Autor Tema: Black Nrg  (Posjeta: 87226 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #40 : 19 Svibanj, 2017, 14:52:16 »
Ma nije mi se dalo razvlacit jer trebam motor!
Danas montiranje na sasiju ako stignem
Kad je sve raskopano onda nek je i sve novo,nije mi se dalo riskirat sa vodenom
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #41 : 19 Svibanj, 2017, 19:42:37 »
Napredak
Blokovi oprani i polako se slaze
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #42 : 26 Kolovoz, 2017, 15:17:44 »
Ma ajde da i ja nesto napokon napisem
Da ne pisem sta je sve bilo jel bi to bile litanije u nedogled
Uglavnom nakon stavljana prve radilice nisam bio zadovoljan jer ko da je imala lufta na glavnom iglicastom!
Neki mogu i potvrdit jer su vidli svojim ocima!
Nakon reklamacije i ugradnje druge od strane prodavaca opet nisam bio zadovoljan jer se isto tupo ciktanje iz masine culo nako 20 sec sto je motor upaljen,a so onda sve ok
Na sve to jos jedno nezadovoljstvo,nova radilica znaci druga mi je vracena ugradena,ali probam je zavrtit i ona jedva napravi 3kruga
Hmmmm rako neznam bas,nesvođa mi se to!!!
Ali ajde satavim ja to sve reko necu nista dirat i upalim......kad ono opet nakon 20sec tupo ciktanje!
Sva sreca da sam puko i sve to fino ponovo rastavio i vratio!!!!
Novci su mi vraceni za sve!
Po treci put!!!!!
Uglavnom nakon vadenja lagera na malom bloku sam vidio da je prozujao u 50km
O tom malo kasnije
Onda sam narucio novu radilicu po treci put
Posto nisam znao sta smo naruci cekao sam da vidim sta ce doc
Uglavnom narucena radilica sa punim polutkama
I dilazi za 3 tj ovo
Bio sam jako zadovoljan
Odlicna obrada,polirana klipnjaca
Ubiti potpuno ista airsal
E sad ko za koga proizvodi neznam,ali stvarno igleda odlicno
Radilica ugradena i radila je deset krugova kad ju zavrtis!
Ubiti sve sklopljeno i tupog zveketanja nije vise bilo
Nakon par dana voznje pocelo se cut opet ciktanje ali ne onakvo nego neko istancano i cudno!
Nisam obracao paznju jer sam vise popizdio od rasklapanja :-X
Na putu sa posla jedan dan pred kucom na ravnini na full gasu skut pronjeni zvuk :-\
Stanem domaidem sve gledat i imam sta za vidjet
Uglavnom moja greska zbog nepostelanog plovka koj je bio na 17mm i zafalila mu mrvica na full gasu i paffff
Tu gresku sam uocio tek kasnije kad je otisao papa klip
Sreca u nesreci da sam uzeo tri dana prije novi stage 6 sport pro 70ccm kit
Hmmmm ko da sam znao
Na skidanju mhr replice sam skuzio plavu bolcnu klipa i izlizani iglicasti
E tu je nastavak ugradene radilice
Lager na strani malog dekla nije bio dobro postavljen i cvikao je
Zato se i radilica tesko okretala!
Tako da mi je pojelo bolcnu i iglicasti na toj strani
No dobro sta je bilo bilo je!!
Sretan sto sam vidio kupim i novi polini siri iglicasti i krenuo na ugradnju st6 sport pro
Ugradnja prosla odlicno bez nekih problema uz telefon i pivu :D
Hvala Jozicu i Dariu na pomoci!
Sqwish nastelan na 0.64 i ubacene sve nove komponente
Mogu samo reci da skuter ide jebenooooo......ipak je yasuni r gore,ali ide 20% bolje nego replica
Ima snage na bacanje na bilo kojim okretajima
Eto tek toliko
Budem nabacio neke slike uskoro i postavke koje su sad kad je razraden pa mozda nekome pomogne ;)
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2017, 15:21:13 Dax »
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: Aprilia shiver 750
Odg: Black Nrg
« Odgovori #43 : 26 Kolovoz, 2017, 15:37:54 »
samo cu rec da nisi jedini kome je puko klip na replici, al smo buraz i ja tak rposli tehnici haha samo sam ga ja moral vozit okolo da se ne ugasi jer se inace nije dao upalit XDD
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #44 : 26 Kolovoz, 2017, 16:07:38 »
Nije vrag da si se dopisao :)
Zelim ti puno sretnih kilometri i sto manje serafanja.
Jbg napravio si par greski i to te kostalo klipa,sreca sto cilindar nije dobio po lampi,pa ces je moc iskoristit u nekoj rezervi ;)
Vrijeme je da se i ti navozis jer te ona replica skoro kostala godisnjeg u Jankomiru.Ja cekam onaj veseli dio sa c16 i 21 karbom,onda ce to biti sotona kako ti volis rec'! :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #45 : 26 Kolovoz, 2017, 17:52:24 »
Da jedva ga upalis
Moj je radio normalno na leru,ali bezlicno,nema taktova,ali mogao bi se vozit
To je vec drugo pucanje klipa,sad cu ici na drugu kombinaciju,necu uzimat malossi klip
Tako da imam cijelu termo grupu u rezervi
Ma kostao me taj skuter od samog pocetka!
Za dalje cem vidjet,ostavit cu cilindar i uzeti onaj klip,onda ima da se vrti ;D
Bit ce za neku rezervu
C21 nebude isao na ovo,a c16 sa velikim mozda!!!
