Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 114874 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #341 : 02 Srpanj, 2017, 13:42:25 »
zajeb je provuc povrat nazad u rezervar sta bi triba probusit rezervar i navidat neki nastavak za utikat crijevo za to napravit jer je u pitanju noviji runner
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #342 : 02 Srpanj, 2017, 14:37:57 »
jel bi dolazila u obzir vakva situacija.
znaci da postavim 2 T račve jel bi ovo radilo... jer nebi tija bužat rezervar..
znaci bili tlak iz pumpe uspija ugurat visak na ulaz pumpe
  • Postova: 7168
« Odgovori #343 : 02 Srpanj, 2017, 15:26:08 »
Nebi to tako igralo,povrat moras spojit u rezervar direktno.
Sta ce biti rezervaru,kasnije se tu lako blinda napravi ako neces upotrebljavati...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #344 : 02 Srpanj, 2017, 16:02:21 »
racunam da je lakse nabavit polovnu zeljeznu od starog runnera nego sad tolike komplikacije...  mora bi bužat rezervat pa maknit iz nutra plastiku koju san izbuza .. a to tria i rezervar skidat sa motora..
« Odgovori #345 : 03 Srpanj, 2017, 07:33:34 »
Radilo bi i tako, da povrat spojis ispred pumpe.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #346 : 03 Srpanj, 2017, 10:55:17 »
rezervar ima zbog slobodnog pada neki pritisak prije pumpe ne znam jel bi pritisak koji pumpa radi bija veci od tog tj dovoljan da "ukrca" višak na ulaz pumpe. isto tako ne znam bili zbog slobodnog pada gorivo islo prema karburatoru preko crijeva za povrat jel bi tu triba stavit nekakav ventil u jednom smjeru
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #347 : 21 Srpanj, 2017, 20:12:04 »
evo mali update... prodana extra ceka se yasunče u među vremenu san posudija neki krš od reversa .
Udrija san đir i na moze se rec ravnici dosa do 100 GPS-a..
Reverse i crni malossi federi ratuju, dosta sporo motor krece jer reverse tek na 9 pocne normalno vuc a crni spajaju na 5500.
Ekstra je bila ustimana sa 18mm airbox dizna 74 zrak krug ipo igla prvi zub , multivar 7.2g ljubicasti centralni i odlicno je vatala gas u svim otvorima.
samo san stavija reverse bez ikakvih drugih modifikacija i trokira mi je na malom gasu pa sam otvorija smjesu na 2 kruga al nije jos to ustimano.
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2017, 20:16:06 lukazikaovic »
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
« Odgovori #348 : 23 Srpanj, 2017, 16:32:38 »
Koja je ovo aplikacija?
Sent from my NX505J using Tapatalk
Offline Niskoo
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
« Odgovori #349 : 23 Srpanj, 2017, 23:39:01 »
Ukucaj Gps speed plava ikonica na play storu :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #350 : 24 Srpanj, 2017, 09:41:08 »
Ako ti je trokirao trebao si pritvorit gorivo,a ne jos otvorit!
Kad se gusi onda ima previse zraka,stavljas vecu diznu ili podizes seraf smjese!
Ali ako imas dell 17.5 tebi seraf smjese reagira kontra,tako da ako si ga okrenuo za pola kruga onda si dodao zrak i to je ok,mozda sad trazi manju diznu za koj broj
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #351 : 24 Srpanj, 2017, 11:15:28 »
ma reverse je bija privremeno 2 dana pa mi se nije dalo nista nastimavat :D
Sad san kupija arrowa u moze se rec tvornickom stanju.. U kojoj je klasi ovaj arrow tj. s kojin aupuhon se moze usporediti
Skuter sad ide stvarno dobro i na malin i velikin okretajima.. kuglice su i dalje 7.2 i vrti 9200-9500 kroz ubrzanje
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #352 : 24 Srpanj, 2017, 11:28:36 »
To ti je isti reverse :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #353 : 24 Srpanj, 2017, 11:33:39 »
znaci ista je to klasa... skuter se skroz drugacije ponasa sa arrowon..
Jel utjece ista nedostatak vune u topu na performanse pošto je reverse bija totalno bez vune.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #354 : 24 Srpanj, 2017, 11:37:02 »
Auspusi su isti ,ne u istoj klasi nego ISTI.
Znaci mhr replica,reverse i taj arrow.. Imas 2 verzije,stari i novi.
Top tu sluzi samo za prigusenje buke
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #355 : 24 Srpanj, 2017, 11:41:04 »
znaci nisan nista dira karb niti ista drugo  reverse nije ima snage do 8500 okretaja i oda bi lipo krenija ubrzavat, a arrow lipo vuce i na nizim i visim okretajima i ne trokira ...
znaci zaminija san aupuh i nista drugo nisan dira reverse je trokira a arrow ne?!
tako da mi je malo cudno da su bas identicni
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #356 : 24 Srpanj, 2017, 11:42:53 »
Rekoh da imas 2 verzije nabrojanih auspuha
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #357 : 24 Srpanj, 2017, 11:45:11 »
ahaa oke..
jos san te nesto tija pitat .. mora san stavljat maticu kao distancer od bloka motora inace mi je nosac doslovno na gumi..
u papirima mi je zadnja guma 140/60-13 jedan tip mi je reka da je novin runnerima 130?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #358 : 24 Srpanj, 2017, 11:48:36 »
Joooj daj kazi mu da ga popusi i usput doboko dise.. 140/60/13 i nis drugo
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #359 : 24 Srpanj, 2017, 11:49:47 »
zasto onda ne mogu montirat auspuh bez nekog distancera?
