Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 116271 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #320 : 19 Lipanj, 2017, 16:10:57 »
cak san uspija u ducanu zaminit novu 65 diznu za 74 eto 0 kn trosak :D
iglu da ostavim da drugom zubu (skoro najsiromasnije) ili da stavin na najsiromasnije?
do sada je bija zrak namisten na krug i opet mu je siromasna smjesa bila na vrhu gasa. tako da mu je dizna 70 vjerojatno bila dosta mala..
iako ne kuzin kako bi manja dizna rezultirala vecon potrosnjon
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #321 : 19 Lipanj, 2017, 18:00:55 »
Dizna 74 stavljena
lulica 18mm
igla a22 prvi zub najsiromasnija
smjesa 2 kruga
vidit cemo potrosnju  kroz par dana
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #322 : 19 Lipanj, 2017, 19:18:48 »
Mozda ti na 2 kruga bude previse kad ga zagrijes motor prati kako ti pada u ler
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
« Odgovori #323 : 20 Lipanj, 2017, 08:47:05 »
Ja sam čuo da nije moguće kupit diznu na komad,samo set
Ova bušena je štap&kanap šema i to je fuš,stavi ovu 74,morat ćeš se malo pomučit s karbom,nejde to u 5 minuta
Potrošnja ti je malo visoka,ak te tješi meni serijala sa spuhom po gradu troši 5 litara(uštelan je bez brige),al to je Zagreb i moja ful gas-pušten gas vožnja,po otvorenoj mogu spustit za litru i pol,al s time se ne zamaram
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #324 : 20 Lipanj, 2017, 09:24:45 »
u šibeniku se može dizna kupit i zanimljivo je da cijene dizni nisu iste uzmes par brojeva drugaciju i bas ona nije 25 kn nego 35kn.. pljackaju sa diznama naveliko.
a vidit cemo i ja vecinon vozin po gradu al opet.
« Odgovori #325 : 20 Lipanj, 2017, 09:44:25 »
Ma zajebavam se za diznu znam da ima kupit po komadu nego neki tvrde da moraš kupit set od 10 komada pa se sprdam
Ovo sa diznama je teška ciganija,to je sigurno kod onog rape il kak je naziv servisa,lopov ko i svaki ovlašteni,bit će da je dizna 100 skuplja od 60 zbog veće rupe,koji cigani jbt,ubiti to je uvreda za cigane
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #326 : 20 Lipanj, 2017, 09:49:08 »
izbjegavan rapu u sirokom luku..al eto zivin na 2 m od njega pa mi tlaka bilo ic 15 km do drugog ducana.. pita san covika jel more zaminit novu diznu za drugi broj on me pita di mi je racun hahah
al je na kraju ipak zaminia..
  • Postova: 7170
« Odgovori #327 : 20 Lipanj, 2017, 13:25:23 »
Ovako vidim da ti neke stvari nisu bas bistre...
Motor trosi najmanje kad su sve komponente u krabu ustelane da motor ima najvecu snagu i optimalnu smjesu.Nebitno bila to dizna 75 ili 60.Ostale stvari u karbu isto tako utjecu na smjesu ali se tocno zna kojim dijelom se sta pegla.
Kako je phva id karb dosta bogat u donjem dijelu uglavnom u praksi ispada da najbolje radi kad je igla skroz potopljena,zeger na prvom zubu.
Vidim da otvore malog gasa stelas seraficem smjese sto bas i nije najbolja opcija.On se u pravilu ostavi netom prije skuter spusti okretaje na povisenom leru.Kad su sve komponente u frgi pogodjene on se u pravilu javlja izmedju kruga i dva.Drugi znak dobre postelanosti je da skuter sa 2mm gasa odleti u rezonancu bez trokiranja i uredno spusta okretaje na ler.To su stvari koje ja na kraju ispeglam serafom smjese.
Kad kreces sa stelom stvari postavi skolski da lakse nadjes glavnu diznu.Seraf smjese na krug i pol.U pravilu igla ide na sredinu(kod phva je stavi skroz dole,znaci zeger skroz gore).
Userafi glavnu diznu 74 i nakon sto zgrijes motor na radnu temp odvozi 300m punog gasa,naglo stani,ugasi i pogledaj boju.Po boji ces vidjeti treba li veca ili manja.Ako si jako blizu dostelaj seraf smjese i vidi di spusta okretaje.Ako si bliz dva kruga bogatiji si ako si blizu jednog malo siromasniji.
E vidis sad kad si nesto fulao onda znas za sta sluzi set dizni i da s jednom diznom mozes napravit k**ra* od posla.Ici ce to i biti mozda na 80 % mogucnosti i nece trositi 4L nego 5L i kroz  gorivo si popusio i vise nego kosta set dizni...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #328 : 20 Lipanj, 2017, 13:39:26 »
stavio sam sad diznu 74  igla na prvom zubu
sta se tice sarafa smjese podigao sam minimum i okretao saraf smjese dok motor nije imao najvece okretaje i onda smanjio minimum.
najvece okretaje je ima na  krug odvidan.
