Autor Tema: Gilera Runner Sp sa Dr.Evo kit  (Posjeta: 11311 )
Offline Marin.1
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: Gilera runner sp
  • Moja Kaciga: NoLan
  • MojSetup: Dr.Evo 70
  • MojSpuh: Yasuni Racing
« : 24 Svibanj, 2017, 22:31:12 »
Pozdrav,
Imam gileru sa sljedecim stvarima ;
-Dr.Evo kit
-Malossi variomat
-ljubicasti centralni
-u karb dizna 78
-yasuni racing auspuh ...
Motor ide 100 u rijetkim slucajevima 105 ali tu mi treba vjetar u leđa ili neke poze pravit.
Motor "vrti" 9500-10000 obrtaja
Sto se potrosnje tice ona je oko 5 - 5.5 l.
Eh sad,ova potrosnja me malo brine,mozete li mi reci da li bi ona trebala biti takva ili ne
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
Odg: Gilera Runner Sp sa Dr.Evo kit
« Odgovori #1 : 24 Svibanj, 2017, 22:33:15 »
gađaj oko 10200 mozda malo vise,a potrosnja ti je oke
« Odgovori #2 : 24 Svibanj, 2017, 22:40:47 »
Daj neke slike..
Jesi preradio airbox?
Mislim da ti ni malossi tc nebi bio na domet. Vrti ga 10000 cca, sve preko 10200 je po meni smrt za serijski Dr.evo
Potrosnja je pre velika definitivno, ja svog ne natjeram preko 4.3-4.5 da je nezz sto.
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #3 : 24 Svibanj, 2017, 23:03:29 »
Daj neke slike..
 Slikat cu sutra airbox..
Sta bi se dalo uradit da se potrosnja smanji ,ako mi mozete reci
« Odgovori #4 : 24 Svibanj, 2017, 23:05:48 »
Ma mislio sam slike motora, radova itd..
A moras sve uskladit.. Od airboxa do karba. Ustelan karb = manja potrosnja. A i za to treba bar neko osnovno znanje.
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #5 : 24 Svibanj, 2017, 23:36:04 »
Slika radova ce biti ako uspijem uci u galeriju na starom mob...
A sto se tice karb ,tu bih trebo mozda diznu promijenit,iglu bolje postavit i sarafe te ?
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2017, 23:39:08 Marin.1 »
« Odgovori #6 : 25 Svibanj, 2017, 00:18:34 »
Moras imat bar osnove inace tesko da ces ista potelat..
Al ja bi ti prvo savjetovao da preradis airbox(na poklopcu izbusis jos jednu rupu 13mm,izvadis serijsku lulicu i stavis neku od 19mm. Pogledaj u mojoj temi), vratis serijski filter, igla ce ti bit potopljen to vec sad mogu rec, a dizna izmedu 75 i 78 cca, moras vidit s kojom najbolje radi. Isto tako saraf smjese moras ssm nac.
Al posto vidim da se ne razumiješ bas bilo bi dobro ako imas nekog tko zna da ti ti postela.. Servisi ti to nece napravit da napomenem
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2017, 07:05:04 RunnerSukosan »
« Odgovori #7 : 25 Svibanj, 2017, 06:54:08 »
Za pocetak, uvrni diznu 78 ako nisi kao sto je Matej rekao, a nakon sto je uvrnes, digni ler gas na 2500 okretaja i seraf smjese zaserafi i odserafljuj polako dok se ne pocnu spustat okretaji, kad se pocnu spustat i kad se motor umiri onda malo takni gas, zatim jos malo po osjecaju vratis ili odserafis seraf za mm, cujes da motor ima onaj dublji takt dum dum dum, tvrdo radi i tu ostavis seraf. A prije tog sveg potopi iglu do kraja, znaci prvi zub(slika).
I onda odes lijepo na cestu i pun gas barem 500-700 metara, naglo stanes i gledas svjecicu, ako je tamna stavi manju diznu i tjt.
Kad nades glavnu diznu onda stelas mali, cetvrtinu i pola gasa, vozis se isto tako skoro kilometar pola gasa, stajes gledas svjecicu, ako je svjetlija spustis iglu za zub i tjt.
A onda se po potrebi igras airboxom i tjt, nadam se da sam ti bar malo pomogo, nije to neka nauka al moras to sam sve probat.
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2017, 06:56:55 dacerovs »
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: alle Standard
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #8 : 25 Svibanj, 2017, 06:57:03 »
stavi dizu 72-74.. neznam cemu tak velika?
« Odgovori #9 : 25 Svibanj, 2017, 07:06:35 »
72-74 je pre mala za dr evo i yasuni r, na z to igra al na r :nono:
Ako preradi airbox kako sam napisao postavke ce mu bit tu negdje dizna 75, igla na prvom zubu od gore, saraf smjese na krug ipo cca
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #10 : 25 Svibanj, 2017, 07:21:24 »
Hvala svima na savjetima.
Iduci tjedan imam slobodno pa cu se malo pozabavit s motorom.Kada krenem sa "radovima" bit ce slika stanja i pisat cu sta sam uradio.
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #11 : 25 Svibanj, 2017, 07:25:49 »
Motor kad se upali i kad se zagrije radi na između 1000-1300 obrtaja dali je to normalno ?
« Odgovori #12 : 25 Svibanj, 2017, 07:47:52 »
Digni okretaje da budu oko 1500 - 1800
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #13 : 25 Svibanj, 2017, 08:48:53 »
 Za vikend cu snimit kako radi pa ce mo dalje vidit sta i kako ,jel moze
« Odgovori #14 : 25 Svibanj, 2017, 09:18:29 »
Krivo sam ti rekao za stelu, ti imas 17.5 phva, ja imam phbg 19 pa sam ostao u toj shemi.
Uglavnom, na 17.5 se odvrne tri kruga na pocetku i onda zaserafljujes seraf, ostalo je sve isto kao sto sam ti u proslom postu reko.
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #15 : 25 Svibanj, 2017, 09:42:45 »
Budem tako uradio pa cu vidit kako se ponasa,hvala na savjetu
RunnerSukosan na koliko obrtaja vama radi na leru
« Odgovori #16 : 25 Svibanj, 2017, 10:05:07 »
Na oko 1800, vrtis saraf sa oprugicom i gledas na koliko se penju. Mptor se Stela ugrijan
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #17 : 25 Svibanj, 2017, 10:29:42 »
Ja kad upalim motor kazaljka jedva da se pomakne od onih 1000 obrtaja..
Koliko mozes preci sa punim rezervarom ,npr. Na otvorenoj cesti ,ako mi mozes reci
« Odgovori #18 : 25 Svibanj, 2017, 10:39:16 »
Pa nij3 valjda da ne znas ler dignut? Imas sarafic s oprugom koji vrtiš u desno da dignes ler..
A trosi otvorene izmedu 3.5 i 4l cca..
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #19 : 25 Svibanj, 2017, 11:25:28 »
Znam kako se podize ,gledo sam kod prijatelja kako su to oni radili ,i po youtubeu malo .
Pa tvoj trosi onda ko serijala
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2017, 11:49:42 Marin.1 »
