Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 114968 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #360 : 24 Srpanj, 2017, 11:52:30 »
Jel imas ikakav distancer?!
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7168
« Odgovori #361 : 24 Srpanj, 2017, 11:54:27 »
Kakav distancer? Ide nosac na blok i auspuh gore,prolazi jako blizu gume ali mora ici!
Taj spuh bi trebao vrtiti malo vislje,peak mu je oko 9800-10soma sa dr.evom
Evo slika nosaca,nikakav distancer nejde...ovo je od narda ali su isti.
« Zadnja izmjena: 24 Srpanj, 2017, 11:59:03 dario007 »
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #362 : 24 Srpanj, 2017, 12:00:31 »
kad mi maka maticu nislin da se kolo nebi moglo vrtit..
cudno mi se nekako ponasaju ti okretaji zato ne zelin jos stavljat lakse kuglice..
znaci ubrzanje je jednoliko das mu pun gas on drzi na istim okretajima ali nekad to bude na 9200 a nekad na 9500 cak se znalo desit i 9800 jel to normalno ili je to nagovjestaj da je remen pri kraju? variomat je novi tako da su klizaci ,kuglice novi samo je remen stariji..
  • Postova: 7168
« Odgovori #363 : 24 Srpanj, 2017, 12:10:10 »
Montiraj bez tih matica koje glume distancere,guma prolazi na 5mm ali prolazi,tako je kod mene bilo i nikakvih problema... :icon_thumright:
Sto se prijenosa tice vani su visoke temperature i takve oscilacije su ti normalne,bit je dobiti hladan prijenos malo vislje s okretajima da bi to kasnije bilo u ideali.Inace kod piaggia je normalno da nekih 400-500 okretaja spusti nakon 45km/h,to je do polutke koja nije skroz linearna a na base kitu se vec osjeti,dok kod serijale ne toliko.
Znaci ili ces dobiti idealne okretaje na startu pa ce kasnije biti preniski ili ce na startu malo prevrtiti da bi poslije bili idealni.Na tebi je da probas i odlucis kako ces,ja sam uvijek za ovu drugu opciju.
« Zadnja izmjena: 24 Srpanj, 2017, 12:16:29 dario007 »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #364 : 24 Srpanj, 2017, 12:13:32 »
probat cu kad uvatin vrimena .. nego jel i vama okretaji stoje fiksno kroz ubrzanje ali ne uvik na identicnom broju ?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #365 : 24 Srpanj, 2017, 12:14:50 »
U startu malo.prevrti i onda se spuste i stabiliziraju ,pa se u krajnjoj dignu.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #366 : 24 Srpanj, 2017, 12:18:53 »
moran nac nekog niskokilaša kao suvozaca da snimi ubrzanje pa cemo vidit sta cemo sa kuglicama :D
  • Postova: 7168
« Odgovori #367 : 24 Srpanj, 2017, 12:24:40 »
Gore sam dopunio post u vezi prijenosa.
Snimi ti ubrzanje,nije bit da nalovis sto lakseg vozaca da to bolje ide,nego da skuter postelas prema sebi jer naravno nije mu isto opterecenje sa nekim od 100 i od 60 kila...
« Odgovori #368 : 24 Srpanj, 2017, 12:58:50 »
u papirima mi je zadnja guma 140/60-13 jedan tip mi je reka da je novin runnerima 130?
Prestani slušat idiote,mogao ti je reć i da gusjenice idu
Ovaj spuh ti je u dlaku isti reverse jer izlaze iz iste tvornice,samo s arrow naljepnicom i drugačijim topom,a reverse je lako moguće bio poštopan pa je loše radio
  • Postova: 7168
« Odgovori #369 : 24 Srpanj, 2017, 13:08:39 »
Predlozio bi da si otvoris temu u garazi,ovo se dosta razvuklo,nepregledno je i cijela tema je zbrda-zdola.Tamo lijepo sve opises u kratkim crtama i pitas sta ti nije jasno pa cemo ti pomoc s nepoznanicama.Ubacis i tu snimku ubrzanja koju planiras i onda bude to pravi posao!
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #370 : 28 Srpanj, 2017, 20:40:07 »
evo jos jedno kratko pitanje.. rođak je danas kupija runnera iz ducana. za koliko se može prodat original auspuh sa 2 km prijeđenih?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #371 : 28 Srpanj, 2017, 20:43:14 »
200kn max
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7168
« Odgovori #372 : 28 Srpanj, 2017, 20:46:08 »
Rođak je danas izgubio garanciju :D
Nije vrag da ste ga momentalno odblokirali?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #373 : 28 Srpanj, 2017, 20:48:11 »
preporucija san mu da ne skida te blokade nego da kupi aftermarket neki tihi bez blokada tipa go ili wild lion ili sito ...
vidin ruzinave prodaju za 300 po njuskalu
  • Postova: 7168
« Odgovori #374 : 28 Srpanj, 2017, 20:52:34 »
Slobodno nek ga odblokira ali onda to napravit kako treba,neki od tih auspuha sto si rekao i maknuti blokadu s variomata i iz tog novog spuha.Nema potrebe da blokiran na 45km/h vristi u okretaje.Treba staviti i 58 diznu s limicem gore.Samo lagano bar prvih 200tinjak km...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #375 : 28 Srpanj, 2017, 20:56:08 »
ma nije to nista hitno.. nego samo san mislia stavit na njuskalo originalni auspuh pa za te pare uzet neki aftermarket ako ko naleti... mozda dolazi u obzir i yasuni z ako je tih kao serija
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #376 : 02 Kolovoz, 2017, 16:05:06 »
skuzili smo da s motoron iz ducana nije dosa alat. ono za svicicu i kacavida pa san osa reklamirat.. i dobija obrazlozenje da s novin runneron ne dolazi alat ?
i da je skidanje blokada oko 260 kn i ako se ne napravi u njih da se gubi garancija.
« Odgovori #377 : 02 Kolovoz, 2017, 17:30:12 »
Taj alat kupiš a 20kn,kineski ključ i škart kineski šarafciger,neš ti alata
Normalno da izgubiš garanciju ak na novom skuteru doma skidaš blokade
« Odgovori #378 : 03 Kolovoz, 2017, 04:09:01 »
Ma posrala ih garancija i njihovi serviseri. Neka ga vozi tako jedno vrijeme da se uvjeri da je sve ok i onda udri auspuh koji te volja. Ionako bi izgubio garanciju zamjenom auspuha i prestelavanjem karburatora..
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #379 : 28 Kolovoz, 2017, 16:14:13 »
Naletija san ode na forumu na neki link za ledice za pozicije pa san iz zajebancije narucija.
svjetla nisu namjenjena za skutere od 50 kubika kojima su svitla spojena direktno sa namotaja te se ne moze kontrolirat boja niti ista vec minjaju boju kako se daje veci gas.
tribalo bi izvest nekakvu stabilizaciju napona na 12DC.. Čim uvatim teke vrimena pozabavit cu se s tim.
Inace na autu kojem pozicija radi preko baterije radi normalno.
mislim da bi normlano radilo na motorima kojima se pozicija pali na davanje kontakta jer oni rade preko baterije ali za 50ticu ce morat bit inzinjavanja.
