Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 114873 )
  • Postova: 7168
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #300 : 16 Lipanj, 2017, 18:03:48 »
Nemoj ni ocekivati manju potrosnju,pogotovo dok je motor neustelan Kad ga ustelas,prijenos i karb,ocekuj oko 4L.
Nemoj razbijati glavu,samo lagano s razradom i vozi se na 14mm lulici dok ne nabavis set dizni...
Offline Marin.1
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: Gilera runner sp
  • Moja Kaciga: NoLan
  • MojSetup: Dr.Evo 70
  • MojSpuh: Yasuni Racing
« Odgovori #301 : 16 Lipanj, 2017, 18:07:51 »
Kad ga fino postelas past ce ti potrosnja na 4 - 4.5 l,tako da se netrebas brinuti
« Odgovori #302 : 16 Lipanj, 2017, 18:42:01 »
Potrošnja je relativna stvar i ne treba se s time opterećivat,može base trošit 4 litre to stoji,al kakve vožnje i di,dođite u Zagreb pa ga čepite 100km od semafora do semafora ful gas pa kočnica non stop,tada će bit 4 litre al ne denes,govorim za piaggio
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #303 : 16 Lipanj, 2017, 18:44:21 »
na 18mm airboxu svjecica je ona na slike.. neki kazu siromasna neki kazu bogata znaci moglo bi se rec taman hahah
kuglice su 7.2 grama i vrti ga od 9100-9500 nekad kroz ubrzanje dođe do 10000 ali rijetko.
ako stavim lakse kuglice logicnije je da na vecim okretajima trosit vise?
i ako stavim veću diznu logicnije je da ce i vise trosit.
« Odgovori #304 : 16 Lipanj, 2017, 18:48:46 »
Lakše rolice ti ne bi trebale,te 7.2 su idealne za doktora i extru,više okretaja + veća dizna = veća potrošnja logično,base ne troši puno kad si lagan na gasu,a voziš se istom brzinom ko na 50ki samo s manje okretaja,kad ga mrcvariš normalno da će popit
Daj normalno poslikaj tu elektrodu i izolator na danjem svjetlu
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #305 : 16 Lipanj, 2017, 18:53:26 »
slikat cu kad uvatim vremena..
mislim da trenutno imam setup koji bi bas trebao imat najmanju potrosnju jer su okretaji u powerbandu auspuha.. a auspuh je slab tako da manji okretaji = manja potrosnja.
Dizna je 70-71 .. ne moze manja bit ni da oce..
Šta god da badan oko štelanja samo mogu povećati potrošnju..
odvozit cu sad jedan rezervar sa ovom lulicom od 18mm pa cemo vidit.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #306 : 16 Lipanj, 2017, 19:48:04 »
Pogodena dizna = najmanja potrosnja..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Marin.1
  • Postova: 91
« Odgovori #307 : 16 Lipanj, 2017, 20:33:48 »
Ja sam mislio na otvorenoj ,a logicno je da ce u gradu trosit vise
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #308 : 19 Lipanj, 2017, 00:53:38 »
Evo napravija san mali test od 50km.. Nalija san do cepa cepova benzin i kad je celer pokaza 50km (skoro) isa san ulit opet do cepa..
Rezultat?!
Zaključak potrošnja koji centilitar priko 6 L/100km..
Da se prisjetimo ova tema je započela zbog potrošnje od 7L koje je kroz koji dan narasla na 10L ..
Od tada promjenjeno sve zivo i nezivo jedino plastike ostale ..
Potrošnja od 10 litara bila je uzrokovana lošim crijevima goriva te je vakum pumpa probila...
nakon zamjene kompletnog sustava crijeva i vakum pumpe.. nova vakum pumpa je puštala gorivo te je zamjenjena novom.
Kad san vidija na benzinskoj da je potrosija 3L na 50 km pogleda san vakum pumpu (2. novu)
I sa nje je uteklo zlatno sito iz nepoznatih razloga.
i bila je vlazna .. na slici nije vlazna jer sam slika nakon sta san obrisa
e sad kad se sitimo da je kompletna masina zamjenjena ukljucujuci semeringe , stavljen kit, novi karb i nova criva nema sanse da igdi pušta gorivo niti da vuče falši zrak.
motor radi odlicno u leru hladan/vruc.. ako je totalno hladan upali bez gasa.
dizna 70-71
igla a22 drugi zub
airbox lulica cca 18mm , i na pregradi izbusena jos jedna rupa i postojeće su povećane
ler dizna 32
što bi moglo bit uzrok ovolike potrošnje?
da se razumimo sa vakum pumpe nije kapalo niti štricalo kao na prošle dvije samo je bila vlažna. E sad ne znam kako se to ponaša u punom gasu u vožnji.
« Odgovori #309 : 19 Lipanj, 2017, 01:02:08 »
"Dizna 70-71" nije valjda busena??
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #310 : 19 Lipanj, 2017, 01:03:11 »
kad se zagrije motor širi se materijal pa se smanji rupa  :toothy9:
sprd se .. je busena je  ;D
Bila je naštimana da daje bogatiju smjesu kad je bila lulica 14mm za razradu .. nakon razrade sa lulicom cca 18mm ima oke smjesu
imas sliku svjecice u punom gasu na prosloj stranici
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2017, 01:12:08 lukazikaovic »
« Odgovori #311 : 19 Lipanj, 2017, 09:45:30 »
Pretpostavljam da je bušena običnom bor bušilicom  :drunken_smilie: toliko para si mogao dati na generalku i na kraju se na dizni stedi, daj kupi pravu diznu, to je sada Bog te pita koja veličina pa nije ni cudo da trosi. Moze ti smjesa biti ok boje a ipak vise trosi nego treba, u tome je stvar.
I ne razumijem kako si takve sreće sa pumpama, jel mokra od benzina ili od čega? Opet ne vjerujem da ti na nju u 50km moze iscuriti litra benzina.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #312 : 19 Lipanj, 2017, 09:53:00 »
ma tip koji mi je radija generalku uzea je diznu 64 i sa alatom za buzanje igli širija dok nije dobia nesto bogatiju smjesu..
sad kad je veca lulica smjesa visr nije pogata
nije je sigurno buza borelon od 7 mm :)
ma ne virujen ni ja da toliko na njoj moze pustat.. al mi opet nije jasno u cemu je baza.. ljudi po forumu postizu 4L sa diznama 74-78 a meni 2 litre vise trosi sa 70 diznom.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #313 : 19 Lipanj, 2017, 10:27:11 »
Borer*
Ono kad se napalis na doktora pa stedis na diznama koje su 80kn :laughing7: A kako ti znas da je dizna 70? Jesi usporedio sa pravom 70 diznom?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #314 : 19 Lipanj, 2017, 10:31:22 »
ima covik te neke iglice pa s njima miri i širi ..
nisan nit otvara karb..
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #315 : 19 Lipanj, 2017, 10:34:45 »
Uzmes fino ka covik set dizni i stelas.. Ako si do sad sve novo kupija , kupi i set dizni..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #316 : 19 Lipanj, 2017, 10:39:10 »
kakvog smisla ima kupovat set dizni ako mi je smjesa sa ovon oke?
motor se ne gusi motor ne trokira i svicica u punom gasu boja bijeke kave.
nema mi smisla kupovat nove dizne i opet stavit istu rupu na kojoj pise 70..
« Odgovori #317 : 19 Lipanj, 2017, 12:35:03 »
Ma nema potrebe da ista diras, vozi tako i sipaj 6-6,5l na svakih 100km i miran si. A mi cemo svoje karbose drzati ustelanima pa ce trositi minimalno 2l manje nego tvoj.. savjet dobronamjeran smo ti dali a ti kako hoces.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #318 : 19 Lipanj, 2017, 14:42:26 »
mozda bi trebala koji broj veca dizna od ove..
evo sad sam pogleda svicicu nakon voznje na vrh gasa nekih 300m
i izleda mi siromasno..
siromasno je iako je saraf smjese na krug odvidan i igla a22 na drugom zubu..
znaci da uzmen diznu 74?
oce li jos vise trosit ako diznu dignem
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2017, 15:15:24 lukazikaovic »
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #319 : 19 Lipanj, 2017, 16:05:58 »
uzmi dizne 72 i 74 i probaj sa obje pa ostavi koja bude bolje radila na setupu
