ili većeg karba, kojeg više manje natakneš i motor ide bolje
rezanje spuha dolazi u obzir jedino na grani, bit će neprimjetno, odradi se za 10min i lako se vratit na staro.. Termo traka nije loša ideja, tipa ako povećam temperaturu za 10% sa 300 na 330C dižem se za nekih 300-400 okretaja. tako da kombinacijom rezanja grane 1.5cm (+330okr)+omatanja termo trakom dobivam nekih 700 okretaja gore što bi mi super došlo  :)
  • Postova: 7002
« Odgovori #53 : 20 Prosinac, 2017, 10:04:49 »
Kad bi u praksi bilo 700+ okretaja,to bi bilo strava.To ove nase skatulje od auspuha dize brutalno.
Ja sam s onim leovincetom dobio 500+ okretaja u praksi sa 4.5cm skracenjem a tako mi je i kalkulator pokazivao.
To mi je bilo lako za vidjeti jer je spuh imao onaj takozvani zid u okretajima,prije skracenja na 9750 okretaja a kasnije na 10250 okretaja.
Kompa doci ce tebe volja,samo cekaj da sezona dode i da se malo duze ne vozis... :toothy10:
Ja sam sa sportom dosao do faze da nejde dalje iz toga,cilindar turpijan,jak spuh,sve do finese postelano a jos mi to nije bilo to.Onda je dosla replica koju je trebalo brutalno turpijati i stavljati drugi klip pa je kroz dogovor s dacerovsom bilo da on preuzme replicu a ja da uzmem sport pro ili racing.Na kraju sam izabrao racinga,tako da je nebo granica i stavljam gore sta ocu.Dobra stvar je sto je momentniji i od replice i od sporta,tako da za pocetak s slabijim auspuhom moze raditi korektno...
Sa sportom sam se nastelao i naturpijao na dnevnoj bazi a da sam stavio sport pro mk2 naprimjer,isto to bi dobio za dva dana stelanja,cak i jace od toga...
« Zadnja izmjena: 20 Prosinac, 2017, 10:14:57 dario007 »
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #54 : 21 Prosinac, 2017, 07:42:04 »
Op op, taman kad sam reko da ne diram zipa više evo ipak sam moro nekaj čačkat  ;D
Držim cilindar u rukama i mislim si.. kaj ja tu još da napravim.. i bam ispoliram ispušni kanal  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2018, 09:17:08 ditek »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #55 : 21 Prosinac, 2017, 14:08:09 »
Samo dalje, jos ako nades negdje mono vilicu sa felgom i prednju masku od SP-a bilo bi super.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #56 : 21 Prosinac, 2017, 20:20:03 »
Sta ces dobit poliranjem ispusnog kanala?
Mislim da bas nema neke razlike ili!?
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #57 : 24 Prosinac, 2017, 12:56:42 »
Zolt, ovo je low budget projekt, nesmije se probijat budget više  ;D a vilicu sam sredio kolko tolko igranjem sa gustocom i kolicinom ulja.. može proć  :)
Poliranjem ispuha sam dobio to da se čađa ne hvata po kanalu, i bolje izgleda.. konja nažalost nebum dobio  ;D
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #58 : 27 Siječanj, 2018, 15:23:44 »
 :hello: bok
nisam ispoštovo vlastitu riječ da nemam više volje za budženje  :laughing3:
Na fadilovu dojavu za super cijenu je uletio novi spuh: Roost SP1  :toothy10: :toothy10: :toothy10:
Evo slika, krasno stoji na zipu, moram priznat ljepse od Pinasca  ;D
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2018, 09:17:54 ditek »
« Odgovori #59 : 27 Siječanj, 2018, 15:26:39 »
Super izgleda,kak ide?
