Autor Tema: Black Nrg  (Posjeta: 87060 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #420 : 15 Rujan, 2018, 15:21:51 »
Serijala remen koj je 18.2-18.3m cca
Ma sad je ok kad sam zategnuo kuplung malo
Budem probao taj remen sljedece godine mozda
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #421 : 15 Rujan, 2018, 16:26:22 »
Dax, koji remen imas?
Ja danas namontirao novi Malossi Special od Daria, znaci remen mi radi FENOMENALNO, ja odusevljen.
Okretaji zakucani kao nikada do sada sa Pia remenom, ma nemam rijeci.
Testiran na 35km maltretiranja pun gas, uvijek zabija okretaje i jace prenosi moment, nema onog osjecaja da vrti u prazno.
E to ti ja imam s Mitsuboshijem... ali zakljucaka cu dobesti kad jos vise provozam oem remen
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #422 : 15 Rujan, 2018, 17:34:51 »
Blago vama dok je mene...  :happy6:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #423 : 15 Rujan, 2018, 19:10:12 »
Hahahaha
Samo tebe!?
Mislim da smo svi u istom kosu,ucimo na svojim i tuđim pogreskama :icon_thumright:
Offline gaminator
  • Postova: 10
Odg: Black Nrg
« Odgovori #424 : 16 Rujan, 2018, 00:16:49 »
Evo malo i noviteta
Ugrađeni led trceci migavci aka audi hahaha
Kako si ih spojio ako ti nije problem rec? Kupio sam iste pa mi samo blinkaju ko blesavi ako oces mozes i na pp objasnit. Hvala
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #425 : 16 Rujan, 2018, 09:20:45 »
Evo malo i noviteta
Moras ostavit svoje stare i gurnut ih negdje ispod i ove led samo nadospijit ili kupit reley za led zmigavce i izbacit zicu sa reglera od zmigavca i spojit novi reley na tu zicu i na stalni plus
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #426 : 07 Listopad, 2018, 08:48:01 »
Eto prica napokon ide dalje i ja sam postao jos zadovoljniji
Napokon ustelan Blacky kako treba i to po skolski!
Probao raspilit (napravit coop)par devetki svjecica novih nakon punog gasa da vidim sta se tu desava
Uglavnom dobio sam jadne rezultate
Coop na dizni 92
0.2mm obod
Coop na dizni 100
0.4mm obod
Na 100 dizni je motor dobio zdrav zvuk,ali je bio mlitav nakon pola gasa
 E to mi je bilo jako smrdljivo jer se tu trebalo pokazat znatno deblji kruzic
Onda sam popizdio i krenuo sve ispocetka
Nabavio novi trokutasti airbox i stavio dupli bjelo crveni malossi redsponge,preradio ulaznu rupu na 25mm i malo preradio airbox iznutra
Izvadio sam w7 iglu i pobrusio je prema vrhu sa 1.40mm na 1.25mm dako da dobijem malo vise goriva u full gasu i zbog toga jer se jako istupila od goriva u vrhu,postao je skoro ravan
I vrh sam lagano zasiljio da se gorivo lakse rasprsuje
Motirano sve gore i probao,sad se vec osjecala snaga opasno!
Na 100 glavnoj motor je odkidao do pola gasa i dizao na zadnji,a u full gasu bio mlitav
Tu opet pizdim
Reko ajmo sad stvarno po skolski
Zovem kolegu Darca da doleti kod mene i ponese set dizni 95-115
Ubacujemo odma 108,motor krene i pocne odma trokirat na pun gas i to jako,ajde reko da i ja to dozivim da mi motor trokira na pun gas
Ubacujemo odma 102 i tu je vec bolje,ali na kraj gasa jos malo trokira
I tu dolazimo do zakljucka!
Vozio sam 100 i bio je malo mlitav na full gasu,a sad 102 i trokira jos malo
Ajmo na 98
I KAKAV PREPOROD
Motor otkida ko bicina u svim otklonima gasa,nije vise mlitav na punom gasu,sve se poravnalo  i linearan je od malog do punog gasa
Na 3/4 i puni gas otkida
Naravno Rade ga je odma isao probat i kaze.......TO JE TO,SAD KIDA!
I jos smo dosli do zakljucka da 9 svjecica nije za nas jer je pretopla i zato je pokazivala krivi kruzic kad se odreze
9 svjecica mi gori prema navoju na minus elektrodi
Evo i slika
Znaci treba 10 ili cak 11
Tu Rade uletava sa svjeckom iridijum 11 koju je imao ispod sica za probu
I ode na probu
Kaze da sad skuter izuva iz cipela!!!