C16 city mi je u planu zbog svakodnevne voznje i nekih donekle normalnih okretaja
Neda mi se slusat na dnevnoj bazi urlanje preko 11000
Odg: Black Nrg
« Odgovori #46 : 15 Prosinac, 2017, 10:11:56 »
Čisto da ti preporučim sredstvo za čišćenje  :laughing7:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #47 : 15 Prosinac, 2017, 11:26:56 »
Znaci sa tim deres i peres svog runnera :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #48 : 05 Siječanj, 2018, 23:20:19 »
Posto se rasplamsao cuning i projekti pa valjda je vrijeme da i ja napisem nesto
Stigao spuh taman prije nove godine
Hvala kolegi Dario 007 na narucivanju
Yasuni c16 nov ko ispod cekica
Flada koja se kaci na cilindar je tocno 26,98mm ili da ne cjepidlacimo 27mm
Posto mi dell 21 stoji vec godinu dana jer nije bilo potrebe za njim sad ce bit ko narucen
Sve je premjesteno iz dell 19,ubacena malo veca dizna i w9 igla
Malo sam se igrao sa airboxom jer mi rupa 21 vise nije dosta,a da nebi bilo problema sa zrakom u boxu krenuo sam se malo poigrat
Nije savrseno,ali ce posluzit svrsi
Napravio sa dvije cijevi,ali tako da dodu skroz u box ispred filtera
Jadva su stale jedna kraj druge,jedna je 20mm,a druga 13mm
Za sada dosta,to bi bilo ko jedna rupa 23.9,nekih 14% vece od frge
Vidjet cemo kako se bude ponasao skuter pa cemo po potrebi sirit ili smanjivat rupu
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2018, 23:24:12 Dax »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Black Nrg
« Odgovori #49 : 05 Siječanj, 2018, 23:43:03 »
Opa, ipak pala odluka na cistokrvni C? Koliki je promjer ispuha na cilindru i oce pasti kakvo turpijanje?
Sto se tice ovih cjevcuga one mi vise djeluju ko restrikcija jer zrak treba proc dulji put dok dode do boxa.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #50 : 05 Siječanj, 2018, 23:59:26 »
Ma cistokrvni i bok,da sam uzeo city mozda bi pozalio i onda htjeo ovaj
Promjer ispuha na cilindru je 27.7 ili 27.5mm neznam tocno,zaboravio sam,a yasuni c16 je na flađi 27mm,tako da ce to biti taman pogodeno da nije turbo owerkill
Po meni turpijanje je nepotrebno sada,vidjet cemo u buducnosti ako me ulovi huja da to napravim
Sto se tice boxa cijevi idu skroz kroz cijeli box tako da ce to biti bolje nego same rupe na boxu jer idu direkt pred filter,a imat ce duzinu i otpor
« Zadnja izmjena: 06 Siječanj, 2018, 00:04:23 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #51 : 06 Siječanj, 2018, 09:59:12 »
Nije bilo mira dok nije dosao na skut :)))
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Black Nrg
« Odgovori #52 : 06 Siječanj, 2018, 11:05:20 »
 :toothy9:
Cestitam na kupnji, i sport pro bu ti zahvalan jer bu prodiso punim plućima  :headbang:
Javi dojmove  :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #53 : 06 Siječanj, 2018, 11:09:31 »
:toothy9:
Javi dojmove  :)
Budem,hvala
Nekako mi se cinilo ko najbolja kombinacija
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #54 : 06 Siječanj, 2018, 11:35:53 »
Nema na cemu :icon_thumright:
Cestitke za spuh i ovdje,iako smo ga vec zalili :)
Mene isto zanima kako ce to ici.
Malo si se zajebao sto si sve odjednom nakacio gore.Spuh,karb i preradjeni airbox.
Ja sam vise za opciju stvar po stvar,tako se puno lakse ravnati i postelati setup.
Da sad ne napravis glupost pa ides vidjeti koliko to ide i kak se vrti,postelaj prvo karb,ostalo ces lako...
Odg: Black Nrg
« Odgovori #55 : 06 Siječanj, 2018, 16:57:21 »
Znao sam da nećeš imat mira
Probao sam vozit taj sport pro dok je gore bio dugi TT i iznenadio sam se kak kulturno ide s obzirom da je taj spuh promašaj na tom cilindru,iznenadio me i moment s obzirom na male okretaje i jednu kariku
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #56 : 07 Siječanj, 2018, 09:46:18 »
Tako i budem napravio,prvo cu postelat karb pa cu onda i malo dic start jer mi sada starta na 5000-5500,a trebao bi na 6000-6500
Jesi vidio kako fino ide sa tt-om,nije spektakularno,ali ide fino
S tim da se vrtio na 9400,a trebao se vrtit oko 9800-10000 tako da je i zbog toga bio malo slabiji
Odg: Black Nrg
« Odgovori #57 : 07 Siječanj, 2018, 12:01:43 »
Dax pokazi nekima kako se vrti jedna karika. taj c16 sada neka na 12500 tuce. Vec vidim kako sport  pro kida racinga  :headbang:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #58 : 07 Siječanj, 2018, 13:52:41 »
Zasto na 12500?
Po mom nekom misljenju c16 nema sta trazit na tim okretajima,c20 da,ali c16 ne,mozda sa nekim jacim kitevima.
C16 i sport pro bi trebali biti najaci na 11000,to mu je spica,ali i to cemo vijedjet!
Uopce mi nije zao sto sam ga uzeo,ima snage i momenta od 8000
Odg: Black Nrg
« Odgovori #59 : 07 Siječanj, 2018, 16:17:40 »
Matija je imao c16 ok bio je minareli i vrtio ga ko davao. Cak i na dragu imao super rezultate.
