Autor Tema: Piaggio Nrg problem  (Posjeta: 1519 )
Offline Nrg2017
  • Postova: 48
Piaggio Nrg problem
« : 23 Travanj, 2017, 16:47:11 »
Pozdrav svim clanovima foruma, novim, starim i posebno onima koje sam vec "upoznao" u proslom postu   :icon_thumright:
Naime imam novi problem sad.
Skidao sam karburator radi ciscenja,pri tome sjebao gasschieber (odmah zamijenio), promijenio svijecicu i filter od zraka.
Pri problemu sa gasschieberom mi je motor radio ko lud, jer igla nije bila izgleda u rupi onoj , ugl skuter je ručao, vibrirao kao lud , pomjerao se cak na nogarama i cuo se poslije 30 tak sekundi snazan pucanj iz auspuha. ( Kao sto sam rekao to sam zamijenio  i sad je to oke, i poslije pucnja motor nisam palio vise)
Medjutim sada se pojavio novi prob. Motor pri obrtajima od 4 hiljade pa nadalje opet ruči i vibrira kao lud.  :help:
Da to malo bolje objasnim snimio sam jedan klip koji mozete pogledati ovdje :
Hvala unaprijed na pregledu i odgovorima.  :headbang:
Offline Nrg2017
  • Postova: 48
Odg: Piaggio Nrg problem
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2017, 16:50:13 »
Da napomenem, motor je serijala, ima blokadu na nekih 7 k obrtaja i brzina na nekih 45-50 km/h. ( Njemacki zakon JBG)
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2017, 16:57:42 »
A riješi se blokade za početak
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2017, 17:09:10 »
Nije u njemackoj ko kod nas policija glupa i tolerantna sto se blokade tice ;)
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Nrg2017
  • Postova: 48
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2017, 17:16:28 »
  tako je, blokada ostaje. Mozda neku drugu da ubacim ako je "zdravije" za skuter i generalno bolje, ali ne vjerujem da.je to sada uzrok ovog problema. Zasto nabija ovako brzo obrtaje, zasto se trese ko lud i ne vuce cini mi se bas kao prije.?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2017, 17:20:02 »
Mozes stavit elektricnu i vozis se bez blokade pa kad te zaustave samo ju upalis. Naravno ona nije legalna i ako te uhvate na#ebo si.. Ja iskreno ne vidim nista cudno,normalno da ce na blokadama lakse dizat okretaje
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Nrg2017
  • Postova: 48
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2017, 20:02:20 »
Znaci ovo sto "jede" asfalt to nije nista  :laughing7:
Nije mi se ovako pomjerao prije. Mozda je zbog ocistenog karba, sturio se pa poludio malo. Kilometarsat pokazuje nule al moguce d je to zbog svjecice? Kada bi skinuo blokadu koliko bi vise isao sa brzinom i obrtajima, otprilike?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2017, 20:31:21 »
Joj sine brute, pa svaki motor stvara vibracije pa tako i tvoj  :laughing7: Ne kuzim sta je cudno da usljed vibracija koje se prenosi na cijeli skuter pa tako i centralnu nogaru skuter kako bi ti reka "seta". A gle tu blokadu su uveli debili kojima ne cilj samo tlacit narod i proizvidace ,po meni to samo razvaljuje masinu i sto je najgore ugrozen si u prometu.  Kad sam kupio ovu nepoturpijanu gileru novu vozio sam ju do doma i nije mi se jednom desilo da me netko umalo pokupio.
Svjecica ide rn1c ili br10es posto imas ac. Isao bi mozda realnih 80 kmh (ovo je otprilike). Samo nezz jel kod tebe kruze s onim valjcima ili na njemackom "Testbank" ,"Prüfbank" ako znas na sto mislim. Postoji mogucnost ugradnje blokade na daljinski pa kad ti ga idu provjerit samo ju ukljucis. Naravno to nije legalna blokada i ne smijes se izlajat :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Nrg2017
  • Postova: 48
« Odgovori #8 : 23 Travanj, 2017, 20:46:21 »
Znam na sta mislis, ali nisam to jos nikad uzivo vidio. Pod kojim pojmom da trazim tu el blokadu npr na ebayu, i je li komplikovana za instalirati. I blokada bi kod mene trebala biti onda na variomatu, ta koja kao sto ti kazes razvaljuje masinu ?
Hvala na odgovorima ljudino, malo mi je lahnulo. :P
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #9 : 23 Travanj, 2017, 21:14:24 »
A imas restrikciju na variomatu i slijepo crijevo auspuha, ove ostale ne trebas dirat.
Trazi pod pojmom "Drezahl begrenzer" ,imas raznih varijanti ,sa prekidacem ,magnetom ,"Bremshebel code", n daljinski, itd ,itd.. Ja da u svabiji vozim skuter uzeo bi tu na daljinski.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Nrg2017
  • Postova: 48
« Odgovori #10 : 23 Travanj, 2017, 22:22:42 »
Oke, danke dir mein Freund.  :)
Offline Nrg2017
  • Postova: 48
« Odgovori #11 : 27 Travanj, 2017, 16:52:54 »
Tachometar ne radi.  Zna li ko da li se to da popraviti ili ne ?  :dontknow:
