Autor Tema: Novi runner/vilica  (Posjeta: 15933 )
Odg: Novi runner/vilica
« Odgovori #20 : 17 Travanj, 2017, 17:08:05 »
Kazem vam noc je bila ja sam to onako pogledao i malo provozao i u voznji sve ok, ali nisam ni bio zainteresovan jer sam mislio da je tvrd orah po pitanju cijene (nesto mi se puno ozbiljan ucinio dok smo pricali  ;D ) uglavnom javim vam, sve cu pregledati sto smo rekli pa cu vidjeti sta i kako. Malo sam se zaletio bio ali ste me spustili na zemlju, hvala vam  ;D
Vilica se i meni cini da je zablokirana ali kako to je pitanje. Ja nisam ni primjetio jer sam vozio sve pravo i po dobrom asfaltu, tek kada sam stao probao sam se malo navaliti na volan i osjetim da ne mrda u pod ni sekunde.  :dontknow:
  • Postova: 2981
« Odgovori #21 : 17 Travanj, 2017, 17:09:35 »
To sam i ja napisao gore,samo to je nemoguće ak su ravne,jedino ak su spigane
promaklo mi
« Odgovori #22 : 17 Travanj, 2017, 17:13:33 »
Nije problem odjebat skuter nego je očito da te netko grdo laže u facu govoreći ti da je sve uredno,preko ovih par loših slika vidim da je teška muljaža,ljudi su đubrad,i staru bi za pare prodali
« Odgovori #23 : 17 Travanj, 2017, 17:33:29 »
E bas zato i idem gledati, jer mi uporno tvrdi da je sve ok  i on a i ovaj prijatelj. Ako ih provalim onda cu ja njih *ebavati, čisto da okrenemo ploču malo  ;D
« Odgovori #24 : 17 Travanj, 2017, 21:14:03 »
Plot twist, Tomi je novi Vidoviti Milan.
Cujem se danas sa deckom opet, kazem mu da mi izmjeri udaljenost od gume do ralice, da slika metar dok mjeri. Nisam spominjao nista koliko bi trebalo biti udaljeno. I izmjeri on kad pazi sta metar pokazuje. Ni manje ni vise nego 2cm  ;D
Nazovem prijatelja i pocnem ga malo ispitivati posto nismo dosad imali prilike nasamo razgovarati. Saznam da motor nije dugo kod tog njegovog rođaka, on ga je preuzeo odmah nakon one generalke, bar tako kazee legenda  ;D . Bivsi vlasnik je vozio sa vodenom koja je curila i samo doljevao vodu pa je onda dao da se radi ta generalka. Rođaku se svidio motor pa su ovog ubijedili da to nece dugo izdrzati i da ga se rijesi sto prije. Tu rođo ulijece i kupuje runnera za povoljnu cifru koju mi normalno ne smije otkriti. Sada mu trebaju pare i ne ulaze mu se vise na taj motor pa je na prodaju. I tako zavrsava ta prica, kazem mu da ode do njega pa da raskopaju prednji kraj i da provjeri o cemu se radi. Sad ili me laze ili je stvarno samo vilica dobila svoje(je li moguce?). Uglavnom kaze da se moze srediti i da rama nije nadrapala. Mada bih opet i to volio provjeriti kada bih znao kako, mjeriti udaljenost sica od prednjeg protuoklopa ili sta?
Na kraju kad sve saberem, sa snizenom cijenom koju smo dogovorili, ako je rama ok i ako treba novu vilicu izasao bi me 8tkn sa otklonjenim svim mušicama i smijem sve pregledati sto god me zanima samo da sve vratim na mjesto. Opet ponavljam za urednog runnera u BiH to je akcijska cijena, dok je u Hr druga prica. Ali tako je kako je.
Posto sam u planu otici provjeriti to sve svojim ocima prije nego ista odlucim, gdje mjerim da vidim jel rama spigana?
« Odgovori #25 : 17 Travanj, 2017, 21:57:09 »
Slušaj mene nisam ja od jučer  ;D
Ja ti ko vlasnik runnera velim bježi uk**ra* od toga,da budeš 100% siguran jel spigana trebalo bi sve raskopat i sa metrom usporedno zdravu ramu uspoređivat,mani se ovoga samo ćeš probleme i troškove imat,aragon je avion za ovu popiganu kramu
« Odgovori #26 : 17 Travanj, 2017, 23:06:47 »
Prosvijetli me, o Vidoviti Tomi, zasto je opasno ili sta vec voziti skuter sa potencijalno spiganom ramom koji ne vuce u stranu?  :icon_biggrin:
Ali ozbiljno pitam jer moj najbolji prijatelj vozi motor koji blago vuce u lijevu stranu i prednji tocak mu struze od ralicu svaki put kada naglo zakoci. Takvog ga je kupio i takvog ga vozi, preko 10000 km je presao prosle sezone i navikao se na njega toliko da vise ni ne osjeti da vuce. Cak sam ga i ja vozio par puta u jednom danu i na kraju dana kada sam sjeo na svoj motor imao sam osjecaj da ustvari moj motor vuce u desno a ne njegov u lijevo :toothy9:
Ovaj runner nigdje ne vuce, jedino ako ima neki drugi razlog zasto to nije ok, stvarno ne znam. Valjda znate da nisam od onih koji tvrdoglavo rade po svom a pitaju druge za savjet, samo sam radoznao  :drunken_smilie:
« Odgovori #27 : 17 Travanj, 2017, 23:53:24 »
Ja samo velim da to ne bi vozio,jer skuter sa spiganom ramom smatram smećem,jer rama je osnovna stvar koja meni mora bit uredna na skuteru,sve ostalo se lako sredi i zamjeni
Ak tebi to ne smeta kupuj,samo slaba su ti osjetila,vozio sam novog runnera kojem je kotač bio 2cm do ralice ko ovaj tvoj,pa to je užas za vozit,momentalno bi ga bacio u savu
« Odgovori #28 : 18 Travanj, 2017, 01:14:57 »
Ne, ne. Ne mogu reci da sam ga vozio jer ne racunam 200m pravca pod voznju. Vozio sam ga 100-150m u jednom pravcu, par puta odvrnuo gas i vidim da ide pristojno, malo probao "šverati" sto bi se reklo, lijevo-desno, kisa pocela i okrenem se nazad. Kada sam totalno usporio probao sam skrenuti u full lock i na jednu i na drugu stranu i iznenadilo me kako upravljac lagano ide dok za razliku na mom aragonu osjetim otpor pri oktetanju upravljaca, kao da ga instalacija ili neka od sajli špana pa se želi sam vratiti u ravni položaj.
I ne omalovazavam nicije misljenje, pogotovo tvoje jer si pola zivota proveo na tom skuteru  ;D  ali ako bih ga probao voziti nakon sto se riješi problem tih vilica i ne osjecam se kao da sam na magarcu ne vidim problem zasto ne dati mu priliku jer ja uvijek mogu svoj novac vratiti da li ga prodao sutra ili za godinu dana jer bi on i dalje bio povoljan na nasem trzistu. Koliko vidim vas najvise odbija cijena naspram ovog stanja pa zato to spominjem jer sam ovu temu otvorio kako bi mi dali savjet u vezi tih zahvata koje bi trebalo odraditi na njemu odnosno nisam znao da li i koliko se ozbiljnijih problema moze kriti iza tih sitnica. Cjenovni rang u Hr i BiH nije ni blizu isti koliko god mi blizu geografski bili, moze se lako uvjeriti u to na najposjecenijem oglasniku olx.ba, ne moze biti da su svi koji traze po 12-13tkn biseri koji spremaju slike skutera na oglasnik da ustede memoriju..
@Gilera_50 ako citas, koliko si ti platio svog runnera, ali iskreno?
« Odgovori #29 : 18 Travanj, 2017, 01:23:31 »
I bemti osjecam se kao da ja prodajem motor tu nekome od vas sa foruma a ne taj rođo meni hahahahaha  :notworthy:
  • Postova: 2981
« Odgovori #30 : 18 Travanj, 2017, 07:45:05 »
volan ide lagano upravo zato jer je savijeno, ima manji kut vilica  :toothy12:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #31 : 18 Travanj, 2017, 11:50:28 »
Ja sam svog novog uzeo i izasao me negdje oko 20400kn.
