Autor Tema: Black Nrg  (Posjeta: 86899 )
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #200 : 31 Ožujak, 2018, 12:50:54 »
Ufff, bome funkcionira za Oskara, a tek kad se sudare 2 trzaja istovreremeno, ma rezonancijaaaa  :balkidance:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #201 : 02 Travanj, 2018, 22:16:04 »
Danas se malo bacilo u stelu neku
Igla spustena za zub i stanje se jos popravilo
Uglavnom sve je ostalo isto
Isao sam malo isprobat kako vrti sad kad je ustelan fergazer na nizim okretajima....iznenadio sam se
Stavio sam teze rolice i vrtio 11000-11200 i bas je dosta jak tu,ali mi je onda izvrtio u krajnjoj 11600-11700 u prevrtavanju
Cinilo mi se da je ipak 11800 previse i po zvuku i jacini
Znaci gađat ce se 11600 tu je najaci,ako dosadi idem na 11200 tu bas fino kvaci i ugodno je za dulje voznje
Tomi skinuo sam i tebe danas,125kmh(118gps-a) u prevrtavanju i to jos sa tezim rolicama
Jos ostaje Suhi sa 127(120gps)
Evo i svjecke,ista je u skoro svim otklonima gasa
Svjecica je denso 9 i odvozeno sa njom nekih 100km
Ulje castrol power racing1 2%
Uljna je izbacena i mjesavina se radi
Znaci da ipak imaju velike veze blokovi i kako se preradi usisne lamelice,naravno sa jos par stvari
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2018, 22:20:08 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #202 : 04 Travanj, 2018, 16:53:13 »
Dva dana idem na posao i sa posla
Morao sam vidjet kako se skuter ponasa da znam za dalje
Uglavnom sam ostao iznenaden,drugo je kad ga vozis po ravnici i stelas pun gas ovo ono
Skuter se ponasa odlicno,ima snage za preticanje ko gluha krmaca,momenta u svakom pogledu,start taman kako meni pase
Za drag bi trebao prestelavat prijenos,ali necu,ovo je ono sta sam trebao i trazio!
Sad sam zadovoljan!
Za grad je pravi mali fajter!
Potrosnja,joooooj,smjesna za ovaj setup
Uglavnom ispada 5.6l po racunici zasada
88km i blinka mi lampica na momente od rezerve,nisam ni taknuo jos rezervu,a ona bi trebala biti 1.5l
Taman da napravim jos nekih 25km
To je to 115km ako napravim ja prezadovoljan,a na prijasnjem setupu nisam mogao napravit 100km sa 6.5l
Sta stela frge radi!
Eto prezadovoljan sa kitom,spuhom,getribom i stelom frge,jebenica,to je to
Samo nek traje sada
Eto i jedna slika u dobrom drustvu :))))
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Black Nrg
« Odgovori #203 : 04 Travanj, 2018, 17:39:41 »
Zvjerkica moš mislit šta je to kad se 11k rpm razrede po ulici
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #204 : 04 Travanj, 2018, 18:02:21 »
Ovaj jasuni c16 i nije tako bas glasan,ko da se ne vrti preko 11000
Sve nekako drugacije zvuci
  • Postova: 7004
Odg: Black Nrg
« Odgovori #205 : 04 Travanj, 2018, 19:06:38 »
Bas mi je drago da si zadovoljan! KONACNO! :)
Da c16 je bas fini,nije ni c20 ekstra bucan,mislim nemre setup na 11-12t rpm bit tih.Samo je u nekim normalnim granicama.Kako bi rekli "only for track use".
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Black Nrg
« Odgovori #206 : 04 Travanj, 2018, 19:18:37 »
Sad nek izdrzi sezonu i jbno :headbang:
Kolki je tank na nrgu? 7.5, 8L? Da s tankom prodes 100, a proci ces i vise, super za taj setup. Sretno  :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #207 : 04 Travanj, 2018, 19:44:01 »
Da jesam napokon
Tek sad kad sam se provozao posteno vidim da je sve onako kako sam zelio
Ma taman
Ici ce to i vise od zezone,neznam zasto nebi
Slagao sam si setup za po gradu i na posao,ali da ide,nemoram sad stalno pikat na full gasu jer nema potrebe,a kad ga potegnem full ide odlicno
Rezervar je 6.5l sa rezervom,a rezerva je 1.5l
Znaci napravio sam 88km sa 5l goriva
Tocnije 100km sa 5.6l
Znaci tank od 6.5l bi trebaobiti dosta za 115km
I vise sam nego zadovoljan jer je to gradska voznja i kreni stani od semamora do semafora
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Black Nrg
« Odgovori #208 : 04 Travanj, 2018, 19:47:09 »
Ma jebenica :headbang:
Odg: Black Nrg
« Odgovori #209 : 04 Travanj, 2018, 21:49:42 »
Sad sam zadovoljan!
Ja mislim da si sad na nekih 85%
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #210 : 04 Travanj, 2018, 22:31:19 »
Sad sam zadovoljan!
Hahahahhaah
Bas tako
Uvijek moze bolje
Za sada sam zadovoljan
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #211 : 26 Travanj, 2018, 14:23:39 »
Eto da nastavim pricu i zavrsim sto se tice moje ere sa ovom setupom
Uglavnom skuter ide odlicno na dnevnoj bazi
Ipak sam spustio okretaje na 11200
Tu je nabolji i najaci sa stage6 sport pro mk2 i yasuni c16
Stavljen polini evo r02 vario sa 0.5mm sajbicom i ima snage kad god ga pricepim
Produzena getriba od 7% se pokazala ko pun pogodak!
Vozim se ko car 100km/h sa nekih 10500
Max brzina je oko 119gps-a sa multivarom i remenom 18.2,a sa polini r02 116gps-a,s tim da je polini 102mm promjera i u vrhu 18.5mm tako da treba siri remen
Probat ce se novi remen sa mutivarom i r02 pa ce vidjet razlika i koliko ce se nagurat u krajnjoj
Ako se probije granica od 130kn/h (122-123gps-a) na nrg cuki nemam vise sta trazit,to je to
Uglavnom skuter je fina ubojica za grad i sa posla na posao!
Od ovog mi netreba vise,bas jeb.... gradski setup
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #212 : 26 Travanj, 2018, 17:26:03 »
Pa ti imas fensi polini vario, mislio sam da je onaj obicni koji je manji od multica. Tih 7% je taman jer ne krade osjetno na startu, a dobije se kasnije :frajer:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #213 : 27 Travanj, 2018, 07:07:01 »
Tocno tako,getriba je odlicna
Na multivaru mi digne okretaje na 117 gps-a sa 11200 na 11800 i izvrti 119,znaci pogodena u bocu
Da je 8% bila bi savrsena za ovaj setup jer nebi ni provrtio
Sad jos samo polakirat plastike,stavit zadnju novu gumu i stavit veci kiler
I nadam se samo vozat,realno meni jace i vise od ovog netreba,ja sam zadovoljan!
Odg: Black Nrg
« Odgovori #214 : 29 Travanj, 2018, 19:15:31 »
Svratili do Bate Daxa danas
Dax pere plastike iznutra
Krstimo se sa Krstinom rakijom i pivom,svi smo odlepili bukvalno
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #215 : 30 Travanj, 2018, 09:19:53 »
Nije to bata Dax nego bata Suhi,zasto lazes narod
Vidi se tenicica od Suhog
Hahaahahhaahahhaha
Lijepo smo se uneredili,ja sam otiso po jos jednu kasnije i sasio se do bola
Odg: Black Nrg
« Odgovori #216 : 30 Travanj, 2018, 09:29:23 »
Suhi stoji pokraj zato se vidi tenisica  ;D
Nisi se samo ti sašio,neki su se toliko da planiraju tripove do Sukošana,a kad treba krenut nestanu  :dontknow:
Jel današ lakiraš da dokurim?
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #217 : 30 Travanj, 2018, 10:00:38 »
Dax ce danas dobit kompresor da ofarba plastike pa mozemo na trip svi skupa
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #218 : 30 Travanj, 2018, 10:33:04 »
Tomi-Budem lakirao ako bata Pero donira kompresor
Slobodno doleti malo kasnije
Rope ako skarabuđis danas kompresor  i uspijem sve polakirat na sljedeci trip idemo svi
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #219 : 30 Travanj, 2018, 10:37:22 »
Evo malo noviteta
Stavljen kiler od sr 50 2005g na dalje novi tip
Ide gore na pas ma.....
19.5x20cm,dubina 2.6cm,a orginal je 20x11cm i dubina 2.4cm
Znaci duplo veci,sad se nadam da sam zavrsio i tu eru sa velikom temperaturom
I plastike u pripremi da rijesim i taj dio jer je skuter bio pun riseva i tu i tamo pogreban