Dize ga na zadnji na semaforu i tockara par metara
Evo gdje gori svjecka 11
Tocno na samom zavoju mimus elektrode kako i treba
Sad cekam jos desetke da probam sa njima i gdje ce one pokazat igaranje
ALI TO JE TO SAD ......BRUTALA
Prekrujecer na probi bila ekipa pa se opet izredala na mom Blackyu
Rezultati ovakvi
Ja 120 (113gpsa),ali nisam se trudio
Tomi 128 (121gpsa)
Rade 134 (126 gpsa)
S rim da je sad polini vario gore koj bas nema krajnju i seriski remen 18.2mm
U DOLASKU NOVI MALOSSI MHR VARIO
Onda proba krajnje
Ja vise i ne gledam po sebi jer sam visok i tezak,sad su bata Tomi i bata Rade mjerilo
Zahvaljujem se bata Radetu i bata Tomiu i svim koji su pomogli u steli i kidanju Blackya
Bata Tomiu koj je donesao pinjon od brojaca brzine jer ga je bata Rade strgao na 125 gpsa i prestao radit
Polomio mu obadvije usice hahahahahhahahahah
Odg: Black Nrg
« Odgovori #427 : 07 Listopad, 2018, 09:29:09 »
Ovoga ima samo kod nas i nigdje drugdje. Ajde da si i ti dosao na 100%
Odg: Black Nrg
« Odgovori #428 : 07 Listopad, 2018, 09:39:00 »
Dax, nisi napisao da sam ga ja potpuno uspravan vozio 120 po satu i to dok kazes keks.
Skut ubija, ja sam ga morao zastartat barem 10puta jer to je britala kako odize kotac, moras se primaknut volanu da imas pravi launch control.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #429 : 07 Listopad, 2018, 11:32:51 »
To mi nisi rekao ili sam izostavio
Eto sad ide kako treba ja sam jako zadovoljan napokon
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #430 : 07 Listopad, 2018, 11:40:55 »
Jako mi se svidja kako ovo ide kad je u steli.
Sad komotno mogu rec da nemam sta trazit s njegovim setupom,cak i dok on tezi vozi,to jednostavno vise nije usporedivo,a i Dacerovs je to odmah rekao. :notworthy:
Malo smo se potrudili i postelali ga,popisali se na chop top metodu.Ja sam u jebenoj steli i nisam nikakav krugic imao na svjecici koju je Dax za probu prepilio na moj setup.
Ajde zakljucili smo da je meni 9tka blago pretopla,dok je njemu brutalno pretopla(obratite paznju na boje svjecica sa istom postavkom 9 vs 11)
Mene zanima kad se ubaci odgovarajuca toplinska vrijednost oce li metoda rezanja svjecice pokazati ono sto je neosporivo dobro na skuteru???
Svi oni koji prate sastrane i oni koji su probali pa se zaljubili u setup,za ovo treba jako puno vremena,zivaca i ponesto znanja,a najvise iskustva.Tako da nije sve "e ja bum kupio i bio najbrzi"
Setup tek nakon 3 sezone ide kako treba! Bilo je more pokusaja i promasaja,skurenih klipova,3 variomata,remena i ostalih proba od airboxa do rolica itd.
Tako da Daxu skidam kapu kako nije izludio i sve pobacao u dzubre,ali jedno vrijeme je bio na granici.Sad vjerujem da sport pro-a neda za nista.
Ajd nek ti je sa srecom i da se konacno navozas full zadovoljan,a ja cu ti nacrtati osmijeh na kacigi,da drugi vide da je stalno prisutan kes od uha do uha!
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #431 : 07 Listopad, 2018, 11:47:24 »
Hvala Darac na pomoci
Eto napokon zadovoljan
Sport pro dise kako treba
Sad jos samo mhr vario da to jos dignemo na visi nivo
A ko zna mozda i tvoj racing sjedne gore za probu hahahhaahha
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #432 : 07 Listopad, 2018, 12:04:17 »
Nema na cemu,ako si nebudemo medjusobno pomagali,tko nam bude?
Btw nismo ispostovali TOMI-ja.Dala mu svaka Cernobilka,dao je onaj magnetic iz svog steka i evo vec 3 dana brunda o tome,pa ga moramo spomenuti.
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #433 : 07 Listopad, 2018, 14:42:21 »
Od koga je tomi ubrao magnetic? :toothy12:
Daxu Nek je vecan setup :pop: dugo je ovo trajalo btj, svaka cast na ustrajnosti
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #434 : 08 Listopad, 2018, 00:20:09 »
Tako je
A Tomi se karabuđi,a neka hahahah
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #435 : 08 Listopad, 2018, 00:21:53 »
Tako je
Nemam pojima od kud mu
Eto sad rijeseno kako treba,trebao sam odma tako napravit!
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #436 : 17 Studeni, 2018, 18:28:36 »
Da nebi bilo dosadno malo se su probavale kombinacije
Uvijek se nesto karabuđi
Evo upravo se pripremaju drugi blokovi za rezervu
Bata Dario007 je dosao opet piti pivu i da karabuđimo
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2018, 08:57:57 Dax »
  • Postova: 6726
Odg: Black Nrg
« Odgovori #437 : 17 Studeni, 2018, 18:52:33 »
Koji je setap sad sa turingom?
Odg: Black Nrg
« Odgovori #438 : 17 Studeni, 2018, 20:14:00 »
Pa cak i dobro izgleda. Samo bijaksiras ahahhahaah  :toothy10:
Odaj nam tajnu kaj karabudiš pak sada. Sigurno je MHR Replica
Odg: Black Nrg
« Odgovori #439 : 17 Studeni, 2018, 20:54:18 »
Malossi Sport stage 3.5
