Autor Tema: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja  (Posjeta: 114967 )
  • Postova: 2979
Odg: Gilera runner 50 akumulator/paljenje na dugme/potrošnja
« Odgovori #100 : 08 Svibanj, 2017, 17:39:48 »
a koji karburator je?
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #101 : 08 Svibanj, 2017, 17:49:51 »
dellorto 17.5 mm novi kupljen
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #102 : 08 Svibanj, 2017, 19:37:49 »
Znaci ovo je snimljeno nakon sta je motor bio ugasen 30 minuta... ako se skroz ohladi prvih kilometar ne mogu normalno vozit
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #103 : 08 Svibanj, 2017, 20:23:25 »
Ajmo ovako
Ovako i nemozes znat jer koliko vidim na full hladno ga stisces i stetis lagere i radilicu!
Znaci karb kad je dobro ustelan i nesmije radit dobro dok je hladan!!!
Tek nakon 3 crtice temperature pocne radit kako treba,znaci dok se motor i sve komponente lagano ugriju,a kad je skroz vruc onda mora biti odlican odativ na gas i mora dobro ici!
Iglu stavi na prvi zub i probaj ponovo ustelat
Ler dizna mora biti 32 u orginalu,e sad koja je dosla sa novim karbom to neznam,pogledaj i stavi onu iz starog karba
U principu dok je hladan motor malo kao trokira kao i sad kod tebe,ali ne ovako jako,meni ovo prvise trokira!
Previse goriva ili svjecica!
Kako se ponasa kad je skroz vruc?
Treba provjerit cok i ja bi ipak provjerio te semeringe na radilici!
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #104 : 08 Svibanj, 2017, 21:59:59 »
evo nasa san djelove ovog karba... izgleda da je ler 34 , a da je od čoka 50.
https://www.easyparts.nl/showdrawing.php3?partid=015001012&drawingid=25015&grouppath=0-4019-1682-2006-681-682
znaci stavio sam novu svjecicu i igla a22 drugi zub i vako je izgledala svjecica. skinija san svicicu nakon sta san vozija motor u nakvom stanju kao na snimci.
jeli ovakav izgled svjecice zato sta je nova ili je smjesa motora nema ni kapi goriva.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #105 : 08 Svibanj, 2017, 22:05:28 »
Pa nova je svjecica nemas se sto cudit. Je da nema ni kap goriva pa nece na zrak ic :laughing7: inace udio goriva je uvijek 1.
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2017, 22:19:40 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #106 : 08 Svibanj, 2017, 22:08:21 »
vožena je danas cili dan..a ovo san izvadija da vidin sta se sa smjeson desava kad nako ne vata gas kad je hladan...
znaci oladija san ga i upalija i pokusava vozit on se ponaša na snimci i onda san skinija svicicu.
neman vise ideje stvarno ...
letit ce niz marjan motor cini mi se.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #107 : 08 Svibanj, 2017, 22:21:23 »
Pa dobro mora trokirat dok je hladan sta se cudis, cok mu daje vise goriva. Ako te tolik9 smeta mozes postelat cok.
Al ovo siljenje na hladno ti nikako ne lajkam :nono:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #108 : 08 Svibanj, 2017, 22:23:56 »
ovo san radija samo za potrebe snimanja da van pokazen kako se motor ponasa... 10 puta gore se ponasa kad je full ohlađen.. ovo je bilo nakon 30 min pauze...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #109 : 09 Svibanj, 2017, 07:01:12 »
Hmmmmm
Rado bi ti pomogao,ali vise neznam kako!
Po ovome ko da nema goriva,ali je svecka nova pa nemogu sudit,tek nakon nekih 50-100km
Na koliko je seraf smjese?
Ajmo ponovit za svaki slucaj
Rupa 14mm na airboxu
Ler 32
Glavna dizna 64
Klipic,koj je? Inace je 30 pise na njemu
Igla prvi zub odozgo
Seraf smjese na krug cca mozda krug i pol
Na tim postavkama bi trebao radit uredno,e sad svaki pia 50 ima male korekcije
I ajde probaj napravit dir sa serafom smjese na krug,pa na krug i pol,na 2 kruga i na 2 i pol kruga max,pa javi dali ima kakve promjene
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2017, 07:23:12 Dax »
« Odgovori #110 : 09 Svibanj, 2017, 07:22:15 »
Bezveze si bacio novce na drugi karb,ne kuzim čemu si to kupovao,jer karb se ne može pokvarit,to je komad aluminija,a ak pukne čašica,propišaju dihtunzi,izližu se šarafi,svaki dio ima zasebno za kupit
A "krivi" karb si dobio jer si trebao tražit isključivo dell 17.5 phva id,to si trebao napomenut
Nije to siljenje,ja svako jutro čim izađem iz dvorišta odma ful gas na 9 i pol hiljada pa još vozi
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #111 : 09 Svibanj, 2017, 07:34:16 »
A dobro to si ti,zato si i utukao toliko para hahahahahh ......a motor nema ni 15000km hihihihi
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #112 : 09 Svibanj, 2017, 09:02:01 »
sta se tice karburatora...
