Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 114874 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #140 : 09 Svibanj, 2017, 21:07:52 »
danas mi se desilo da san skida tu pumpu goriva i kad san je vratija nazad zaboravija spojit gorivo na karb.. i ja tako upalija motor i pustija gas kad ono motor radi i počmu mu se okretaji dizat do 3000 bez dodavanja gasa ja se vec ponada da je proradilo kad ono vidim crijevo nije spojeno   :toothy9:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #141 : 09 Svibanj, 2017, 22:12:19 »
Ma i cok igra ulogu,kupi rucni  i ovo baci van
Ovo previse trosi!
Moze moze proci kroz diznu 64 litra do dvije na 100km ako je poprilicno rastelan ferhazer,ali ovo smrdi na cok
Sad kad si poceo resetat po svemu onda sad napravi sve kako treba
Nemoj vozit u servis,raspitaj se mozda ti netko moze pomoc u blizini
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #142 : 09 Svibanj, 2017, 22:15:50 »
posto san uvjeren da je cok ispravan jer san ga kupija prije pola godine... i aprilija je s njih bila tip top  mislio sam da mozda zice koje dolaze do coka nisu u redu pa sam provozao motor ugrija ga totalno i dok san rastakava motor drza san ga upaljenog odvida san cok i tek onda ugasija motor i izvadija cok.. bija je bas masu vani pa san ga istika s motora i priceka 5 minuta i dosta se uvuka unutra
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #143 : 10 Svibanj, 2017, 06:19:18 »
Mozda ga treba samo malo jos izcuci van
Premjeri sa sublerom pa vidi
Spoji ga direk na akumulator pa vidi koliko tocno ide van nakon par minuta i koliko je uvucen kad je odspojen par minuta
Onda premjeri dubinu u frgi i sve ces znat tocno
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #144 : 10 Svibanj, 2017, 07:02:47 »
na apriliji je bija krepa cok i osta u najuvucenjjem polozaju tj najvise goriva je prolazilo i zbog tog je motor trosija nekih 6 ipo litara.
zbog toga san cin san vidija da je potrosnja tolika prominija cok tj uzea sa aprilije ... međutim to nije nista pomoglo
ajmo zamislit da je cok osta u istegnutom stanju  simptomi bi bili da motor nece da radi na minimumu i da se tesko pali ali nebi trosija puno goriva jer mu je dizna coka zatvorena?
a da je osta u full dignutom trosija bi ki aprilija 6.5-7 L.
kod aprilije simptomi pokvarenig coka su bili dok je hladan nije moga radit u leru ,a kad bi mu digao minimum da moze radit u leru hladan onda kad bi se ugrija okretaji bi osli u nebesa.. pa je kompromis bija minimum nastelan po ugrijanom motoru pa se u hladnom gasija i tako je vozena dosta km.
posto san izvuka iz ugrijanog motora cok i vidija da je izasa vani i to masu.. ovaj dio sa uvucenim cokom otpada.. jedino mozda skut cilo vrime grije cok al onda bi potrosija akumulator nakon nekog vrimena i onda motor nebi trosija vise goriva?
novi karb je dosa sa ler doznom 34 , original je 32 al ne virujen da ta dva broja mogu toko  izremetit motor..
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2017, 07:18:03 lukazikaovic »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #145 : 10 Svibanj, 2017, 12:26:17 »
Sve to stima!
Ler dizna ima udjela u cijelom aspektu rada pa cak i na full gasu
Probaj stavit 32 iz stare frge,tek toliko da vidis jer ima promjene!
Vjerovatno je moguce do nije samo do toga da ga i nesto drugo zeza
Imao sam slican problem oko ustelavanja prosle godine i samo da znas da sam skurio par svjecica,tako da budi spreman kupit jos koju jer ce riknut zbog previse ili premalo goriva!
Sve su radile ........kao......ali kad stavis drugu onda motor ide bolje,uglavnom probile!
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2017, 12:29:14 Dax »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #146 : 10 Svibanj, 2017, 12:47:52 »
ma neman vise ideje .. odvest cu ga na servis jer dalje od karba ja nebi prcka .
najcesce potrosnja raste zbog vakum pumpe,karba i coka.. cok i karb novi vakum ispravna tako da dalje ne mogu sam...
neka serviser pogleda semeringe radiice ako nije to neka ga rastavi cilog  :-[
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #147 : 10 Svibanj, 2017, 15:47:02 »
jel moze potrosnja narasti toliko ako je slaba iskra na svjecici?
i jel ono ponasanje moze bit objasnjeno s tim?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #148 : 10 Svibanj, 2017, 16:16:07 »
To pogotovo moze!
Ako je losa svjecka bas bi se onako manifestiralo,trokanje i ne primanje gasa
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #149 : 10 Svibanj, 2017, 16:21:37 »
kad sam minja karb kupija san skupa s njin i novu svjecicu  .. koju kad san stavija nije radila pa san je bacija i vratija staru.. i sa starom je vako radilo pa san kupija opet novu i opet tako radi.. znaci moglo bi biti do bobine i toga el ?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #150 : 10 Svibanj, 2017, 17:05:44 »
Moguce,a koji su to svjecicu kupovao?
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #151 : 10 Svibanj, 2017, 17:16:42 »
Da se nadovezem na svjecice!
Znaci prosle godine skurio 9jedno 10kom dok sam stelao svoj skuter!
Ngk br9es jedno 7kom i champion rn2c jedno 3kom,znaci popizdio sam totalno!
Ili vozi par kilometara pa crkne ili odma nakon par paljenja
S tim da mi je champion crkla instantno i bacala cudnu iskru,a ngk je rikavala polako svaki put kroz kojih par desetaka kilometara!!!!
Mislio sam da je sve i svasta,sta je nilo jos cudnije ngk mi je na leru radila katastrofalno,nisam nikako mogao dobit da mi se ler smiri,stalno je skakutao i radio neujednacno!
Onda sam dobio preporuku za denso od covjeka koj slaze 1000r motore i ostale pile
Kaze isti problem i sa r motorima,skurio neznam koliko ngk i championki
Ne trpe nikako preljevanje ni siromasnu smjesu
A pogotovo odkad je ngk made in france
Nabavio denso i vec peglam preko 1000km sa njom s tim da sam na nju jos i stelao frgu i to bezbroj puta
Sad je mir sto se tice toga
A da ne pricam kako motor lijepo radi u leru i ne skakucu okretaji
Rijesio sam skoro sve svoje probleme sa svjecicom
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #152 : 10 Svibanj, 2017, 17:35:15 »
evo sad sam odspojija elektronsku blokadu pa cemo vidit kako ce se ponasat cini mi se da ima pomaka ali moram pricekat da se oladi da vidin ocel onako rikavat.. ako ne bude
častim se sa jednim multivarom kad vec ne triban u servis  :toothy10:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #153 : 10 Svibanj, 2017, 19:58:40 »
Daj me nemoj zajebavat da si cijelo vrijeme imao ukljucenu el. blokadu!!!!????
Nebi se cudio
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #154 : 10 Svibanj, 2017, 20:27:18 »
nije bila ukljucena samo je bila spojena.. sad san je maka da nebi slucajno ona stvarala kakvav otpor bacanju iskre..
Jel vakva iskra oke?
razmaka san malo ove masu od elektrode pa cemo vidit ...
« Odgovori #155 : 10 Svibanj, 2017, 20:54:26 »
Dan je al ova iskra mi je skroz socijalna,mora bit plavkasta "munja"
I ovaj zazor ne valja,mora bit 0.5mm
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #156 : 10 Svibanj, 2017, 21:00:32 »
ova svicica je skroz nova triba bi zazor valjat al men se cini da je preslaba iskra  :dontknow:
« Odgovori #157 : 10 Svibanj, 2017, 21:02:58 »
Daj poslušaj,nije bitno jel nova zazor NE valja,tu je rupetina od 2mm,treba bit 0.5mm
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #158 : 10 Svibanj, 2017, 21:11:34 »
To je mrtva svjecica nova ili ne!!!!
Imao isti slucaj 10 puta!!!!
O tome sam ti pricao
Zato nemozes dobit stabilan ler i motor neide nikako
Ja bi na tvom mjestu kupio novi kabel i lulicu bez rezistora i novu s svjecicu!
A razmak je na elektrodi je ogroman
Neznam di to kupujes,ali ovo nevalja i nevrijedi pisljiva boba
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2017, 21:15:47 Dax »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #159 : 10 Svibanj, 2017, 21:16:04 »
kupija san 2 svicice u 2 dana
Denso nije uspila niti upalit motor , cin san je montira odustala je
sta sve utjece na jacinu iskre?
ovako izgleda nova champion s kojon se isto ponasa
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2017, 21:21:36 lukazikaovic »
