Autor Tema: APRILIA SR 50 FT - PROBLEM KOD PALJENJA  (Posjeta: 4372 )
Offline ivanapr
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: APRILIA SR 50
« : 10 Ožujak, 2017, 07:14:21 »
Pozdrav ekipa,
novi sam na forumu imam jedno pitanje oko mojeg "stroja". Posjedujem APRILLA SR 50 FT 2002g. minarlli mašina je gore zračno hlađenje. Nedavno je stavljen 70cc kit na motor i imam problem kod paljenja preko startera na motoru, nakon stavljanja kit-a 70cc nemože se paliti preko startera nego samo je opcija preko kurble (pali na prvu preko kurble). Još se mora stavit gore malossi variomat i karburator 17.5. Dali je tu nekakva fora ili moram napravit nekaj drugo ? Auspuh je gore Leo Vince RS, i kvačilo je gore Racing samo neznam koje,  koje rolice da stavim....sad su gore 15x12 / 5 gr.
Hvala unaprijed za pomoć!
  • Postova: 2981
Odg: APRILIA SR 50 FT - PROBLEM KOD PALJENJA
« Odgovori #1 : 10 Ožujak, 2017, 10:23:23 »
Kako misliš ne pali, sporo vergla ili?
Ja imao isti problem, stopica od plusa na alnaseru je bila losa
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 10 Ožujak, 2017, 11:49:38 »
jako teško se okreće i cvika " kvačilo" od alansera....zapinje u kučištu od variomata...tak mi je reko frend kaj mi je slago to sve......
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 10 Ožujak, 2017, 14:53:56 »
Onda je krivo složio, ako je prije normalno palio, ako je dirao tamo oko variomata
Ako nije onda ti je nešto sa alnaserom, ili mu fali struje ili je nešto u njemu
Probaj ocistit stopice od plusa na alnaseru
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2017, 15:02:42 robyakarider »
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 12 Ožujak, 2017, 06:06:46 »
Stavili smo jaći akomulator i neće jednostavno koda nema snage okrenut...kod ga nešto koći.....ništa.....nastavljamo sa kemijanjem.... :toothy10:
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #5 : 12 Ožujak, 2017, 06:07:46 »
Hvala na pomoći...... :sad1:
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #6 : 12 Ožujak, 2017, 06:11:37 »
Još jedno bruinsko pitanje....nisam baš mehanici na ti........jel dobivam kaj jš na snagi  i ubrzanju dok ću stavit gore jš karburator 17.5 i variomat malosi  ? Skuter sad ide ok 85 mjereno uz auto...tak da ne laže sat na skuteru jer tamo pokazuje 95.....hvala !
  • Postova: 2981
« Odgovori #7 : 12 Ožujak, 2017, 07:54:43 »
puno bolje ce ici
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #8 : 22 Ožujak, 2017, 07:49:21 »
aj pomoć i oko ovog...koji bi uzo variomat : MALOSSI Multivar - High End Racing variomat ili POLINI Hi-Speed Evolution R02 - High End Racing variomat i karburator : Tuning karburator Dellorto 17.5mm za Minarelli agregat s ručnim čokom ili Tuning karburator Arreche 17.5mm za Minarelli agregat s ručnim čokom.........e da...čito sam neke postove pa sam našo di si odgovaro nekom korisniku oko problema s paljenjem preko alansera da je bio do polutke ili tak nekaj....jel to nebi bio problem i kod mene ? i kaj misliš o leovnce rs spuhu....vidim svi ga pljuju da je isti ko serijala niš koristi ? hvala
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2017, 08:06:31 ivanapr »
« Odgovori #9 : 22 Ožujak, 2017, 08:39:22 »
Daj molim te daj link di si to pročitao
Ak ti taj skuter,još zračnjak,voziš na 12 karbu 99% sam siguran da ti je već izribalo klip i cilindar od siromašne smjese,vozi on al sigurno već ima posljedica i bit će još veće dok cvikne skroz,samo je pitanje dana
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #10 : 22 Ožujak, 2017, 09:36:05 »
bok, stavili smo 70 kit gore sve novo......klip, radilica, cilindar.... i nakon mjesec dana klip se izribo....ali cilindar nije dobio......i stavljen je novi klip prije dva tjedna.............znaći ipak je tu kvaka bila.....to mi je reko i frend kaj slaže skutere (od tad sam u nabavi 17.5 karburator).....znaći bolje da se ne vozim s tom fergom.........nakon stavljanja novog vozio sam se nekih 20 km.....valjda nije i ovaj novi dobio po lampi.......link za kaj...za spuh ? pa ukuco sam Leovince rs na netu i našel po forumima same kritike .....a meni se čini ok spuh ?....bolji od serijale po meni..... :help:
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2017, 09:37:48 ivanapr »
Offline ivanapr
  • Postova: 19
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #12 : 22 Ožujak, 2017, 10:02:39 »
sad sam baš razgovaro s njim i reko mu kaj si napiso, zajeb je bio da je mislio da je gore oriđiđi 17.5 gore........dobro je prošlo jer smo uspjeli zamjenit za novi....reklamacija....... :notworthy:, za sad nema vožnje dok ne dođe karburator i variomat........aj tvoje mišljenje kaj bi uzo od ovog gore navedenog ?
  • Postova: 2981
« Odgovori #13 : 22 Ožujak, 2017, 12:59:06 »
Taj polini je oversize, i ne stane bendix ispod njega, tj morati ćeš ga paliti na kurblu
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #14 : 22 Ožujak, 2017, 13:55:29 »
a Malossi multiar ?
  • Postova: 2981
« Odgovori #15 : 22 Ožujak, 2017, 13:59:58 »
Ne znam za njega, na mobu sam, ne da mi se tražiti XD
Ali čim je neki rejsing ovo-ono će biti oversize
Običan polini stavi, za njega kažu da je dobar za minarelli
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2017, 14:01:37 robyakarider »
Offline ivanapr
  • Postova: 19
« Odgovori #16 : 22 Ožujak, 2017, 14:49:14 »
ok........vidit ču....to mi je reko i lik iz trgovine "skuterdijelovi".......tnx  8)
