Autor Tema: Vilica od Aeroxa na Speedfight 2  (Posjeta: 2802 )
Offline ๖ۣۜMooZ
  • Postova: 45
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • MojSetup: Polini sport 70cc
  • MojSpuh: Giannelli
« : 21 Ožujak, 2017, 19:14:42 »
Mi može ko objasnit kako bi to bilo najbolje zamjenit, mislim sta bi se sve u korake trebalo napravit da se zamjeni
Odg: Vilica od Aeroxa na Speedfight 2
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2017, 19:18:24 »
Najjednostavniji nacin je ... Nabavi vilicu od trekera , izvadi mu tubove , stavi tubove od roxa i sve zajedno na SF
Offline ๖ۣۜMooZ
  • Postova: 45
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2017, 19:34:14 »
pa jel paše od trekera vilica na sf2 bez kakvih dorada ? i bi li trebale kakve dorade da se tubovi stave na vilicu od trekera
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2017, 22:06:33 »
Suhi krivo govoris,f12 tubovi koje sam ti prodo su deblji nego rox stapovi  :icon_thumright:
Offline ๖ۣۜMooZ
  • Postova: 45
« Odgovori #4 : 21 Ožujak, 2017, 22:57:07 »
Sad sam zbunjen, znaci nemogu ici od aeroxa tubovi na trokut od peugeot trekkera ?   ???
« Odgovori #5 : 22 Ožujak, 2017, 00:09:19 »
Najbolje si sam onda napravi sve.  A ne da ti drugi govore...
Offline ๖ۣۜMooZ
  • Postova: 45
« Odgovori #6 : 22 Ožujak, 2017, 02:42:15 »
Radje bi pitao kako su drugi napravili nego da idem na svoju ruku jer onda može ispast svakako a nikog nece ubit da kaze svoje misljenje  ::)
  • Postova: 6774
« Odgovori #7 : 22 Ožujak, 2017, 06:59:18 »
pa i drugi su radili svakako i iz glave a nisu pitali druge, npr SF2 Freak pa eto vozi se bez problema, osim ako si tudum za sve pa sklepaš neku skalameriju da ti kotač otpadne nakon 100 metara skupa sa vilicom
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #8 : 22 Ožujak, 2017, 10:28:29 »
Može se staviti i original vilica od roksa samo što ti treba tokar da ti napravi nove casice di ti idu vjencici sa kuglicama pa onda piksu ako mislis ostaviti original volan,pa onda igrati se sa tvrdocom tubova ako hoces staviti original blatobran od roksa uglavnom da je bas jednostavno i nije...
« Odgovori #9 : 22 Ožujak, 2017, 10:37:32 »
Ima tu dosta posla vidio sam kod Suhog,ili prerada roxove vilice kak veliš,mada uza sve treba i blatobran,felga,disk,kliješta,puž,piljenje fara od iza,Suhi je trebao radit i osovinu kotača po narudžbi,nije ni jednostavno,a nije ni za one koji bi to složili za 4 i pol kune
Onda treba i iza 13 cola felga i guma,pa adapter,trošak se može popet na 2000+ kn bez problema,a onda nemaš legalne felge jbg,i ne prolaziš tehnički(ak je po propisu)
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2017, 10:42:25 Tomi_ZG »
Offline ๖ۣۜMooZ
  • Postova: 45
« Odgovori #10 : 22 Ožujak, 2017, 15:16:08 »
nesto sam gledao i neki su pisali da se stup sa aeroxovog trokuta izbije i stavi od sf2, pa me zanima jel to moguce msm dal su sipke iste debljine ili je manja odnosno veca pa treba varit, trenutna vilica koja je na skut je kriva i volio bi je zamjenit za neku koja ce valjat
« Odgovori #11 : 22 Ožujak, 2017, 15:20:59 »
A kaj fali pežinoj vilici,ne tvojoj spiganoj nego općenito,taj mono arm je robustan i trajan,skuter je fino krut i upravljiv za razliku od klimavog runnerovog g#vn#,samo izdvojiš 500kn za neki štelajući amortizer i bok
Offline ๖ۣۜMooZ
  • Postova: 45
« Odgovori #12 : 22 Ožujak, 2017, 15:24:12 »
pa i nije bas trajan jer mi se radi male udubine na cesti skrivio i osjeti se kako vuce u jednu stranu kako u zavoju tako i po ravnom
« Odgovori #13 : 22 Ožujak, 2017, 15:28:39 »
Kod tebe onda nekaj ne valja u startu,vozio sam mono arm prek 20 hiljada(doduše na arei,al princip je isti) i to je neuništivo,vozio sam i Suhijevog pežu sa štelajućim amortizerom i to je vrlo dobro,a te priče kaj ljudi pričaju da ISPRAVAN mono arm zanaša,njima u glavi zanaša čini mi se
Offline ๖ۣۜMooZ
  • Postova: 45
« Odgovori #14 : 22 Ožujak, 2017, 15:32:10 »
eh da je ispravan bilo bi super, vilica je bila i ispravljana da bude donekle ravna, trenutno je u voznom stanju a kakva je bila da nepricam
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #15 : 25 Ožujak, 2017, 23:23:12 »
ja sam rezao od roxa i sf2 da skemijam to varenjem, nije mal posao pogotovo ako bi se u tako sta sam upustao
tako rec upropastio dvoje vile ali sam imao tokara iza sebe :toothy12:
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #16 : 26 Ožujak, 2017, 00:04:53 »
Ima dosta posla a kaj se tice arein i pezinu vilicu nemres usporedivat oce pezina zanasat i to dosta cesto uglavnom namucit ces se ja sam.kupio vilicu od roxa sa stupom od peze(tak mi je receno)uglavnom far ces iskasapit pola svjetlosti iz tog fara ce ti zavrsit na podu,morat ces rezat plastiku da ti prode trokut i naravno morat ces mjenjat celjust puz blatobran...nepasu ti org kuglice doljnje od pezoa nego moraju biti omotane u plastiku mislim da rox ima takav sistem nisam siguran uglavnom dosta posla ovak prek poruka ti nece bit od pomoci ako si bas zapeo za vilicu baci se na posao al ocekuj dosta izgubljenog vremena a zivaca jos vise
Tetrapak cjuning
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #17 : 26 Ožujak, 2017, 00:42:06 »
imam ti ja za prodat aerox vilicu sa stupom upresanim vec u trokut,stoji i ceka nekoga poput tebe  :icon_thumright:
