Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 116223 )
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #380 : 28 Kolovoz, 2017, 16:34:15 »
Pa spoji na aku i minus preko kontakta i tjt...il ak oćeš biti baja ubaciš relej
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #381 : 28 Kolovoz, 2017, 18:17:26 »
spojit na akumlator i prekidac nekako izvest da bude brava. tako da se pale na okretanje kontakta
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #382 : 29 Kolovoz, 2017, 11:06:28 »
jel iko mozda zna di mogu nac + od štop svjetla.. kad se da kontakt štop svjetlo moze svitlit pa da pozicije spojin na taj plus.
« Odgovori #383 : 29 Kolovoz, 2017, 11:58:36 »
Na prekidačima kod ručica kočnica je glavni dovod plus za stop svjetlo kad das kontakt..
  • Postova: 2980
« Odgovori #384 : 29 Kolovoz, 2017, 12:07:16 »
Lakše ti je prespojiti pozicije na istosmjernu nego se spajati na stop
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #385 : 29 Kolovoz, 2017, 16:00:18 »
evo rijesili smo i to.. na pozicije san promostija plus sa prekidaca kocnice koji ima napajanje cim se da kontakt. znaci kad se motoru da kontakt pozicije se upale u modu u kojem su zadnji put bile.. i evo par slika..
presretač mod .. ima isto mogucnost da treperi plava pa crvena ko rotacije al toe više vako za u zatvor zavrsit  :laughing9:
i na kraju legalni :D
čak i ova bijela boja nije u potpunosti bijela vuce malo na plavo al mislin da me nece za to zajebavat
 :headbang:
Offline runn3r
  • Postova: 18
  • MojSpuh: Giannelli Extra
« Odgovori #386 : 29 Kolovoz, 2017, 16:26:07 »
Ma nema šta vrh  :headbang:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #387 : 29 Kolovoz, 2017, 16:29:34 »
Ako ti se negdi žuri samo upalis rotirke  :toothy10:
Offline runn3r
  • Postova: 18
« Odgovori #388 : 29 Kolovoz, 2017, 16:30:50 »
Hahahha
Otkad policajci voze runnere  :toothy12:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #389 : 29 Kolovoz, 2017, 16:31:44 »
Došli presretači iz slavonije na nabužanin 50ticama  :laughing9:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #390 : 14 Rujan, 2017, 02:27:23 »
Pozdrav ekipa..
Evo nova glupost mi se desava na runneru. Znaci kupljen je sa malossi wild leon bacvicon i ona je stala distancirana sa dvije matice iz nepoznatog razloga. Odmah nakon kupnje skutera skinuo sam bacvicu i stavio Extru koju sam ima u garaži i činilo mi se da je preblizu gume pa sam opet stavija matice koje su distancirale bacvicu. Kad mi je motor bija na generalki upozoria san meštra da mi auspuh stoji na maticama jer mi inace dira gumu. Meštar je odma reka da auspuh inace stoji preblizu gume i da je to normalno i da nece dirat gumu u voznji.Nakon generalke Extra je stajala bez ikakvih distancera i nije dirala gumu.. nakon nekog vremena proda san Extru i isa sam stavit Arrowa i kao sta mi je majstor reka da tu distance ne idu nikakve montira san i napravija đir. Primjetija san da se nosac uriza u gumu cijeli krug pa san bija prisiljen stavit opet distance.
Nakon misec dana voznje primjetija san da je nosač nacika na jednom mistu pa san to odmah na vrime da zavarit da nebi puklo sve oko vide. Tjedan dana nakon varenja sve oko vide je puklo vjerojatno zahvaljujuci matici aka distancer i to ne na mjestu di je vareno nego par mm dalje.
Šta može bit uzrok?
Jel moguce da je tako tesko pogodit položaj u kojem nosac auspuha nece dirat gumu?
Nije mi nikakav problem i da auspuh mora stajat na distancama problem mi je šta mi se ne da varit nosač svakih tjedan dana.
jel uopce nosač puca zbog distanci ili je to normalna pojava?
« Odgovori #391 : 14 Rujan, 2017, 08:27:42 »
Da na njega ne idu nikakve distance,a taj vrh ti puca jer ga napinje pod koso,mada su inače ti giannelli/top/arrow nosači dosta loši,masu sam ih vidio puknutih i varenih
A zakaj struže po gumi,to ne znam
  • Postova: 7170
« Odgovori #392 : 14 Rujan, 2017, 08:35:08 »
Na prethodnoj stranici smo vec pricali o tome.
Ne nije tesko pogodit serafe
Matice nejdu gore
Sve ti je vec receno ali si i dalje montirao po svome...
Ne moguce da struze po gumi,spigao si nosac ili ti imas posebnu seriju masine di kotac stoji pod 45
  • Postova: 15041
« Odgovori #393 : 14 Rujan, 2017, 10:50:45 »
Napetost (da se izbjec) + vibracije (neda se izbjec) = pucanje nosaca. Zato (barem je Yauni R to imao) izmedju ostalog postoji i selen blok na spoju auspuha i nosaca (a vjerojatno su i ovdje, ali mozda na nosacu pa se ne vide na slikama)
Uglavnom, auspuh se prstima stegne i na cilindru i na nosacima, prvo pritegne na cilindru koliko treba, a onda na nosacu, s tim da se pazi da ga na nosacu ne napinje. Na piaggiu je to jednostavnije zbog konusnog oblika grane pa se moze naizmjenice stezat i na cilindru i nosacu pa ce se grana spuha malo prilagodit , a i dalje dihtaat na cilindar pa nece bit napetosti na nosacu
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2017, 10:53:30 3alfa3 »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #394 : 14 Rujan, 2017, 11:29:40 »
montira san ja kako triba pa san stavia matice kad san vidia da se urezbarila guma
« Odgovori #395 : 14 Rujan, 2017, 12:15:46 »
Onda ti je netko uvalio spigan nosač
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #396 : 14 Rujan, 2017, 14:38:12 »
dok se ne zategnu vide do kraja auspuh se može dosta korigirat jer su rupe na nosaču veće od vida . Jel vi možete zategnuti u bilo koju poziciju bez da dira gumu?
cudno mi je sta je prosli vlasnik stavija matice na bačvicu jel moguće da nešto fali na bloku ?
jer nosac izgleda bez mane osin ovo sta je sad otpalo.
