Autor Tema: Malaguti F-15- mala pomoc oko tuninga?  (Posjeta: 4280 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Malaguti F-15- mala pomoc oko tuninga?
« Odgovori #20 : 20 Ožujak, 2017, 14:20:47 »
Taj je na istu foru ko double red sponge, ionakoo je razlika neprimjetna.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Klokot
  • Postova: 29
  • Moj Skuter: Malaguti F-15
  • Moja Kaciga: Nolan Flip-Up
  • MojSetup: S6 Streetrace, Motoforce Evo2, PHBG 19, Hi-Speed..
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #21 : 20 Ožujak, 2017, 21:30:26 »
Jedva sam izvadio ventilator variomata, nekaj se desilo, sa strane remena izgleda ko da je rupa izbijena iz centra i nazubljena na jednom dijelu, ko da je zacviko.. na variomatu se ne vidi nista cudno ali bolcna nejde nikak van, moze se micati u tih par cm al zapne negdje oko tog djela di je "zacvikalo".. na radilici se vide sitni tragovi gnjecenja, smirglo sam malo i podmazo al nis od toga, na oko se cini da bi bolcna trebala izac, pri okretanju rukom na oko nema oscilacija ni lufta
Zivot borba!
Offline Klokot
  • Postova: 29
« Odgovori #22 : 20 Ožujak, 2017, 22:37:59 »
Zivot borba!
  • Postova: 2841
« Odgovori #23 : 20 Ožujak, 2017, 22:45:48 »
bila slabo stisnuta matica na radilici, ili je falila kakva sajba pa nije stislo kako treba
Offline Klokot
  • Postova: 29
« Odgovori #24 : 20 Ožujak, 2017, 23:07:39 »
Sad i to moram kupit..  :angry9: sutra cu valjda dic blok na stol, jos ne znam sta s ovim..
Zivot borba!
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
« Odgovori #25 : 21 Ožujak, 2017, 11:50:41 »
kad stavljas ventilator stavi  ventilator pa onaj pleh pa jednu sajbicu da pase na radilicu pa tek onda zubce za kurblu i onda maticu to se i meni dogodilo okrenul se ventilator jer ga drzi samo onaj pleh mali
  • Postova: 2841
« Odgovori #26 : 21 Ožujak, 2017, 12:47:09 »
Ma kakva sajba ispod zubi za kurblu
Ide ti sajba ispod ventilatora, po slikama bi rekao da je nije bilo
Offline Klokot
  • Postova: 29
« Odgovori #27 : 29 Ožujak, 2017, 01:15:51 »
poz svima, bilo je nekih problema al svega vec ima na forumu pa nisam htio dramit.. turpijao sam zupce na radilici da izvadim bolcnu variomata jer nisam htio puno sile  ;D .. al nije tak lako izvadit radilicu kak sam mislio, probo sam grijat tuckat i te neke metode al nista bez sile tak da bolje da ne pricam, po pricama to puno lakse ide neg meni.. stavio sam lezajeve na radilicu, smrznuo skupa i stavio u zagrijani blok, ko noz u putar lakse nego vadenje.. al ipak sam malo potucko preko krpe cekicem i nastavkom gedore jer ko da nije sjelo u milimetar.. nista strasno .. malo muke iglicasti klip bolcna osiguraci unervozio sam se oko toga pa mi je karika pukla poslije jer nisam stavio na pocetku kad je lakse i kad sam jos bio normalan.. stari je doso "pomoc" oko toga, kaze treba imat alat nije to za seljaka.. hvali svoju gileru i kak je najbolje 50 kubika kad se dobro postela   :happy8:.. sve sam namazo i podmazo , stavio glavu i to je to.. za anker plocu sam naso post koji ste svi vidli vjerovatno, prosiriti rupe 2-3 mm gornju u desno i donju u lijevo za ranije paljenje, ima i slike.. mislim da sam ok napravio.. neda se pojacati ulje na pumpi pa sam mislio mozda cep na svaki tank benzina.. linearne polutke cu od starog baotiana  :frajer: :frajer:
Zivot borba!
