Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 113501 )
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #160 : 13 Lipanj, 2018, 00:33:00 »
Razumijem te ali nije to neka nauka stavi samo 2-3 dihtunga ispod cilindra. Ali sukladno tome pazi na squish. NEmoj ici ispod 1mm jer nema potrebe samo stetis lagerima. Ipak to base cilindar sa base spuhom.
« Odgovori #161 : 13 Lipanj, 2018, 00:40:54 »
Nije problem za dihtunge nego za kompresioni omjer.. Ako podložim sa donje strane onda moram skidati materijala sa vrha cilindra što bi značilo da moram nositi tokaru pa čekati njega da to završi i moliti se da odradi lijepo. A zadnja stvar koju bih želio u ovom trenutku jest da mi neko uništi nov cilindar i da se stvar zakomplicira sada kada je došlo skoro pa do kraja slaganja.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #162 : 13 Lipanj, 2018, 00:41:23 »
Ma nemoj nis dirati, sklopi to i natuci 10000km u sezoni. Ne isplati se dirat radi neke nijanse
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7168
« Odgovori #163 : 13 Lipanj, 2018, 00:44:43 »
Izmjeri debljinu dihtunga i zuba od ruba glave do kompresionog prostora,ja nisam imo ni istu glavu ni orginal dihtung,pa cu ti izracunati koliko se mozes igrati bez tokarenja icega.
Kod mene je 0.5mm dihtung, zub u malossi glavi 0.3mm i c parametar 0.7(to je razmak od ruba cilindra do ruba klipa u gmt). Squish 1mm i kompresija 13:1.
U papirima oni navode 12:1 za serijsku postavku...
« Odgovori #164 : 13 Lipanj, 2018, 01:13:30 »
Dihtung sam dobio uz kit onaj limeni. On je debljine 0,10-0,15mm. Od ruba glave do kompresionog prostora ima 0.2mm a c parametar je 0,7mm, upravo izmjereno. U knjižici piše da bi kompresioni omjer trebao biti 12,3:1 po ovim postavkama sa limenim dihtungom ispod cilindra valjda.
  • Postova: 7168
« Odgovori #165 : 13 Lipanj, 2018, 01:42:39 »
 :o
Koji k,kod mene je s 0.5 dihtungom tolki c parametar...
Nezz jel oni to izbacuju cilindre kakav im je dan ili koji bog???
Ako su sve mjere oke onda ti je u ovoj postavci 12.8:1 kompresija i mozes ici na 0.3mm deblji dihtung ispod cilindra za 11.9:1.
To ce ti cilindar s okretajima dici za jedno 400-500rpm
Al posto svi koji smo mjerili imamo drugacije mjere,onda je kako te posere valjda. Kompresija mora stimati po izracunu,jer su zapremnine glave i klipovi isti.
« Odgovori #166 : 13 Lipanj, 2018, 08:38:32 »
Cilindar je centriran na 8soma,ova linija na kanalima je do kud klip prekriva u DMT.
Ovo ko da je centrirao dr. Ante  ;D
Ne znam,ja i dalje mislim da od tih grafova nikakve koristi jer ne prikazuju realnu sliku,ko i oni grafovi za spuhove s neta di piše da zx najbolje radi na 7500 a yasuni r na 8500 okretaja,to nema veze s ničim,laika ovakve stvari samo zbune i odvedu u krivom smjeru
  • Postova: 7168
« Odgovori #167 : 13 Lipanj, 2018, 09:17:07 »
S obzirom kako se meni pokazao u praksi,graf nije daleko od istine.
Treba blokirati prijenos pa vidjeti kako je u praksi...
Meni je s leovinceom najjaci bio na 8500 okretaja,sa nardom na 9800. S nekim yasuni Rom ili slicnim bi se to vrtilo oko 9200,a mislim i da sukosan bas tu negdje vrti R-a na dr.evu.
Oni grafovi za auspuhe su neusporedivi sa bilo cim.Najbitnije je s kojim kitom se koristi koji auspuh.
Evo samo primjer sa nardom u kojem cu navesti di je to u praksi bilo najjace:
Dr.evo-9800
Malossi sport portani-10800
Replica-11100
Racing-11800
Razlike po 2000 okretaja ovisno o kitu...