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2017, 21:05:32 lukazikaovic »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #329 : 20 Lipanj, 2017, 21:08:08 »
probao sam voziti 1/4 gasa 300 m i pogledat svjecicu jako jako siromasna je bila i motor kad bi bio u punom gasu i onda kad bi pustio gas i ponovo ga pomalo dao nebi reagirao nego nakon 2 sekunde..
sad san stavija iglu na sredinu i saraf smjese mi je sad na krug ipo
  • Postova: 7170
« Odgovori #330 : 20 Lipanj, 2017, 22:03:47 »
Napisi komplet postupak kako stelas seraf smjese?
On mi se u praksi pokazao 5min gore dole kad se igla pomice...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #331 : 20 Lipanj, 2017, 22:09:39 »
napravin đir motoron ugrije se na 5 crtica.. zavidam minimum do kraja i odvidam 3 kruga saraf smjese i onda ga zavidajem dok okretaji na padnu sa 2800 na 2500 ..
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #332 : 20 Lipanj, 2017, 22:21:39 »
Pa jel nije da okretaji na runneru trebaju biti 15000 do 2000 ideala?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #333 : 20 Lipanj, 2017, 22:28:39 »
koliko sam skuzija treba saraf smjese vrtit dokle ne pocnu padat okretaji , a ne dok se motor dovede u okretaje normalne za minimum..
kad odvidas smjesu 3 kruga i zavidas maksimum do kraja okretaji skoce do 3000 i kad zavidavas smjesu triba nac di to krene padat.. meni krene padat trenutno na krug ipo i onda odvidas minumum da dođe na 1500-1800okr
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #334 : 20 Lipanj, 2017, 22:34:53 »
saraf smjese je nastelan kad skuter najtvrđe radi i kad okretaji linearno padaju kad dodas gas
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #335 : 20 Lipanj, 2017, 22:42:48 »
U biti nesmiju se nigdje zadrzavat jel tako? Meni je na manje od krug i pol i kad je zagrijan padaju do 1500 bez zadrzavanja
  • Postova: 7170
« Odgovori #336 : 20 Lipanj, 2017, 23:18:33 »
Napravi ovako:
Ugrijes motor na radnu temp
Onda krenes u stelanje tako da odvidas seraf smjese na 3 kruga i namjestis ler gas seraficem oko 2500-3000 okretaja.
Ako ce raditi vislje nema veze,kad malo zavidas serafic smjese smanjis okretaje.
Kako se spustas seraficem smjese cut ces da motor sve grublje radi i ima tvrde taktove,vec tu usporis sa zavrtanjem 1mm-1sec.U jednom momentu ce naglo spustiti okretaje i to ces cut.Tu stanes i vratis serafic sad u kontra stranu par min dok opet ne digne okretaje,ako kroz pomak ne podize okretaje na rucki mu malo daj gasa i pusti,morao bi opet raditi poviseno.Idealno je kad si par milimetara od mjesta gdje je spustio okretaje.poslije toga serafom ler gasa podesis minimum na 1700 okretaja
Kad si to postelao provjeris kako prima gas od par mm,mora odletiti u rezonancu ako se i ostale postavke poklapaju sad sa time.Sve stima ako je seraf smjese unutar okvira od 1 do 2 kruga i ako se ovo sve poklapa i uredno vraca okretaje na ler.
To je u globalu to sto se tice serafa smjese.S njim jos mozes ispeglati spustanje okretaja i primanje gasa sa par min pomaka.S njim ne peglas svoju siromasnu smjesu na 1/4 gasa nego podignes iglu za zub.Igla za zub ti jedno 5-10min promjeni poziciju serafica i to kasnije lako nalazis...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #337 : 01 Srpanj, 2017, 20:19:22 »
jel paše ona metalna vakum pumpa sa starog runnera na novog?
kupija san 2 zamjenske nove i nema srice.. puštaju obe .. jesu li kvalitetnije one metalne ili da kupim original za 350kn
« Odgovori #338 : 01 Srpanj, 2017, 21:32:09 »
Tako su i mene izludile vakumske pa sam fino kupio elektricnu za 80kn, nova najobicnija protocna pumpa niskog pritiska. Spojis ulaz na rezervar, izlaz ide direktno na karburator, s tim da trebas staviti T racvu iznad razine karburatora kako bi se visak goriva vracao natrag u rezervar.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #339 : 01 Srpanj, 2017, 21:37:15 »
koliko kosta takav sport i di spojit napajanje?
