Autor Tema: Black Nrg  (Posjeta: 87111 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Black Nrg
« : 14 Travanj, 2017, 18:41:30 »
Ajde da i ja predstavim svoj skuter,bilo je i vrijeme!
Uglavnim Nrg power 50,2007g,nekih 15000 na satu,kit 70 mhr replica,yasuni r,dell 19,multivar
Kupljen prosle godine u ovo vrijeme i do danas mi je pojeo zivce i novce
Uzeo sam ga u li la stanju tj. na kraju sam skoro sve kupio novo sto se tice mehanickih dijelova.
A sta da kazem,danas bas kupio popratnih dijelova i ispostavilo se da su bas trebali,jer i nagluplje sitnice su bile u banani
Sada mogu reci da bas ide dobro,mada ima jos stvari koje bi trebale,ali ja zadovoljan!
Uglavnom to sam htjeo i ocekivao od pocetka,samo sam trebao utuci cca 5000kn :D
Evo i slika neka
A i doveo sam yasunce u red
Ulavnom nema ni 800km reko idem ga spolirat ponovo,mada je danas vec pozutio od isprobavanja i nateravanja :)
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2017, 18:47:40 Dax »
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #1 : 15 Travanj, 2017, 10:04:07 »
Imamo jos jednu vjevericu :icon_biggrin:
Evo i jako dobar rezultat 110kmh po satu na kracoj ravnici, toliko idemo Dax i ja kad se sagnemo, a Tomi nas ispreskace sa 115kmh, s tim da bi ga mogao jos malo izvrtiti jer je nizi od nas,a i ubrzanje je vidljivo bolje s njim zbog velikih 15kg razlike. Moze to jos, samo Dax ne zeli ubijati masinu s previsokim okretajima.
110kmh @ 10800/10900rpm
Sto se tice izlaznosti serijskog remena 18.3mm, on je strugao po bendixu koliko je izlazio izvan variomata. Sto je malo neobicno za 18.3mm remen koji je bas fino strugao sto govori o brutalnoj izlaznosti. A maksimalnu iskoristenosti prijenosa nam polazuje i precrtana (u gornjoj zoni slova) PMN 01 oznaka remenice variomata:
Ovoliku izlaznost moze postici samo bolestan čovjek :toothy12:
A tu sam otkrio uzrok brutalne izlaznosti. Nepomicna remenica je utisnuta za 0.5mm, sto je skratilo multivarovu bolcnu. Pouka (nikad ne bacaj stare dijelove u đubre,dok istraga nike zavrsena).
Osim sto skracuje bolcnu, -0.5mm remeti kompletan prijenos jer multic nije predvidjen da tako radi. Tako da je skuter sa neuvjerljivim startom, ulijenjenim odazivom na gas, krajnjom uz nesto manje okretaje gdje se nece razvrtiti i remenom koji nije novi, a ima zacudo vecu izlaznost od novoga :laughing7:
Remenica je zamjenjena novom jer su unutrasnji zubi bili krezavi. Staru remenicu smo doslovno bacili u đubre, a tokom testiranja ona je iskocila na 11rpm i pocela je da trci niz ulicu.
S novom remenicom je sve doslo na svoje,sada nrg skace na zadnji i mnogo je opasan, a sada ubija brašno u nasim zamorčetima da to nisu istine  :headbang:
Izmedju ostalog, bilo je tu jos nekog posla, kao npr. sudaranke malossi TC-a i serijskog koji su postavljeni jedan nasuprot drugog, lagano natezanje 3G kvacila, ne pokrivanje feroda kvacila od strane RMS wingbella koje je otpisano jer je "plice" od serijskog, i tako jos neke sitnice i detalji... Koje nisam slikao jer bi mi se ugrijala pivčuga.
Tko malo bolje pogleda prednje vilice, zapaziti ce kako su lijepo zamascene s bijelom masti. Ali to nije bilo kakva mast, nego keramicka koja ima vrlo zanimljiva svojstva, bez metala je sto pruza antikorozivnu zastitu i drzi se kao sam vrag na teleskopima. Prozvodjac je ADK, kupljena je u spreju i ubrizgana u vilicu kroz 2 male rupice. Sada vilica radi kao nova, a Dax je pristao na ovaj test "reparacije vilice".
Dakle izbusene su rupice na odredjenoj mjeri (izmedju 2 biksne iznutra, prvo smo rastavili jednu vilicu u steku) i mast je ubrizgna tamo gdje mora biti.
