Autor Tema: remaping  (Posjeta: 8608 )
Offline petarpan
  • Postova: 539
remaping
« : 10 Ožujak, 2017, 22:19:02 »
ima li netko iskustva sa remapingog kod auta za obicne smrtnike (ne pile za trku)?
iskustva? sto se dobije sto gubi? isplativost cijele price? itd.
frend mi je nesto bacio bubicu al nemam pojma o tome osim malo sto sam citao pa ak netko zna vise..
e da, i ne mislim guranje masine u plafon neg opet za smrtnike
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: remaping
« Odgovori #1 : 10 Ožujak, 2017, 23:21:23 »
Ako vozis dizela ili benzinca turbaka (obicni nista) isplati se naravno, ali otici kod pravog tunera koji zna svoj posao, da iscitava sve parametre i onda radi podesavanja tlaka turbine, goriva, stupnja ubrizgavanja itd. Imas genericke i custom, jos je najbolje ako tuner ima valjke i izmjeri snagu prije i poslije pa imas prave podatke. Moj auto ima tvornickih 130ks, mapiran je starijom metodom, lemljenje chipa na comp, kupio sam ga takvog i od tad napravio skoro 100tkm, i nabacio jos jedan chip. Nikad ni najmanjeg problema, ne treba ga stediti
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: remaping
« Odgovori #2 : 11 Ožujak, 2017, 07:09:00 »
Sve zavisi o kojem se motoru radi,u principu dobije se dosta.
Nekih 20-30ks se digne auto bez problema,a da ne radi probleme
Dibis vrlo malo manju potrosnju i auto osjetno ide bolje
Najbolje je to radit kod nekog ko ima valjke da se sve dobro poslozi
Naravno ovo pricamo o turbo motorima,a na n/a se ne isplati
Offline petarpan
  • Postova: 539
Odg: remaping
« Odgovori #3 : 11 Ožujak, 2017, 09:36:11 »
znaci obican benzinac, 1.4, 95 konja nije neka sreca?
a kakva je situacija s plinom?
  • Postova: 2841
Odg: remaping
« Odgovori #4 : 11 Ožujak, 2017, 09:49:21 »
Bacanje para, osim ako radiš ozbiljne prerade na motoru
  • Postova: 2005
  • Moja Kaciga: Nolan N85
Odg: remaping
« Odgovori #5 : 11 Ožujak, 2017, 10:01:25 »
U kratko, vise ti se isplati prodati i kupiti jaci nego taj sredjivati...
Koji auto uopce?
Plin se isplati samo ako radis neku pristojnu kilometrazu...
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: remaping
« Odgovori #6 : 11 Ožujak, 2017, 10:37:24 »
Ukratko nista.
Odg: remaping
« Odgovori #7 : 11 Ožujak, 2017, 11:03:57 »
Od frenda passat 2002,1.9tdi 100ks,remapiran tu kod Mrzljaka u Sesvetama na valjcima na 152ks,al je na njima proveo jedno pol dana i još toliko na cesti s laptopom tak da je sve pod konac,samo njegov je rijetko dobar primjerak s ne puno km za tu godinu i mašinom koja je preko 50% tih km bila na autoputu,Pero ima istog takvog samo karavana serijalu i veli da ovaj ide ko veverica i ubija brašno,uglavnom za oskara
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: remaping
« Odgovori #8 : 11 Ožujak, 2017, 12:21:51 »
100 i 130 passat isti motori,samo razlika u turbu i mapi!
Imam ja dobrog frenda koj ima audi a4 karavan,stari model 110ks afn motor,sada ima 162ks i jos nije bio na novoj mapi kako je prcko po njemu,tako da znam kako to ide!
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: remaping
« Odgovori #9 : 11 Ožujak, 2017, 12:24:03 »
Ali kad sve uzmes u obzir,tako sam i ja prije jedno 5-6g,daj ovo daj ono,stavi jaci motor,pa daj malo jos ovo ono i bum ode 2-3 soma eura zacas!
Onda sam se odlucio kupit gotov proizvod i bok!!!!
