Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 114967 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #20 : 11 Travanj, 2017, 19:25:31 »
Ovo se meni cini kao previse zraka ili premala dizna
Uglavnom.....rupe u boxu nemaju veze ako imas lulicu,taj spuh-igla na prvom zubu i malo vecu diznu sam vozio davno davno prije
Mislim da je bila oko 70,ali je i bila veca rupa na boxu
Ili napravit rupu od 17mm na boxu pa po tome stelat frgu i diznu
Rupe u boxu ostavi
Malo to ustelat i potrosnja nebi smjela preko 5-5.5l
Ovo je sad neustelan frgic
Dobro pripazit na neke falseve ako ih ima,sve dobro pregledat
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2017, 19:31:05 Dax »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #21 : 11 Travanj, 2017, 20:11:55 »
Zamješaj malo sapunice i stavi u prskalice kao za staklo itd i poprskaj mašinu trebali i bi baloni mali puhati gdje pušta, od rolica morao bi gađati između 4,8-5,3 pošto se radi od gianelli extra
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #22 : 11 Travanj, 2017, 20:23:51 »
po mom misljenju da ima falš zrak nebi se vako lipo vukao bez gusenja/trzaja... da imam falš motor bi tražio veću diznu?
Svakako cu probati
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #23 : 11 Travanj, 2017, 20:36:12 »
Evo išprica san 2 litre vode u kombinaciji sa Jar-om za posuđe i ništa ... motor nije trzao niti je igdi bilo vidjeti mjehurića.. idemo dalje
« Odgovori #24 : 11 Travanj, 2017, 20:46:29 »
Prvo treba skinut variomat,mikroremen i njegov zupčanik s radilice,zatim magnet s druge strane i vizualnim pregledom utvrdit jel semerinzi na radilici sline(poprilično sam siguran da da),a onda dalje,jer sve drugo je kifla od posla
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #25 : 11 Travanj, 2017, 21:03:22 »
prošli vlasnik kaže da je prije 300 km minja sve semeringe , klip, cilindar itd.
« Odgovori #26 : 11 Travanj, 2017, 21:13:00 »
A sve ti je to rekla-kazala,iz iskustva tvrdim da dok sve to ozbiljno ne uzmeš u ruke nema kruva
  • Postova: 1080
« Odgovori #27 : 11 Travanj, 2017, 21:57:41 »
može tu biti svega na onoj slici sa airboxom vidi se da se kemijalo žešće po skutu
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #28 : 11 Travanj, 2017, 22:56:19 »
Al zanimljivo da je motor došao sa malossi wild lion auspuhom, diznom 64 i crnim laganim rolicama... i prvi rezervar kad sam ga išao uliti na benzinskoj ulio sam ga do čepa... pošto je propala guma rezervara  koja spaja rezervar s vanjskim plastikama iscurilo mi je bar dec goriva... kad se upalila rezerva uspio sam ulit 5.62L i s njima prijeci 89 km što bi značilo potrošnja od 6,3L/100 km (nisam oduzeo dec-2 koji je iscurio) ali tad sam vozio motor van grada i van semafora pa se lakše napunilo kilometraže...
Od tada sam stavio drugi auspuh, promijenio kuglice, zatvorio višak zraka u airboxu jer se gasio kad je trebalo naglo krenuti iz lera, i to je to... ništa od toga nebi trebalo utjecati na potrošnju..
wild lion i giannelli extra v2 nije to neka razlika samo je jedan rezonantan drugi nije... kuglice su nešto teže od onih s wild lion, to što sam smanjio zrak to bi trebalo cak pozitivno utjecat na potrošnju , zar ne?
« Odgovori #29 : 11 Travanj, 2017, 23:32:19 »
Nema veze dotok zraka sa potrosnjom kada nisi smanjio kolicinu goriva. Nije moguce da toliko pije  :icon_scratch: na kojoj je poziciji igla? Provjeri smjesu/boju svjecice..
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #30 : 11 Travanj, 2017, 23:51:34 »
znaci koliko god zraka doveo pa makar i gljivu stavio nebi smio nista vise trositi dokle god se ne dira dizna/igla ?
A nije moguće... Toliko trosi da je korisniji za "garazirat" kacigu u njemu nego za vozit ga.
Redovno svaki dan gledam ispod njega nadajuci se da cu naic na neku lokvu goriva da nađem di curi, ali sve suuuho.
Jedino što sam čudno vidio je da ima nekad zraka u dovodu goriva na karburator ne znam jeli to uredu?
Nisam uspio odvidati saraf koji drzi iglu.. nemam toliko debelu ravnu kacavidu..ne zelim unistiti saraf..probat cu sutra ako stignem...
Svjecicu sam gledao prije nego sam zatvorio rupe na airboxu(nije bila potopljena gorivom,ali je bilo previse zraka zbog rupa na airboxu), slikat cu je sutra ako stignem sad kad sam neko vrijeme odvozio sa zacepljenim rupama.. Narucio sam novu svjecicu pa cu napraviti pravi test kad nju montiram.
Što sve utječe na potrošnju?
Najviše dizna i igla? šta još može utjecat... kakve veze imaju semerinzi radilice sa potrošnjom?
Što se točno dobije položajem igle? koji položaj šta znači?
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2017, 00:11:19 lukazikaovic »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #31 : 12 Travanj, 2017, 11:04:13 »
Dizna,igla i seraf smjese!
Sa ogromnom rupom na boxu ili sa gljivom ici ce ali ce u određenom trenutku ostati bez gasa tj. gusiti se zbod premale dizne
Ako ne zelic ici u detalje napravi rupu na voxu cca 17mm i ubaci recimo diznu 70 pa vidi svjecicu i po potrebi korigiraj diznu
Ali seraf smjese ima jako veliku ulogu kao sve ostalo,uvjerio se iz osobnog iskustva,seraf na pola kruga ili krug i pol je velika razlika,potrosnja u tom spektru zna varirat i oko pola litre litru vise na 100km kad sve zbrojis,ako sve komponente nisu priblizno kako treba!
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2017, 11:06:29 Dax »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #32 : 12 Travanj, 2017, 11:13:00 »
saraf za smjesu mi je odvidan 1 krug.. pravljenjem rupa i povecanjem dizne po nekoj logici stvari samo bi se digla potrošnja?
Na koji nacin bi saraf za smjesu trebao utjecat na potrošnju?
Na motoru je skinut limic, skinuta blokada sa variomata i stavljen giannelli extra v2 (+ kuglice) mislim da dizna veca od 64 nema smisla  :dontknow: .
sve ostalo na motoru je standardno.
  • Postova: 7168
« Odgovori #33 : 12 Travanj, 2017, 15:24:29 »
Prva i osnovna stvar je da stavis termostat u termogrupu.Ovako radi stalno u pothladenom rezimu i tu osim sto vise trosi,pojacano trosi komponente termogrupe.
Moras kupiti termostat i set dihtunga,posto glava mora ici dole da bi stavio termostat.
Uglavnom sa tim komponentama je dizna 64 okej.Netko koristi i 62 ili 60 ali to se stela po snazi i boji svjecice na punom gasu.
Ako je orginalna lulica 14mm ti nista neces umanjiti ili povecati dotok zraka sa otvoranjem ili zatvaranjem  rupa u poklopcu filtera,osim ako njihov zbroj ne bude manji od 14mm preracunato u povrsinu kruga.
Orginalni poklopac filter kutije ima dvije rupe kod lc verzije.Orginalne rupe su ove blize filteru zraka,trecu je netko busio jer je vjerovatno koristio veci promjer lulice na ulazu u filter kutiju.
Otvori frgu pa popisi sve komponente koje su unutra da vidimo jer i tu nesto mijenjano.Slobodno i poslikaj jer znaju preradivat klipic,turpijat iglu i slicno.
Orginal postavke su 32ler,64 glavna(u tvom slucaju),klipic 30 i igla a22 uglavnom sa zegerom na najgornjem zubu i serafic smjese oko krug i pol.
Tomi ti je spominjao i da bi bilo dobro semeringe pregledati.
Ja bi jos preporucio rolice iste tezine,posto ne znas sta je tu mijesano i koje su tezine.Rolice idu sa tim auspuhom od 4.8-5.3gr kako kome.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #34 : 12 Travanj, 2017, 15:44:10 »
mislim da cu uvatit vremena sutra za skinuti karburator pa cu sve slikati... također skinit cu filter zraka da i tu misteriju sa lulicom rijesimo...
kako doc do semeringa ?
kad sam stavljao ovaj auspuh na sr50 odnio sam sibenskom skuter masteru i on je stavio pola crnih koje sam dobio sa auspuhom i pola ostavio narancastih koje su bile u motoru ali su bile totalno nove..
tako da mi je sa strane ostao isti komplet koji sam stavio u runnera
skinit cu onda sutra karburator i odniti njemu u sibenik ( ako bude u motorima za blagdane) da ga pregleda ... ako ne bude radio onda cu stavit njega na apriliju a na runnera probat aprilijin... posto je isti.
aprilia je trosila 5.2L sa diznom vecom od 64 i tim auspuhom.
ako na runnera stavim aprilijin i diznu 60 ako opet bude potrosnja 7ipo onda znamo da nije do karburatora.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #35 : 12 Travanj, 2017, 16:58:31 »
update ... izgleda da mi prirubnica ima fals
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #36 : 12 Travanj, 2017, 17:50:47 »
A kako nebi utjecao na potrosnju!
Ajde vozi na serafu smjese na 1 krug i na dva kruga ili dva i pol pa mi reci sta se desava i kakva je smjesa!?
Idealna smjesa je kad je seraf izmedu krug i dva kruga,i tamo mora primat najbolje gas!
Sve ispod i sve preko je kao neidealno i povecava potrosnju ili je presiromasna smjesa!
S tim da sve komponente moraju biti uparene u frgi da bi se seraf smjese javljao kao najbolje u tom rezimu između krug i dva kruga!
E da se to dobije ili kontrola sjecice na svim otklonima gasa ili moras jako dobro znat skuter i sve postavke da po gasu u voznji i luftu na gasu ili gusenju primetis dali je smjesa siromasna ili bogata pa po tome mjenjas diznu  i stelas dalje skuter!
Mada je prva metoda najsigurnija,pogledas svjecicu i sve ti je jasno
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2017, 17:53:01 Dax »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #37 : 12 Travanj, 2017, 18:03:31 »
http://imgur.com/a/6iZwa
trenutno radim... igla je a22.. osigurac skroz gori..
http://i.imgur.com/HN2xiyn.jpg
prebogata je smjesa jer je saraf samo krug odvidan sad sam stavio na krug ipo
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2017, 18:25:17 lukazikaovic »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #38 : 12 Travanj, 2017, 18:39:28 »
Imas oem lulicu tkd ne trebas lijepit one rupe, rijesi si taj fals
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #39 : 12 Travanj, 2017, 19:07:01 »
ocistija san sve oko prirubnice ... prirubnica je nova svejedno sam je izolirao izolir trakom i vratio sve nazad dobro stegao i opet ista stvar.. stvarno ne znam di ulazi ... kao da je na spoju prirubnice i bloka.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2017, 19:09:12 lukazikaovic »