Dax vozi na airboxu, a Tomi si je mrkno njegovu gljivu i stavio si je na runnera, toliko je bio odusevljen performansama da smo u povratku istrcali na obilaznicu od Popovca do Ivanje Reke. Ispuhao je sve gremline,a s novim remenom je ubio brašno na autoputu samo opustenim tempom +90gpsa odnosno nista ispod 100 po satu  :frajer:
Tags: vjeverica, bolestan čovjek, ubio brašno, pivčuga, gremlini, remenica za đubre, trcanje remenice niz ulicu, zamorčad
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2017, 12:52:17 Corector »
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2017, 12:19:50 »
Dax pa ti si se konacno odlucio predstaviti skuter :)
Steta da nisi ranije,onda bi se detaljnije vidjelo sta se sve i kako radilo...
Cestitam na uspjehu i na respektabilnom rezultatu.
Uz pivcugu se uvijek postizu najbolji rezultati.
Kad ulovis vremena molim te opisi postupak poliranja yasunceta.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2017, 13:00:12 »
Corector i Tomi (bolesnici  :D ) hvala na pomoci i popijenoj pivi hahahaha
Uglavnom skut sada ide ko sotona,to se trazilo!
Corector i i ja smo malo tezi i visi,a Tomi laksi i nizi pa eto te razlike u kilama i visini sto je rezultiralo Timievim 115 (108gps),a nasih 111 (104gps)
Uglavnom pre zadovoljan
Nepomicnu rememicu sam kupio samo zato jer sam vidio da nema zube,ali ni na kraj pameti mi nije palo da se pojela iznutra za 0,5mm
Tako da smo ubili dve muhe jednim udarcem.
Preostaje nazalost kupit i novu radilicu jer je zbog nemara i gluposti prijasnjih vlasnika i ona dobila po piksi,zubi su lagano pojedeni kod fiksnog djela multivara i kod fiksne remenice
Probat cemo odvozit ovu sezonu ovako pa cemo na zimu vjerovatno slagat
Corector je sve jako lijepo objasnio tako da ja vise nemam ni sta za reci
Dario 007
Nista posebno nisam radio,ocetkao sa zicom na fleksi,ali lagano bez ikakvog jakog pritiskanja i polirao sa busilicom i pastom za poliranje rubova na felgama 3 puta cijeli spuh
Nije spiglo i staklo,ali je cisto dovoljno jer ce i tako i tako ponovo dobit boje i pokoju piknu hrđe
Nakon jucerasnje torture je ipak vec pozutio malo sto je i normalno
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2017, 13:07:12 Dax »
Odg: Black Nrg
« Odgovori #4 : 15 Travanj, 2017, 13:24:55 »
Bome ubili smo brašno u energiji,a i u pivi  :laughing7:
Veverica ide za medalju,a na povratku sam po obilaznici od Popovca do izlaza istok svoju škatulu razvalio 100 po gpsu,zalegnut da su mi samo oči virile,a i malo je bilo nizbrdo,tak da su gremlini raspireni
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2017, 13:39:25 Tomi_ZG »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2017, 14:03:06 »
Ma ispale su tebi oci od pive :P
Bas sam ti htjeo rec da je na jednom djelu sve prema dole do petlje,znaci ubio si ga posteno hahahah
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2017, 14:14:35 Dax »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Black Nrg
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2017, 14:20:11 »
Svaka cast na radovima, svida mi se ovaj polirani yasuni :icon_biggrin: pratim temu :joks:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2017, 16:36:44 »
;) Bit ce slika jos samo kad upicanim i plastite,sad skut izglada ko madmax ;D
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: Aprilia shiver 750
Odg: Black Nrg
« Odgovori #8 : 15 Travanj, 2017, 16:51:41 »
ljepo je poslozen nrg, replica i r vekovan setap za svaki dan je ekstra :glasses9:
sretno dalje da potraje i otkotrlja puno km :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #9 : 15 Travanj, 2017, 17:43:08 »
Hvala,nadam se da hoce
Ma treba samo po gasu,nema vise cici mici
Odg: Black Nrg
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2017, 18:49:27 »
Slušaj ne sekiraj se oko radilice namazat ćemo je titan gelom i miran si još 50 hiljada
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #11 : 15 Travanj, 2017, 19:29:52 »
To care ima da se rasiri po svim stranama,titan gel ce sigurno odradit posao.......samo jeb......onda cu morat podbacit barem 2cm sajbicu ispret multivara jer ce otic i u duzinu hahahaahahaah
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #12 : 22 Travanj, 2017, 10:56:50 »
Jecer malo prckao po skuteru,stavljene nove malossi role 6.5g umjesto 6.3g i vracen kuplung da malo prije hvata na 5500 okretaja
Sad je to kako treba biti,ima snage u svim rezimima i vrti se na nekih 10500-10700
Otisao do Corectora da odma to zalijemo i popili za njegov uspjeh sa runnerom......malo smo i previse to zalili :D
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #13 : 01 Svibanj, 2017, 14:08:42 »
Dopizdilo mi vise mjesat ulje rucno pa se odlucio osposobit pumpu ulja
Promjenio sva nova crijeva
Pa ozracio pumpu i nafilao ulje do kraja malog crijeva
Posto se i tako vozim na mjesavinu budem napravio test da vidim koliko tocno daje pumpa
Malo sam je odvrnu,a crijevo ustekao u posudu ulja
Posto znam da mi motor trosi 7l,a rezerva sa pali na nekih 5l i na nekom 70 tom kilometru,stavio sam posudu ispod sica pa cemo vidjet
Znaci idealno bi bilo kad bi davala na 5l nekih 1.1-1.2 dl ulja
Vozim na motul 710 tako da je to cisto dosta,ciljam na nekih 2.2-2.5% ulja na 10l
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #14 : 01 Svibanj, 2017, 14:53:40 »
Dobra ideja,moci ces ju postelati bas kako ti pase.
