Autor Tema: Black Nrg  (Posjeta: 87147 )
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Black Nrg
« Odgovori #60 : 07 Siječanj, 2018, 16:24:56 »
Matija je imao c16 ok bio je minareli i vrtio ga ko davao. Cak i na dragu imao super rezultate.
C21 ak se ne varam
Odg: Black Nrg
« Odgovori #61 : 07 Siječanj, 2018, 16:47:08 »
Ili taj uglavnom kidao je.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #62 : 07 Siječanj, 2018, 17:42:56 »
He he he cekao sam da to kazes
Minareli se vrti ok 1000 vise nego pia sa istim postavkama
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #63 : 07 Siječanj, 2018, 17:51:18 »
Danas se malo bacio u stelu
Uglavnom sa 4.9 rolama vrti 11000 i tu je bas jak,probao 11500 i skoro 12000,ali nije to to
Ima snage ne prevrtava,ali neide tako jako
Znaci ciljat cu 11000-11500,oko 11200 bi trebalo biti taman
Mogu rec da stvarno ide fino,ali fali tu jos start i dobro ustelana frga
Kuplung krece na nekih 5500-6000 sto se vidi da je premalo jer ko da imam rupu,a kad ga zakvaci nakon 8000 onda popizdi
A i stavio sam novi remen tako da i on treba sjesti opet,vratit cu stari da mogu tocno procjenit i vidjet okretaje
Offline ditek
  • Postova: 1091
Odg: Black Nrg
« Odgovori #64 : 07 Siječanj, 2018, 18:29:21 »
Evo ako ti šta znači moje iskustvo: na runneru kad sam imo kombinaciju sport pro i c16 tero sam izmedu 11600 i 11800 okretaja (po koso obrtaljci)
e sad, setup je bio gore valjda mjesec, mjesec i pol dana pa ga nikad nisam ni naštelo kako treba, ali taj dio okretaja kroz ubrzanje je bio ok pogođen  :icon_thumright:
mislim da sam te okretaje pogodio sa 5.1 ili 5.5g rolicama, ljubicastim centralnim i tc-om
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #65 : 07 Siječanj, 2018, 18:39:30 »
Misam stavljao tc,ali budem probao
Stavit cu i stari remen koj je 18.30,ovaj novi je 19mm opet hmmmm
Jos nisam probao ni kalu stavit
Ima tu jos posla
Probao sam zavrtit skoro 12000,ali nije mi nesto bolje isao,samo se derao
Ako je po yasuniu,c16 je najaci na 11000,a sport pro je centriran na 10500
Na 11000-11200 bas dobro ide,ima snage,momenta ma svega
Budem probao ubacit blokadu od 3mm pa cu vidjet gdje bude kidao najbolje
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #66 : 07 Siječanj, 2018, 18:42:39 »
Evo kako novi remnen opet struze po bedixu,znaci ide do jaja
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #67 : 07 Siječanj, 2018, 22:09:40 »
Kod njega je kao i kod mene ona ditech polutka,pa trazi nesto lakse rolice nego s piaggio polutkom ali korisno je znati podatak o okretajima.Zabij blokadu gore i sve budes znao...od toga moze oscilirati 200tinjak okretaja.
Bas me zanima kako ce ici ova kombinacija :D
Odg: Black Nrg
« Odgovori #68 : 07 Siječanj, 2018, 22:17:14 »
Stavi ga na malo vise okretaje. Preko ,ljeta to ce ti pasti da bude taman
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #69 : 08 Siječanj, 2018, 06:10:37 »
Budem stavio blokadu cim uhvatim vremena!
I mislim da ce ici gore tc i mice se sajbica od 0.6 na dietch polutki koja je tamo da remen ide skroz u zadnju polutku,da smanjim to struganje po bendixu,nekako mi se cini da je urezotina na remenu dosta veca nego sa pia zadnjom polutkom!
Ma to je najmanji problem,lako ubacim malo lakse role sa vrememom kad bude trebalo
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #70 : 08 Siječanj, 2018, 07:56:56 »
Bolja kombinacija ti je naprijed na vario ubacit sajbicu,da malo skratis prijenos.Bar ces dobiti bolji start a kasnije kako se remen trosi tako ces i sajbicu maknut ili stavit tanju... :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #71 : 08 Siječanj, 2018, 08:09:42 »
Ma ubacit cu stari remen pa vidjet,u kombinaciji sa tc-om ce bit odlicno
Dignut ce start na 7000,ubacit malo teze rolice za cca 0.7g jer ce tc dici i okretaje pa vidjet
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #72 : 08 Siječanj, 2018, 16:37:32 »
Bome dubok trag imas na remenu. Spuhic je bombona. Izvadi bendix za maksimalne performanse :frajer:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #73 : 08 Siječanj, 2018, 22:32:39 »
Da da
Cini mi se dublji nego prije,tako da ce sajbica 0.6mm ispod kuplunga vjerovatno ici van jer remen dublje upada u zadnju polutku,a sa time i ide vise van na multivaru
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #74 : 08 Siječanj, 2018, 22:48:28 »
Oces li ti to priznati da sam napravio brutalan posao s tom polutkom ili budes smisljao sabotaze s micanjem sajbice?
Nemoj kvariti remek djelo,nego uzmi taj bendix i baci ga u njivu ili stavi sajbicu da produzis bolcnu...
E da remen ide sitno vislje i bez te podloske iza,tako da ti to ne bude puno pomoglo.
« Zadnja izmjena: 08 Siječanj, 2018, 22:53:57 dario007 »
Odg: Black Nrg
« Odgovori #75 : 08 Siječanj, 2018, 22:52:36 »
Napravi ovo s bendixom
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #76 : 08 Siječanj, 2018, 23:02:16 »
Dax pokazi nekima kako se vrti jedna karika. taj c16 sada neka na 12500 tuce. Vec vidim kako sport  pro kida racinga  :headbang:
E ovo obavezno,cak i 13soma...odlicna receptura...
Suhi,meni bude drago ako Dax ovo poslozi i nek me i napere,to je tak manje bitno.Spreman sam i pomoci,a to Dax dobro zna...
Meni je bitno da me ti suhi nebus nikad naprao,a ako se to i desi,obecajem da cu javno zapalit svoj skuter!
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #77 : 08 Siječanj, 2018, 23:03:28 »
Ma remenica je odlicna nema sta!
Ali treba je usavrsit!
Hahahahah
Hahaha
Jedan po jedan dio i tako ce sve zavrsit u dubretu kad popizdim
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Black Nrg
« Odgovori #78 : 08 Siječanj, 2018, 23:08:03 »
Dax zafrlji taj bendix van, ko da ja neka razlika. Da meni tako struze odma bi izletio van, nebi se ni mislio nes drugo.
Kako ja apriliu samo na kurblu, naviknes se. Ipak je to ozbiljan setup :headbang:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #79 : 08 Siječanj, 2018, 23:11:47 »
Teske rijeci su pale :)))
Ajde ne laprdajte,bitno je da se slaze i nesto dogada,a sad ko je brzi meni manje bitno!
Ne slazem turpiju,vec nesto izmedu turpije i svakodnevice .......zasad :))
Nemam bas vremena za dovodit sve pod konac zato uvijek i malo kaskam i nije sve kako treba,to je problem!
Ove godine cu se malo bolje potrudit da to dobro ustelam,ali koliko mi bude vrijeme i obaveze dozvolile