« Odgovori #168 : 13 Lipanj, 2018, 09:20:00 »
To ja govorim drevu ssu nizi portovi nego na serijali. Samo ga malo treba podici i super  :headbang:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #169 : 13 Lipanj, 2018, 11:54:31 »
dr i yasuni se vrte na 9800 bar mi je tako rekao kad sam ga pitao
« Odgovori #170 : 14 Lipanj, 2018, 01:14:01 »
Zamorče složeno, opaljeno, i odmah full gas, nema razrade i žaljenja!  :headbang:  :laughing7:
Šala mala, slučajno danas probam ovu serijalu sa friško ugrađenim zapakiranim TTom (prije par dana) i gljivom. Ima 18k na grbači ali klip i cilindar izgledaju ko novi, izuzev normalno gareži koja se nakupila na čelu klipa i u glavi cilindra. Vodena pumpa je propišala pa su blokovi išli po pola jer majstor to tako radi i ne zanimaju ga druge metode, nisam se htio petljati i praviti pametan  :icon_biggrin: Zvono je već poplavilo, u mjestu se komotno da turirati da zvuči kao litraš u blokadi  ;D :lol: Ovaj obrtomjer mi se čini da nekako laže ili me možda buka od gljive zavarava. Ili sam toliko zahrđao u svijetu skutera da ne mogu na uho prepoznati koliko okretaja se otprilike mašina vrti hahah nemam pojma stvarno. Ima šus, na startu kida i nabire oko 90 po satu ali kada želite krenuti s mjesta morate mu našiljiti gas da imate osjećaj da će se sve razletiti pod vama. Blago je počela kapati kiša kada sam ovo snimao i na skoro svakom startu hoće zabaciti zadnji kraj, toliko o gripu, a snaga se oseća samo dokad.. Ne razumijem kako se ljudima da ovako voziti, ovo je bukvalno on i off skuter, trećeg nema, gdje je tu gušt   ??? :sad1:
Al ajd, da nije bilo njega ne bih otkrio još jednu stvar koju je neki od bivših degenerika majstora skinuo sa mog runnera a to je graničnik za centralnu nogaru ispod dekla. Kosmoskom brzinom se to pronašlo u šteku kod frenda i sada imam i to spremno, zajedno sa zdravim čepom getribe (na mom su otkinuli donji/mjerni dio i ostao je samo onaj dio sa navojem  a pošto sam picajzla morao sam pronaći drugi koji je čitav da bude sve po PS-u).
« Odgovori #171 : 14 Lipanj, 2018, 09:00:29 »
Obrtaljka premalo pokazuje,nema teorije da pri tim okretajima tak nabire,nije ni bitno jer će mu s gljivom to uskoro zalepit  ;D
« Odgovori #172 : 14 Lipanj, 2018, 09:26:48 »
Plavo zvono je zanimljiva stvar, ovisno o tome koliko je spaljeno, fora je kad imas serijske federe, i uvijek imas turazu uz proklizavanje u startu. Djekuje kao super ustelani kuplung. Realno se gubi na performansama,ali je osjecaj puno bolji nego kad kuplung prerano zagrize, pa padnu okrtaji pa se dignu.
Ovak imas turazu od nule u iberu  :icon_biggrin:
Tak sam imao nedavno serijskog purejeta, kad zakuca na 8000rpm nema ispod niti na sekundu :toothy10:
« Odgovori #173 : 20 Lipanj, 2018, 15:52:54 »
Purejet express isporučio zadnje dijelove za moj puzzle zamorče edition. Živio bata Pero, triput hura za njega!  ;D
Trenutno sam opet u gužvi sa drugim obavezama ali kraj tunela je tu, svjetlost se nazire.  ;D Sve je privedeno kraju, prvi taktovi su u najavi.
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2018, 19:04:47 aragonY »
« Odgovori #174 : 20 Lipanj, 2018, 15:59:17 »
Jeste bar čevape pojeli?
« Odgovori #175 : 20 Lipanj, 2018, 17:56:33 »
A niismo stigli, mraleta sunce toliko razveselilo da je pojacao pritisak goriva na max i ispalio se (a i onaj prizor kada je peža dogurana pred servis mu je sigurno popravio raspolozenje  ;D ), nista od klope. Rekli smo drugi put neki rostilj ubiti uz malo bolji dogovor, danas je sve bukvalno "ispalo" tako kako je  ;D javljao se iz Sarajeva prije nekih 2h, cekamo update i od njega..
« Odgovori #176 : 20 Lipanj, 2018, 18:03:03 »
Pa trebao si ga dočekat s nekom mesinom  ;D
  • Postova: 7168
« Odgovori #177 : 20 Lipanj, 2018, 18:17:27 »
Onda kad bude to opalenje?Meni se cini da smo samo Dax i ja bolesnici kojima sve mora bit u danu gotovo.
Lajkam ti ovu pumpu sto čera vodu! :icon_thumright:
« Odgovori #178 : 20 Lipanj, 2018, 19:53:51 »
Bio bi red da upali,već ga godinu dana skarabuđuje
« Odgovori #179 : 20 Lipanj, 2018, 22:36:51 »
Dočekao bih ja s mesinom da on ne rani u 9h, nisam ja to navikao tako rano haha
@dario što prije to bolje nadam se  ;D u frci sam stvarno ali odvojiti ću treću smjenu za sklapanje, ne mogu više čekati. Pogotovo kad sam danas vidio kako se snaga oseća u purejeta. I ledice mu stvarno ubijaju brašno, po dnevnoj svjetlosti sijaju ko sam đavo, mogu misliti kakva je situacija navečer.
Pumpu i ja lajkam, namirio me fino alal mu vera  ;D mjerio sam koliko struje vuče ta stvarčica. instrument je pokazao 0.76A ovako na prazno što bi bilo ispod 10w. Pod opterećenjem ne znam koliko će to biti ali testirati ćemo pa eto ako nekog bude zanimalo da se zna..