Samo se ravnaj po punom tanku a ne po rezervi...
Odg: Black Nrg
« Odgovori #15 : 01 Svibanj, 2017, 15:02:36 »
Vidiš da ti je ovo moje crevo dobro,taman paše na pumpu
I daj malo to sve operi iznutra i naokolo,sve je zmazano i masno,nemere to tak  ;D
« Zadnja izmjena: 01 Svibanj, 2017, 15:04:35 Tomi_ZG »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #16 : 01 Svibanj, 2017, 18:25:18 »
Da bio si u pravu,ovo za ulje je 4mm,a za gorivo 5mm
Ma necu nista prati zasada
Nisam ja ko neki koji cijeli dan ribaju skuter iznutra sa cetkicom za zube hahahhaahhaaha
Jesi ocistio ono ata ti je slinilo na svecici!?  ;D
Naravno pun do cepa,sad cekam da idem jedan dan na voznju pa cemo vidjet
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #17 : 05 Svibanj, 2017, 08:56:01 »
Nekako nisam zadovoljan viđenim
Uglavnom jucer uspio napravit 26km i provjerio ulje koliko ga je nacurilo
0.24ml cca u bocici na protrosenih 26km,a skut trosi 0.70ml goriva na 10km,jelte to bi bila potrosnja od 7l
Kad se sve izracuna potrosio sam 1.90dl goriva na 26km,znaci uljna pumpa je trebala bacit oko 0.47ml da bi dobio 2.5%,ali.......nije
Izbacila je 0.24ml cca sto je upola manje i ispada 1.24%!!!!!?????
Malo sam ju pojacao od standarda.....ima na slikama prije,ali to znaci po ovom mom mjerenju da se full serijala skut vozi tocno na 1% mjesavini ako su crtice na pumpi spojene oo ps-u!!!!!?????
Jeli je to moguce?
Pumpa je isprobana i radi!
Dali je moguce da slabi ili neznam koj k....
Jel probao neko nesto ovako ili dali se tocno zna na kojem otklonu zareza pumpa daje 2.5%?
I samo da nadodam da od kad sam ustekao pumpu ulja i ozracio je da gura ulje u posudu imam vrlo mali ali osjetni pad snage!
Inace je vrtila u prazno bez trunke ulja i radio sam mjesavinu
Ne zezam se!
  • Postova: 10853
Odg: Black Nrg
« Odgovori #18 : 05 Svibanj, 2017, 09:17:04 »
Da ti trosi duplo manje benzina onda bi imao dovoljno ulja. Ovako moras posteno odvrnuti uljnu pumpu jer imas veliku potrosnju benzina. I pitanje je jel moze 50ccm uljna pumpa osigurati 2% na 7 litara/100km.
Tebi treba BB uljna  :toothy3:
Imao sam negdje zapisano koliko kapi u minuti izbacuju razlicite uljne od piaggia na 9000rpm kada je na crticama i kada je full odvrnuta. Trebao bi pogledati u sef.
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2017, 09:21:41 Corector »
  • Postova: 7006
Odg: Black Nrg
« Odgovori #19 : 05 Svibanj, 2017, 09:34:13 »
U pravu si ispada 1%,sto bi na serijali koja trosi 3.5L bilo 2%
Ja bi ti preporucio da nista ne diras nego da napravis jos malo km,ipak je manja greska u racunanju kad se napravi vise km.
Meni je uljna pojacana bas kako je i tebi,isto imam 70ccm koji se vrti preko 11 hiljada bez ijednog risica.
Skuter mi dimi tako da nebi rekao da je rijec o tako malom postotku,ali moj ni ne trosi 7L pa ima i tu razlike...