  • Postova: 10853
Odg: remaping
« Odgovori #10 : 11 Ožujak, 2017, 14:13:12 »
Evo ja recimo imam iskustvo s mapiranjem skutera 50 piaggio gilera, na njima se najvise osjeti remapiranje. Ima 2 mape, kornjaca i veverica. I kad stavim ovu vevericu skuter ubija brasno: brzi odaziv na gas, jaci sus u startu, maksimalna snaga se pomjera za 500rpm vise, povecanje krajnje brzine za +10kmh, pomjeranje blokade okretaja motora s 10500 na 12000rpm. To sve dolazi do izrazaja s rezo spuhom. Potrosnja goriva je 3 deca visa, a ako se vozim malo lakse onda je ista kao sa slabijom mapom, znaci od 2.5 do 2.9l, ko nabije 3 ja mu placam litru i vodu.
Jedina mana je nesto kraci vijek motora koji je moze se reci zanemariv kod veverica (dok kod auta postoji veci rizik) za sad mjerim 40 000km s tim da niti ne znam vise setup i pitanje je gdje je kraj posto jos nema naznaka za neke probleme. Dok recimo kod karbosa imas svaki dan posla, a ako ga nemas onda ti se neda jer si se pomirio s problemom.
A glede auta, iako imam 150tkm sa chipanim vecnim kolima i izuzetno pozitivna iskustva, ja to ne bih vise radio posto je danas malo koji auto trom. Promet je prebrz i bez toga, a kamera i sofisticirane opreme ima na svakom cosku. Ja sam dobio prvu kaznu za brzinu tek prosle godine i platio sam je s osmjehom (ako ne racunam blatnjavu civilnu tamno plavu golf trojku u Virovitici parkiranu na djubretu u privatnom dvoristu za par kmh prije par mjeseci).
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2017, 14:16:08 Corector »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: remaping
« Odgovori #11 : 11 Ožujak, 2017, 21:32:14 »
Ja imam polo 1.9 tdi, stage 1 na 130 i nesto sitno ks, za razliku od serijale leti, mogu ic i na stage 2 ali je onda na moju odgovornost
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: remaping
« Odgovori #12 : 12 Ožujak, 2017, 06:48:16 »
Naravno!
Stage 2 nepotrebno
Ali puno ljudi ne poprati drugi sa popratanim djeliovima,vece dizne,veci intercoler i malo jaci turbo,e to je onda to,nova mapa i da vidis kako onda imas zdravih 160ks i kako ide!
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: remaping
« Odgovori #13 : 12 Ožujak, 2017, 08:10:33 »
A cuj stage 2 je cca 150ks al to bi onda trazilo i veci intercooler i turbo iako moze radit i na stock-u, sve u svemu dobilo bi se jako puno :)
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: remaping
« Odgovori #14 : 12 Ožujak, 2017, 11:12:48 »
Za stage 2 ide egr off, cat off i dpf off
Offline Danijel4x4
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
Odg: remaping
« Odgovori #15 : 12 Ožujak, 2017, 15:38:59 »
nazalost, jedini nacin za kvalitetno "tjuniranje" atmosferca je ovak nekaj:
ovo je 1.6 82 konja  ::)
  • Postova: 2841
Odg: remaping
« Odgovori #16 : 12 Ožujak, 2017, 15:41:56 »
s tom turbinom ima preko 100ks?
Odg: remaping
« Odgovori #17 : 13 Ožujak, 2017, 08:47:24 »
Sierra?
Nemoj bit škrt daj neki info
Offline Danijel4x4
  • Postova: 192
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
Odg: remaping
« Odgovori #18 : 13 Ožujak, 2017, 11:58:13 »
Sierra?
hahahaha....a ne znam kaj te tocno zanima, imas dobro oko, Sajerra je...i ima vise od 100 konja  :laughing7:
Odg: remaping
« Odgovori #19 : 13 Ožujak, 2017, 12:04:28 »
Skužio sam po muldama i uzdužnom motoru,bio sam 95% siguran da je  ;D
A znam da ima više od 100 j#bo ga ti  ;D reko bi i duplo+,napiši kolko,i na kolko bara to teraš,imaš li mapu za grad i šumu  :laughing7:
