Autor Tema: Aprilia Scarabeo 250 karburator verzija diže pritisak vode u posudicu  (Posjeta: 6037 )
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
Najprije pozdrav svima.
Imam jedan problem sa Scarabeom 250 2005 godina,Piaggio mašina karburator verzija,curila je pumpa vode te sam istu zamjenio ali sad mi je problem ne mogu nikako odzračit sistem hlađenja i stalno mi nabija pritisak vode u posudicu kada dam veći gas i tu mi voda kroz čep izađe van.
Skuter je tako kupljen sa problemom pregrijavanja ali curilo ne na pumpi i to jako,sasvim normalno pali i radi,u ulju nema vode,brtva glave nije sigurno jer kako sam napisao u ulju vode nema kao ni u posudici u koju se uljeva antifriz sve je čisto bez emulzije ali jednostavno stalno nabija pritisak u posudicu.E sada gledam hladnjak na tom skuteru je jako nisko ispod razine motora a i nisam siguran da nije netko prčkao po cijevim prije pa je možda i zamjenio raspored pa je i to možebitni problem.
Ako netko ima ko kakav manual gdje se to vidi za navedeni skuter bilo bi super i da zamjenio sam i termostat tako da je i to novo.
Marino
  • Postova: 2986
brtva glave  :icon_biggrin:
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
Nebi reko tamo je metalna brtva i rijetko kada ode na ovom modelu,a drugo da je brtva bilo bi emulzije na čepu i to bi se vidilo a i skuter nebi radio kako treba tako da brtva glave po meni nije.
Marino
  • Postova: 2986
a radi normalno ili se pregrijava i dalje?
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
Radi normalno i ventilator se upali,znači na minimunu može radit koliko oćeš dođe kazaljka do sredine upali ventilator,ohladi i radi,kada skinem čep od posudice na tanku cijev baca vodu u posudicu,e onda dam gas na nogarama na tanku cijev ide normalno jače voda i držim tako sve Ok ali onda pustim gas i voda se u posudici digne i ide van,ako dodam gas u tom trenutku voda se povlači i opet jači pritisak na tanku cijev,cijelo vrijeme kazaljka neide preko pola i ventilator pali.
Ali u vožnji to izgleda tako da se on normalno vozi ja dam gas i vozim ali prilikom smanjivanja gasa pritisak u posudici ide gore i voda ide van te ostane bez vode.
Opet kažem u ulju nema ničega u vodi isto tako nema ulja,svjećica perfektna,pali bez problema na zub i vuče sasvim normalno bez ikakvih problema.
Marino
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
Dimi bijelo? Svijecica neobicno bijela? Ti fali vode?
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
Ne dimi ni malo,svjećica odlična,vode fali kada ju baci van na čep kako sam napisao.
Marino
  • Postova: 2986
probaj cep promijeniti
inace je normalno da kad pustis gas da dize vodu u posudi, ja bi rekao da cep ne drzi dovoljno pritiska
a kak si ga oxzracival?samo preko posude ili i na glavi?
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
E tu je problem jer na glavi nema za odzračivanje,nema onog šarafa na vrhu plastike ispod koje je termostat pa sam se namučio da ga odzračim ali mislim da je zraka unutra jer hladnjak je vrlo nisko i teško je to odzračit.
Marino
Odg: Aprilia Scarabeo 250 karburator verzija diže pritisak vode u posudicu
« Odgovori #10 : 13 Ožujka, 2017, 20:35:36 »
imas malo crijevo na glavi,izmedju prirubnice i poklopca termostata..ja sve te fergazer masine odzracujem na tom malom crijevu..
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #11 : 13 Ožujka, 2017, 20:39:00 »
Pokušat ću tu odzračit sutra to nisam probao.
Marino
  • Postova: 2986
« Odgovori #12 : 13 Ožujka, 2017, 21:22:51 »
digni ga na zadnje da ide zrak gore  :icon_biggrin:
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #13 : 14 Ožujka, 2017, 20:08:09 »
Danas sam se malo igrao i odzračivao ali ipak mislim da je brtva glave mada nema ulja u antifrizu ni obrnuto,ni ne dimi ni ništa ali danas sam ljepo odzračio sistem ventilator pali i gasi ali kada dam veliki gas baca kroz čep od posudice.Onda sam skinuo čep opet sve odzračio i pustio da radi na minimunu,voda cirkulira bez prestanka to je Ok ali polako se počinje dizat nivo u posudici,u tom trenutku zagasim motor a u posudici izbije zrak i nivo vode padne.Eto mislim da ipak lagano probija brtva glave.
Marino
  • Postova: 2986
« Odgovori #14 : 15 Ožujka, 2017, 11:36:08 »
Mozes probati napraviti CO2 test ali sumnjam da će uopće pokazati na tako malu količinu pustanja
  • Postova: 1632
« Odgovori #15 : 15 Ožujka, 2017, 17:54:18 »
Nisam pratio ali dali si provjerio/promjenio čep posude rashladne tekućine kako ti je savjetovano?
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #16 : 15 Ožujka, 2017, 19:16:18 »
Evo samo da javim da je otišla brtva glave,skinuo danas glavu i vidi se na brtvi gdje je probilo.Inače prije sam napravio test tako da sam stavio klip u gornju točku kada su ventili zatvoreni,na svjećicu sam spojio priključak kroz koji sam postio pritisak 8 bara iz kompresora i počela se dizat voda u posudici,šta je bio znak da je brtva probila.Skinuo sam i vidio da je to točno,glava rastavljena,odnešena na ravnanje,poravnana,čeka se nova brtva i gas.
Marino
  • Postova: 2986
« Odgovori #17 : 15 Ožujka, 2017, 19:47:03 »
iz prve sam pogodio  :icon_biggrin:
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #18 : 15 Ožujka, 2017, 19:58:35 »
Točno.Tako je probila da je samo ulazio pritisak a ništa se nije miješalo i tako zavara,da sam prije napravio test odmah bi skužio,ali čovjek uči cijeli život.Sada će se posložit i vozit dalje.
Marino
  • Postova: 2986
« Odgovori #19 : 15 Ožujka, 2017, 20:25:29 »
pa vecinom samo kompresija probije u vodu, ulje ne
