Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 116314 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #60 : 22 Travanj, 2017, 12:11:16 »
dax .. jesi rekao si , evala ti  ;D ... problem je bija sta je vakum crijevo i od goriva zasticeno bilo sa nekom gumom pa nisam moga vidit kakvo je crijevo... vidio sam samo onaj dio od filtera goriva do karburatora i sve spojeve..
kad mi se upalila rezerva ulio sam 3 litre goriva za sada sam prošao 30 km i ostale su jos 2 crtice. Da bi potrošnja bila 0.5L/100km trebao bih proci jos 30 ali nema šanse... :angry7:
uspija san iti promjer uvrstit umisto polumjera  :angry9:
Izgleda da cu morat na servis da neko ko zna sta radi vidi semeringe radilice...
kad zatvorim lulicu motor se momentalno ugasi
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #61 : 22 Travanj, 2017, 19:10:32 »
Da i najbolje ga je promjenit od vakum pumpe,znaci cijelo!
Ako se motor gasi kad stavis ruku na llulicu airboxa zanci da je dobro,ali trena provjerit semeringe!
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #62 : 23 Travanj, 2017, 13:01:30 »
prominija san ga od vakum pumpe... kad sam skinija sa vakum pumpe crivo od goriva, gorivo je nastavilo tec jel to oke...
jel bi gorivo moralo stat ili to samo kad se makne cijev od vakuma?
nakon zamjene crijeva i čoka potrošnja i dalje 7 litara ... ne da se runner  :headbang:
izgleda da je ta cijev od goriva u međuvremenu pocela pustat... jer je taj jedan rezervar potrosnja bila 10L pa san uocija da kapa.
uocija san da se malo goriva sliva u filter zraka sta moze bit tome uzrok?
kad san skinija karburator provjerija san kad dignem plovak skroz se zatvori protok.
« Zadnja izmjena: 23 Travanj, 2017, 22:42:10 lukazikaovic »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #63 : 03 Svibanj, 2017, 22:00:35 »
jel bi ode bilo ista mokro da je propisa semering radilice?
« Zadnja izmjena: 03 Svibanj, 2017, 22:02:15 lukazikaovic »
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #64 : 03 Svibanj, 2017, 22:04:31 »
moze bit tu , a moze i s druge strane, ovisi koji propisa
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #65 : 03 Svibanj, 2017, 22:09:39 »
Znači to bi se vidilo sa ove slike ne triba vise nista skidat?
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #66 : 03 Svibanj, 2017, 22:17:34 »
kak da vidim desnu stranu kad je lijeva slikana??
treba skinut magnet  da se dode do drugog
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #67 : 03 Svibanj, 2017, 22:28:15 »
da je propisa ovaj na strani variomata jel bi se sa ove slike vidilo ili triba jos nesto skidat?
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #68 : 03 Svibanj, 2017, 23:02:51 »
vidlo bi se da, jedino kad bi ga mjenjal moral bi skinuti jos zupcanik od mikro remena
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: peugeot trekker,er-5
  • Moja Kaciga: suomi, nolan
  • MojSetup: original 100
  • MojSpuh: original
« Odgovori #69 : 03 Svibanj, 2017, 23:32:54 »
I moj runner je bio 2005 piaggio 50cc 17.5 glavna dizna 65 igla na drugom zubu odozgora saraf smjese krug i pol rolice 5g i malossi replica auspuh i original filter bez kemijanja motor je isao 95 bez trokiranja stucanja i palio je na anlaser na zub bio hladan ili vruc i trosio je 6-6.5l ako vas tolko muci ta potrosnja kupite si 4t sad slazem susjedu skuter sa polini corsom stage6 auspuhom i 23 fergazerom glavna dizna je 100 potrosnja nije ispod 9-10 litara ali jbg kaj ide mora i trositi
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #70 : 03 Svibanj, 2017, 23:51:39 »
Toko si redovit na pumpi da ti je iti profilna sa benzinske  :toothy9:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #71 : 04 Svibanj, 2017, 15:26:56 »
7l za seriski setup sa gianelli extra spuhom je prevelika potrosnja!
Koliko imas kila?
Na koliko se vrti skut u krajnjoj?
Meni je sa takvim setupom bila potrosnja oko 5.5l
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #72 : 04 Svibanj, 2017, 15:35:49 »
Koliko imas kila?
meni sa zx-om i multivarom trosi 4-4,5L
najvise sam ga uspio dignut na 4,7L al to je bilo od semafora do semafora ful gas
« Odgovori #73 : 04 Svibanj, 2017, 15:45:54 »
Ma u Zagrebu 50ka sa rezo spuhom stvarno dosta troši kad se voziš stalno pun gas-pušten gas-pun gas,5 litara je pod normalno(za piaggio),meni je razlika grad i otvorena skoro litra i pol,al ovih 7 litara je bolesno i tu nekaj ne valja
Ne mora teć potok da semering pušta,al treba skinut uljnu,mikroremen i njegov zupčanik sa radilice da 100% vidiš stanje
Uz to vrh radilice i navoj mi čudno izgleda,ko da je netko tukao s čekićem
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2017, 15:49:51 Tomi_ZG »
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #74 : 04 Svibanj, 2017, 16:01:40 »
Meni na 110km 5.5l cca
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
  • Postova: 7170
« Odgovori #75 : 04 Svibanj, 2017, 16:07:51 »
Tomi-bas htjedoh spomenuti tu radilicu ali si preduhitrio...
Rjesenje visoke potrosnje kod serijala je weber 12 ili kompletna promjena komponenti kod 17.5 frgica uz stavljanje lulice 17.5mm+
stari runneri i nrg-i trose izmedju 3.5 i 3.8 sa starim weberom 12mm
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • MojSpuh: original
« Odgovori #76 : 04 Svibanj, 2017, 20:41:12 »
Pa naravno da je sa pumpe  ;D kaj ide mora i trositi a gle i moj je trosio 6-7 litara ali to je uvjek pun gas a ako malo odpustim gas onda pada potrosnja 5-5.5 al koja je onda svrha vozit po ravnom 2t 70 na sat da poje 5l onda radije kupim baotiana 4t skinem blokade i trosi 2.5 litre  :toothy9:
Eto danas sam odvezo susjedu derbi gp1 racing mikuni 23mm i dizna je imala spoj sa 1mm borerom i jos malo u krug sam rostal i sastavim ali jos je malo siromasna smjesa i natocil sam mu 3 litre goriva i odvezem do njega motor i napravio 28 km i gotovo ali stalno punog gasa bez pustanja   ;D
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #77 : 04 Svibanj, 2017, 21:13:43 »
Dax... Anoreksija san teska motor me nit ne osjeti nije do tog  :toothy10:
više ovisi jeli rezervar pun ili prazan nego moja kilaža  :toothy12:
kao sta san napisa gori. Aprilija sr50 piaggio masina s koje sam skinuo ovaj auspuh trosila je 5.2L.. tako da svakako nesto ne stima identicna je mašina jedino je filter zraka bija drugacijih dimenzija i ulazna rupa mu je bila 12 mm. lulica na runneru je 14.
Trenutno sam prominio rolice , sad sam stavio rolice koje su dosle sa auspuhom. i sad vrti 9200-9800 kroz ubrzanje.. kad se razleti na ravnici pokazuje celer 85 km/h u 10 000 okretaja što je realnih nekih 78km/h ... nisam jos imao priliku razletit ga negdje u blokadu..
Sa starom kombinacijom rolica vrtio je 9 000 okretaja kroz ubrzanje.
kao sta ste vidili na slikama čašica karburatora je učvršćena ajme majko jer je ošao navoj pa je prosli vlasnik to rjesava sa maticon s druge strane i vidilo se da je čašica uvijek nekako vlažna pa sam pokušao malo bolje stegnuti čašicu te sam stuka i taj navoj i sad curi na čašici kap po kap tako da je sad potrošnja 10 litara ... pošto u splitu nemam baš alata naručio sam novi dellorto 17.5 mm pa cu kad se vratim u šibenik napraviti novi navoj za čašicu i popraviti taj karburator. (ako se moze uopce napraviti novi navoj jer ne znam koko je tvrd materijal od kojeg je napravljen karburator.
Sa novim karburatorom eliminirat cu sve sumnje da je do karburatora. I s tim bi trebao rijesiti ikakave sumnje da negdje kapa gorivo jer sam do sada zamijenio cijev dovoda goriva od pumpe do karburatora.
stavit cu iglu na srednju poziciju, diznu 64 pa cu vidit kako se ponaša potrošnja.. Jeli 14mm lulica tvornicka za runnera ili isto 12 mm kao na apriliji?
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2017, 21:17:05 lukazikaovic »
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • MojSpuh: original
« Odgovori #78 : 04 Svibanj, 2017, 22:08:58 »
Ahh onda se muci i razbijaj glavu oko potrosnje ja to nikad nisam i necu gledati na motoru ako mi motor normalno prima gas i razvrtava se i ne trokira u bilo kojem polozaju gasa uopce me ne zanima ni boja svjecice (to jest gledam jel je crna ili bijela i malo korigiram da bude malo bogatija) ni potrosnja i svaki motor mi jeradio i isao odlicno
Te postavke fergazera koje si napisao sam imao i ja na svojem runneru 50 i isao je motor odlicno i trosio oko 6 litara ovisno dali je bilo stani kreni ili otvorena cesta i jel bio pun gas ili 3/4 gasa to mi je puno utjecalo na potrošnju vak je bila razlika do 1.5l goriva
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #79 : 04 Svibanj, 2017, 22:49:11 »
Mislim da su krive postavke fergazera i da je lose ustelan!
Ali trebalo bi pogledat te semeringe ipak za svaki slucaj i promjenit!
Isao bi sa lulicom 14mm,dizna 64,igla a22 i na prvom zubu odozgora,seraf smjese mi je bio na krug negdje ako se dobro sjecam,mozda malo jace
Imao sa isri spuh i seriski vario sa 4.7 malossi rolama
10000 o/m je previse,taj spuh treba gađat negdje oko 9200-9400 max ,a ako se ne varam za to su savrsene 5.0 rolice,mada to trebas sam vidjet i ustelat
Federi kbacila su bili crni najmekaniji iz malosi pakiranja
Sa frgom ces se trebat jos poigrat i vidjet kakva je svjecica na full gasu i na pola pa stelat ler i start
