Autor Tema: Baotian 50cc swap na 160cc  (Posjeta: 35899 )
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
  • Mjesto: u kuči živim
  • Moj Skuter: vozim samo JA
  • Moja Kaciga: je crno bijela
  • MojSetup: - imam ih više
Odg: Baotian 50cc swap na 125cc
« Odgovori #460 : 12 Srpanj, 2018, 16:07:03 »
Viši nivo !!
Stigle Malossi plocice za batinu. To je rezerva kad poderem Polinieve idu ove gore.
Usput danas kupljen i novi fazni lanac marke KMC za pijađo agregate. Eto posto oni koji su i znali i sutjeli ko picke da je isti korak na leader i gy6 masinama, sad cu ja to reci pa ako ce iko ikad trebat nesto kvalitetnije za kineza da trazi od pijađa fazni a ne neke no name koji se rastegnu za 2000km
Nema nista dok se sam za sebe ne izborim, malo ko oce pomoc nekome...
Jedino kaj ovaj lanac treba skratit na 90 linkova ( org je 96 ) ali nista strasno i onako ga moram raskopat da bi ga zamjenio jer drugog nacina nema.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2018, 16:08:48 zvonkec92 »
  • Postova: 3472
  • Moj Skuter: Samo Francuz
  • Moja Kaciga: Francuska
  • MojSetup: Vjecniji od najvjecnijega setupa
  • MojSpuh: Yasuni-R
« Odgovori #461 : 12 Srpanj, 2018, 16:24:07 »
Svaka cast stari. Eto da sam znao prvi bi to rekao kakav je lanac.
Provjeravali smo fazni lanac na 60+ tisuca i kao nov je bio.
Znaci sada je batina skoro uz bok pezi po vjecnosti.
 :toothy9:
Samo naprjed. I sam si vidio kako ljudi rwagiraju kada treba nesto raditi (iglicasti u getribu). Smuciti se i dodje da to sa noktima si prokopam. Lik kao da nece lovu.
Offline Dax
  • Postova: 1201
« Odgovori #462 : 12 Srpanj, 2018, 16:51:34 »
Neznam bas dali si dobio ista sa tom preradom ventilvara!?
Jesi probao?
Po meni samo ti remen dublje upadne u startu,to je kao da si produzio bolcnu
U kranjoj bi trebao dizat remen isto,jedino ako nisi za toliko otokatio i variomat,jedino tako sa suzavanjem varia mozes dobit da se vario dublje poklopi i vislje digne remen
A to je opet upitno jer ako previse otokaris vario mozda stane ici prema ventilvaru jer nema toliko dugacke staze rolica,pa si opet na istom
Ili je to na kinezu totalno drugacije!?
Sto se tice batine pravi je zmaj,nema sta!
Offline dinko1981
  • Postova: 89
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #463 : 12 Srpanj, 2018, 17:03:12 »
Ja nikad nisam imao potrebu mijenjat taj fazni lanac, zapravo niti skidat glavu niti cilindar. Mozda da idem u neki cuning ali onda bi mu dosta degradirao trajnost. Ovakvi serijala su vjecni kao ovi mitski pezo i pjadjo a mozda cak i trajniji... :toothy12:
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
« Odgovori #464 : 12 Srpanj, 2018, 18:12:09 »
Dax, nisam nista sj#bo nego samo jos i dobio. Taj zubic koji je ostao na ventilvaru ulazi u variomat a vario i onako ima dugacke kanale kada je i remen u samom vrhu rolice jos nisu dosle do kraja kanala. Znaci ovaj vario je mrak zato ga i vozim. To u startu da remen upadne ka bolcni mi je bas i trebalo jer bi prije remen stajao previsoko i ubrzanje bi bilo mlitavo. Sa ovom preradom u kombinaciji sa starim zutim centralnim sam dobio tocno ono kaj sam htio. Linearno ubrzanje bez pada okretaja i naravno puno bolji start. Racunaj jos da mi je remen vec potrosen za 1mm a svejedno ide do vrha variomata, visi nivo !! ubrzanje je isto krajnja je ista bez obzira bio remen nov ili poderan.. Vozit cu ga jos nekih pola mm mozda malo vise i onda je tek vrijeme za novi.
