Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 90984 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #160 : 12 Svibanj, 2017, 07:46:49 »
Koju toplotnu vrijednost kupujes?
Ako je ngk mora biti 9
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #161 : 12 Svibanj, 2017, 12:17:24 »
e ne znam ti to .. mogu pogledat kasnije.. al mislin da to ne moze utjecat u tolikoj mjeri da motor ne moze krenit i da trosi 10L..
u utorak ide motor na servis pa cemo vidit sta ce bit
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #162 : 13 Svibanj, 2017, 06:53:16 »
Pogledaj pa napisi
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #163 : 14 Svibanj, 2017, 21:39:14 »
Ak budes prodavao skuter za dojelove javi ;) jes uspio ista napraviti?
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #164 : 14 Svibanj, 2017, 21:48:23 »
koji ti djelovi tribaju?
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2017, 23:06:03 lukazikaovic »
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #165 : 15 Svibanj, 2017, 06:19:31 »
Salim se..jesiga uspio osposobiti?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #166 : 15 Svibanj, 2017, 07:43:24 »
nevirujen nikome u splitu pa cekan da ga transportiran u sibenik kod provjerenog covika.
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #167 : 15 Svibanj, 2017, 09:41:22 »
A jbm mu....aj nek ti je sa srecom da se konacno mozes vozit
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #168 : 15 Svibanj, 2017, 09:44:12 »
u voznom je stanju kad se ugrije al ko ce dat 100kn za 100 km  :toothy9:
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: peugeot trekker,er-5
  • Moja Kaciga: suomi, nolan
  • MojSetup: original 100
  • MojSpuh: original
« Odgovori #169 : 15 Svibanj, 2017, 12:27:54 »
Lukazikaovic po postavkama fergazera i po boji svjecice i po trokiranju i velikoj potrosnji ja sumljam na bobinu pokusaj  posuditi sa ispravnog piaggia bobinu i kupi svjecicu koja treba ici po katalogu ima auto kreso katalog i sve znaju
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #170 : 15 Svibanj, 2017, 12:32:38 »
i ja sumnjam na bobinu... neman u splitu nikog s motoron.. cini mi se da je slaba iskra toe prvo sta cu provjeriti..Hvala
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • MojSpuh: original
« Odgovori #171 : 15 Svibanj, 2017, 12:54:10 »
Prvo si to dvoje pogledaj svjecicu tu novu i bobinu pusudi samo kaj je zajebano kaj on ima spojeno bobinu i cdi skupa
Takav sam i ja imal problem sa rsom 125 pil je 10l jedva je vukel kroz okretaje ali je uredno na zub palil i radil kad sam stavil novu bobinu od skutera iz kine dok sam isel probati skoro me izbacil sa sica  ;D i potrosnja je pala na 9 litara divljanja kaj je prije bila penzionerska voznja a normalne voznje je trosio 6l
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #172 : 15 Svibanj, 2017, 12:57:33 »
bilob odlicno da je samo do tog.. da ne triba otvarat masinu
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #173 : 15 Svibanj, 2017, 12:58:17 »
BOSCH WR09CC
CHAMPION N1C / RN1C
DENSO 4176 / W31ESR-U
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #174 : 15 Svibanj, 2017, 13:00:36 »
BOSCH WR09CC
CHAMPION N1C / RN1C
Champion rn2c
I denso w27 idu
Za bosch nezz ekvivalent
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #175 : 15 Svibanj, 2017, 13:07:28 »
Ovo je seasy parts...
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • MojSpuh: original
« Odgovori #176 : 15 Svibanj, 2017, 13:11:00 »
Ja sam stavljal na sve motore ngk i nije bilo problema.
Ako ne zuji, cvili ne lupa ima kompresije i ako sa strane variomata radilica nema lufta gore dolje ljevo desno nuta van i ako motor ljepo na leru i semerinzi nisu mokri nemas kaj otvarati masinu i nedaj ju nikom otvarati jer nema kaj biti u masini
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #177 : 15 Svibanj, 2017, 13:56:06 »
BOSCH WR09CC
CHAMPION N1C / RN1C
Champion rn2c
I denso w27 idu
Tako je
Samo je denso sa dodatkom U jer ima bolji minus ne svjecki
BOSCH WR09CC
CHAMPION N1C / RN1C
Ne ne,to nije ekvalent ngk devetki
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #178 : 15 Svibanj, 2017, 14:07:36 »
simptomi su
dok je motor hladan čas trokira čas se guši.. nepredvidiv totalno.. ne moze raditina minimumu i ne moze se minimum nastelat
kad se ugrije lipo se ponaša ali troši 10L
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • MojSpuh: original
« Odgovori #179 : 15 Svibanj, 2017, 15:09:40 »
Lukazikaovic pogledaj na hladno kakvu kompresiju motor ima  ako ima jaku kompresiju gledaj semeringe na radilici skini variomat stavi samo bolcnu i remenicu za paljenje upali ga i nek radi naj manje sto moze i uzmi neki sprej zapaljiv kokpit sprej ili dezodarans i spricaj po semeringu ako motor dize okretaje ili spusta nevalja  i ako je sve u redu ocisti u fergazeru svaki kanalic od dizni prema van i dobro pogledaj dizne sastavi natrag stavi osigurac na drugi zub odozgora i sarafic smjese na krug i pol i probaj onda na hladno i na topli motor i reci boju svjecice i ako trokira probaj skinuti filter zraka ako ni tu nema pomaka onda je problem u struji ocito ako motor uredno radi bez šumova i luponja i zujanja mada mi se cini ili da su semerinzi ili struja semeringe promjenis i mislim da nemoras rasklapati motor gledaj ako vidis semering kompletni o krugi ako nema nekih granicnika da mora se bas iznutrametati iskopaj ga sa sarafcingerom naolji osovinu radilicu i zamjeni ih samo nabijnove tak sam ja na peugeotu napravil ako je takav sistem i na piaggiu
A ako nece biti promjene onda bobinu a ako nije ni to onda neznam