« Odgovori #32 : 18 Travanj, 2017, 11:59:42 »
Ima logike  ;D
A nisam znao da si novog kupovao  :binkybaby:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #33 : 19 Travanj, 2017, 08:35:49 »
Gledam slike i reko idem si bas dat truda uspredit sa drugim runnerima po slikama!
Znaci u google sam ukucao runner 50 i imas sta za vidjet
Znaci kod tebe na slikama je volan lagano u lijevo i desna vilica ide prema desnom zmigavcu,e sad........nasao barem deset runnera otprilike iz istog kuta i to nema veze sa vezom!
Kad bi se na runneru sa tvojih slika poravnao volan da stoji full ravno onda bi se desilo da ti vilica jako puno odstupa od desnog zmigavca sto znaci da je pigana garant
Eto pogledaj pa i sam usporedi!
I vidi se koliko je razmak na svakom od gume do ralice
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2017, 08:38:03 Dax »
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #34 : 19 Travanj, 2017, 08:45:01 »
Juce sam mjerio moju vilicu i plastiku isto 6cm negdje,a na tim slikama bas se vidi da je tocak odmah do plastike...imas na njuskalu vilicu za 500kn mal procunjaj
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
« Odgovori #35 : 19 Travanj, 2017, 10:13:51 »
Ustanovili smo davno da je vilica popigana. Dogovoreno je da on placa drugu vilicu, ukoliko se odlucim kupiti. Gledao sam i ja slike i poredio. Ali Dax motor ne povlaci u stranu, znaci da je bas full pravo zabijen, ne moze biti jedna strana vise iskrivljena od druge ako vozi pravo..
Vremenske (ne)prilike su trenutno takve kakve jesu pa je hladno, mokro, blatnjavo i kisa hoce pasti svaki tren pa mi se ne ide gledati nista u ovakvim uslovima. Kada bude ljepseg vremena vidjeti cu kako stojim po tom pitanju.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #36 : 19 Travanj, 2017, 14:00:00 »
Ma naravno,kad bude dobrog vremena odi ti to ozbiljno provozaj!
Udi u lijevi i desni zavoj recimo lagano naginjuci se pod istim nagibom i trebao bi osjetit dali na koju stranu pada skuter brze i ako te odjedanput prelomi na jednu stranu kad udes u određeni zavoj znaci da je pigana ili.....na nekih 60-80km na sat nađi ravnotezu i probaj lagano pustat ruke sa volana,ako pocne trest volan,naginjat skuter naglo na sranu isto znaci da je pigana vilica ili mozda cak i felga
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2017, 14:01:32 Dax »
« Odgovori #37 : 19 Travanj, 2017, 14:04:31 »
Bolje mu je da na tom zamorčetu ne pušta ruke volana jer će se rasut,kad je tak kotač blizu ralice znaš kak se to hoće taj čas sfrkat,ja sam s takvog spiganog runnera skoro pao isprobavajući
Nego Aragone zakaj si ne pogledaš neki drugi skuter za normalan narod,recimo pežo?  ;D
« Odgovori #38 : 19 Travanj, 2017, 14:07:22 »
prije 7-8 godina frend se sa starim runnerom zabil u grabu,vilica se pofrkala tak da je jedan tub bil povinut pre ima a drugi prema napred al nije vukel skuter u stranu,al normalno tubovi nisu radili dobro nego su cvikali..
kak god bilo,povinuta vilica nemre radit dobro nikak,taman da skuter ide ravno ko po spagi
« Odgovori #39 : 19 Travanj, 2017, 20:40:30 »
Jedan tub nazad a drugi naprijed i opet ide pravo?  :icon_scratch: kakva je to geometrija hahaha
Ma ne mičem ruke od volana dalje od 5cm ni slučajno :icon_biggrin:
 :laughing7:   ... šalu na stranu, u mehaniku da ne ulazim, mono vila i trokrake felge su mi trn u oku a i nikad nisam bio ljubitelj francuskog dizajna tako da me ni ostatak speedfightERA ne privlači toliko da bih ga vozio. Suvi sorry, nemoj me proganjati u snovima <3