otisa je navoj za zavidat casicu i toe glavni problem bija a u splitu neman bas alata .i jos je na casici gumica ajme majko.  rekli ste da potrosnja more bit velika zbog plovka pa da ne kupujen sve nove djelove na stari karb i potrosin 400 kn na djelove za stari kupija san novi za 500..
dax
kao sta si reka on se ponasa kao da nema goriva dok je hladan
ler dizna je 34 jer je takva dosla sa karbon ali to bi samo tribalo olaksat ovu situaciju ali ne olaksaje..
probat cu zaminit vakum crijevo samo kad bi zna di to ima kupit
sta se tice sarafa smjese ako ga stavin na 2 kruga kad je vruc motor mogu sarafon minimuma dignit okretaje do 3000.. ako stavin na krug nema mi saraf minimuma nikakvog utjecaja
« Odgovori #113 : 09 Svibanj, 2017, 09:28:20 »
Ovaj skuter se baš jako čudno ponaša,al opet ti velim džabe krečiš dok ne zamijeniš semeringe na radilici jer sam 99% siguran da puštaju jer je to boljka svakog cvaje starijeg od par godina,a i puno novijih,meni su propišali na praktički novom skuteru na 5000km
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #114 : 09 Svibanj, 2017, 09:55:04 »
Luka poslzsaj decke sto vele,stavi ga na pocetak kak sam ti rekao i u pm...da bude kao serijala i idi korak po korak negdje si se shebo mozda
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
« Odgovori #115 : 09 Svibanj, 2017, 11:05:08 »
Ja koliko sam vidio tebi motor trokira. Ne moze trokirati ako mu fali goriva, trokiranje se desava od previse goriva...  dok je hladan normalno je da trokira, ne vidim problem u tome. Malo ga zagrijes i vozis, zato se karb i stela na zagrijanu masinu.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #116 : 09 Svibanj, 2017, 11:40:26 »
Hvala van na odgovorima..
dosa san na ideju da mozda vakum crivo pusta pa ga rastavija istika vakum crivo sa prirubnice i pokusava ustima napraviti vakum međutim u prazno kao da je vakum crivo otkaceno sa pumpe..
pa san osa u ducan kupija metar criva i osa to zaminit.. uspostavilo se da je vakum crivo bilo dobro.
kad san stavija novo crivo kad bi ustima isa radit vakum kao da radim vakum  na otvorenoj cijevi... tako da je vjerojatno osla vakum pumpa pa motor kad vakumon zatrazi goriva ono ne dođe..
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #117 : 09 Svibanj, 2017, 11:49:21 »
Crijevo za vakum ti je isto 5mm kao i sa vakum pumpe na fergazer!
Ovo mi se sad cini da se podkrala vrlo mala greska ali jebe sve
Seraf minimuma je seraf klipica ili lera (na to mislis)?
Ajde molim te vidi dali klipic skroz lupi u dno fergazera kad odserafis seraf klipica skroz
Jedna od cestih greski kad ljudi naspanaju sajlu,a ne razmisljaju da se on stela na serafu i da sajla mora biti malo odpustena!
Ajmo dalje
Zato sam te i pitao dali si probao seraf smjese okretat i probavat!
Znaci sa serafom smjese na 2kruga si dobio recimo za broj vecu diznu i zato seraf lera onda tek pocne reagirat jer si blizu da pogodis smjesu kako treba !!!!
Sukladno s time znaci da ipak motor vuce jos negdje fals zrak i trazi vise goriva da popuni rupu viska zraka
Ja bi ipak promjenio semeringe jer mislim da su i oni razlog viska zraka
Ima tu jos stvari koje bi ti mogao nabrojat!
Provjeri sajlu dali je opustena i dali klipic udari u dno ferhazera i promjeni semeringe!
Iglu na prvi zub  i onda probaj,seraf smjese bi trebao biti na krug do krug i pol i sve ostale postavke u frgi bi trebale stimat
Kad to sve napravis onda treba ici dalje,ali mislim da si onda skoro nakraju puta svojim problemima
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2017, 11:52:42 Dax »
« Odgovori #118 : 09 Svibanj, 2017, 12:02:46 »
Istina,al kad čok zatvori onda ima problem
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #119 : 09 Svibanj, 2017, 12:06:37 »
sajla je malo otpustena nisan tudum da minimum sa sajlon štelan  :toothy10:
kad se otkaci vakum crijvo sa prirubnice i kad se ustima radim vakum to bi trebalo biti tesko za  :binkybaby: :D, ali meni je kao da slamku vucem bez da je u casi..
onda sam otkacija crivo goriva i vakum i pokusa puvat kroz crivo goriva i nema sanse.. negdje sam procitao da bi se tribali cut mjehurici u rezervaru međutim ja uopce ne mogu puhnit unutra.