Netreba nista da se brinete sve sam ja to prije proucio i izguglao kod kosookih. Kod njih uz novi vario dobijes vec takav ventilvar sa tim zubicem samo u evropi niko pojma nema o tome
Bio je i bata Tomi kod mene kad sa to radio pa moze potvrdit istinitost te prerade
Ovaj no name fazni koji je u masini sam kupio na ebayu za 6$ zato tolko i traje. Kad sjedne novi batina ce bit vjecnija od peze
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2018, 18:56:18 zvonkec92 »
  • Postova: 5850
  • Moj Skuter: Purejet
  • MojSetup: 43P
  • MojSpuh: Trajan ko pasteta
« Odgovori #465 : 12 Srpanj, 2018, 18:16:17 »
Svi se kite purejetovim perjem, pogotovo kad vidim pezu bokte :sad1:  :nono: a u Batinu cak i polazem nadu da ce pokazati pezi za pocetak... :toothy10:
Ajmo kilometre odraditi pa da vidimo, svi imaju sansu :toothy9:
Ovo s lancem je dobra stvar, realno, malo tko budzi batinu pa je i za ocekovati samostalnu borbu za unaprijedjenje makine.
Purejet - Ditech - TSDI
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
« Odgovori #466 : 12 Srpanj, 2018, 18:46:26 »
Samo da zamjenim lanac i mogu kuda oces sa njim. Jedina prepreka je neudobnost :/ morat cu sic dat preradit i pretapecirat :)
  • Postova: 5850
  • MojSetup: 43P
« Odgovori #467 : 12 Srpanj, 2018, 19:29:01 »
Sic se da kompletno preslozit tako da dobijes fotelju. Nova spuzva i tapecirung i imas nesto sasvim drugo.
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
« Odgovori #468 : 12 Srpanj, 2018, 19:32:24 »
samo di da to odnesem a da me ne košta ko još jedna batina
  • Postova: 5850
  • MojSetup: 43P
« Odgovori #469 : 12 Srpanj, 2018, 19:45:11 »
U Bosnu Mrale, ili Srbiju.
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
« Odgovori #470 : 12 Srpanj, 2018, 20:33:11 »
ako znaš koga provjerenog dole onda idemo na trip i neka to odradi isti dan da se možemo vratit doma...
Offline Dax
  • Postova: 1201
« Odgovori #471 : 12 Srpanj, 2018, 22:25:36 »
E pa to me zanimalo,znaci ima koristi i nije isto ko na drugim skuterima!?
Odlicno,ima da batina ide preko 115 gps-a!
  • Postova: 3289
  • Moj Skuter: piaggio nrg mc3
  • Moja Kaciga: Črna
  • MojSetup: S6 racing mk2,phbg 21,Yasuni vario...
  • MojSpuh: Top performance Nardo
« Odgovori #472 : 12 Srpanj, 2018, 22:42:03 »
Ako taj dio nisi stanjio di je taj zubic onda se vario poklapa kao i do sada,odnosno remen bi u vrhu trebao ici kako je i isao.
Sad da upgrejdas krajnju mozes samo dno variomata do pikse potokarit,onda ce start ostat potpuno isti,a u vrhu ce ici vislje ako staze dozvoljavaju kako kazes.
Ja sam to na multivaru radio,ali su me staze ogranicavale.Na mhr-u bi se to moglo napravit,ali me strah da remen ne skoci van,a imam i produzenu getribu pa me krajnja ne brine u toj kombinaciji...
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2018, 22:43:45 dario007 »
Offline Jelly312
  • Postova: 337
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSetup: Dr.Evo 70cc, Dellorto 17.5, Stage6 sport pro vario
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #473 : 12 Srpanj, 2018, 22:46:08 »
O tom zubu je davno cvele pricao da je problem na kinezima, osim njega nisam nikad nigdje cuo da je iko to dirao. Ja sam ga prije mjesec dana brusio isto da provjerim teoriju samo na fus nacin, imao sam ventilvar viska i spojio ga na busilicu, nju stavio u skripac da je fiksirana i ostavio da vrti, a po ventilvaru derao sa komadom ravnog zeljeza i brus papirom. To je trebalo ko sto si i ti tokarit od ruba ventilvara pocet od nule pa do centra ventilvara da skine milimetar.
Zasad mi funkcionira uredu, remen dublje upada, vise se dize, bolji start i veca krajnja. Remen mi isto oko pola mm do milimetar pojeden, a fali mi milimetar do vrha varija. Samo je problem na kinezima jos taj i sto ne otvara serijske polutke do kraja, od baotijana valja polutka al mi ne stane na primar bas zbog toga sto je duza malo od ostalih kineza. Tu bi se jos krajnje izvuklo.
Al stoji i ovo sto je neko spomenio da bi trebalo i variomat tokarit onda bi se tek skroz rijesilo sve, samo treba onda trazit remen koji ima drugaciji kut...
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
« Odgovori #474 : 12 Srpanj, 2018, 23:55:30 »
Variomat je vec skinut za 1mm, ventilvar je takoder skinut skroz do centra za oko 2mm i sad zadnje je to sa zubicem kaj mi je bas savrseno sjelo.. Ocito to radi samo na firtakima, cvajo je dosta zahtjevniji i precizniji pa mu sve smeta.
Inace na mrtvoj seriali i na serijskom variomatu koji je 8mm manji od ovog remen uopce nejde do vrha em zbog kratkih kanala em jer je glupi serijski vario dole kod bolcne tolko izbocen da i da ima duze kanale za rolice, nebi digo remen jer se prerano spoji sa ventilvarom :(
Sve ovo skupa je dobar upgrade
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2018, 00:01:24 zvonkec92 »
Offline Jelly312
  • Postova: 337
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #475 : 13 Srpanj, 2018, 00:12:05 »
Upravo tako, ja sam onda i bolcnu i serijski vario brusio pa mi je dizalo 799 bando remen tolko da je derao po deklu. Samo je problem sto su kanali u tom variju za k zbog duzine i rupa koje prave u ubrzanju tako da sam ga morao mjenjat sa stage6 sport pro variomatom kojeg mi je zao brusit pa mogu kemijat samo sa ventilvarovima.
Btw 788 bando je zapravo 804mm dug. A ja kad sam mjerio ovaj potroseni 799 bio mi je mislim 819 pa je vjerovatno i zbog toga skakao preko variomata  :icon_biggrin:
 Eh da, na serijskom variju sam produzivao i kanale, cisto da vidim oce li dizat remen, pa ga je dizalo preko variomata, al je problem bio sto sam previse grubo brusio ih pa rolice u jednom momentu preskoce dalje u brusen dio kanala i padnu okretaji i nema snage za izgurat toliki prijenosni omjer na serijskom cilindru.
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2018, 00:21:19 Jelly312 »
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
« Odgovori #476 : 13 Srpanj, 2018, 00:31:01 »
Da da kuzim sve. Meni evo to sve sad sljaka odlicno i ovu 10% duzu getribu izguram skroz do kraja, sagnut naravno.
Jedan detalj mi je promaknuo na devetki a to je serijska kukica za objesit kacigu ispred sica
picture upload sites
Crvenu sam uzo da bude u boji skutera
image to url
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2018, 07:34:06 zvonkec92 »
  • GY6 doctor <3
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 4658
« Odgovori #477 : 27 Srpanj, 2018, 08:58:21 »
Jucer malo raspirivao gremline sa devetkom, al nesto nisam presretan ide samo 105 po GPSu sto znaci da je raner brzi od mene :( Morat cu poduzeti neke mjere
A u meduvremenu mi stigo alarm sa ebaya za 48kn. Nadam se da ce bar malo uplasit lopova
Offline dinko1981
  • Postova: 89
  • YearsYearsYears
« Odgovori #478 : 27 Srpanj, 2018, 09:26:24 »
Ma daj pa ko ide krast tog malog kineza,  sa tom dodatnom elektronikom samo imas jedan potencijalni problem vise. Za vecu brzinu ga trebas olaksat a ne suprotno
  • Postova: 3472
  • MojSpuh: Yasuni-R
« Odgovori #479 : 27 Srpanj, 2018, 09:52:28 »
Zvonkec jel to Concord brzi od tebe ?
