Autor Tema: Debljina brtvi  (Posjeta: 6747 )
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #20 : 23 Svibanj, 2017, 09:31:09 »
Ispricavam se sto se nisam javija ranije, notifikacije su mi ugasene. Evo djelova. Ocito mi je prodavac dao krivu brtvu. Na oznacenom djelu ide drugacije nego deklo. Sad ne znam oce li mi to predstavljat problem ili da tu stavim malo diht mase
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #21 : 23 Svibanj, 2017, 09:37:14 »
imas stari tip bloka a dali su ti brtvu za noviji tip,to funkcionirat nemre,treba druga koja ide na tvoj bloku..
provjeri i onu brtvu malog karterica di se ulje toci,njih isto ima 2 vrste..
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #22 : 23 Svibanj, 2017, 09:54:58 »
Karter nisam skidao, znaci moram po drugu brtvu
nadam se da sam ovo dobro stavio, zupcanik faznog lanca, onda limena sajba pa zupcanik uljne pumpe, ako me sjecanje dobro sluzi
« Zadnja izmjena: 23 Svibanj, 2017, 09:57:20 Romano010 »
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #23 : 23 Svibanj, 2017, 10:14:35 »
kak si izvadil i stavil fazni lanac ako nisi skidal karter i maknul lanaci lancanik s uljne pumpe?
fali ti jos gumica izmedju sajbice i lancanika uljne pumpe
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #24 : 23 Svibanj, 2017, 10:27:13 »
Gumicu sam stavio novu na radilicu. Pa samo sam izvukao radilicu i skinuo oba zupcanika i lance
Jedino mi se cini da bi ovaj zupcanik od uljne pumpe trebao cvrsce biti stisnut na radilicu, nekako mi ima slab otopr pa me strah da nece imat snage okretat uljnu pumpu
« Zadnja izmjena: 23 Svibanj, 2017, 10:38:02 Romano010 »
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #25 : 23 Svibanj, 2017, 10:54:12 »
lancanik uljnog lanca na radilici i je u luftu,njega stisne variomat kad se stegne na radilicu tak da nemas brige..
al se ne radi tim redosljedom  :icon_biggrin:
mali karter odma skidas,lancanik sa uljne otsarafis i maknes da mores izvuc lanac..
a sastavljas prvo radilicu u blok,pa lancanik faznof i fazni lanac,pa sajbica,gumica pa lancanik uljne i lanac uljne
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #26 : 23 Svibanj, 2017, 11:11:02 »
Hvala ti na savjetu,svakako do preksutra ne mogu nista jer sam dobio krivu brtvu
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #27 : 24 Svibanj, 2017, 11:26:28 »
Dosla brtva jutros, krenem sastavljat, i taman da cu staviti cilindar i kolega ga pregleda za svaki slucaj kad ono paf, napuknut cilindar, ja nisam toliki znalac da skuzim, al vide se dvi pukotine, meni izgleda kao izgrebano, kaze kolega da kad bi se natlacilo da bi 100% propustilo vodu. Ne znam koliko mozete skuziti sa slike, al svakako nije dobro. Gledali smo i pod povecalom i stvarno se vidi. Evo radovi su stiglu do tu, sad trebam naci drugi cilindar
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #28 : 24 Svibanj, 2017, 11:34:05 »
ne vidim baš najbolje,ali meni izgleda više ko da je to ris nego pukotina..nikasil bi počel već otpadat da je tak velka pukotina..
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #29 : 24 Svibanj, 2017, 13:09:50 »
Kazem nisam toliki znalac, izgleda ko ris, al pod povecalom se bolje vidi. Za svaki slucaj cu uzet drugi cilindar da se ne brinem svaki put kad sjednem na motor oce li stat negdje
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #30 : 26 Svibanj, 2017, 09:24:25 »
Da li na ovaj klizac ide jos kakav o-ring, nekako mi ova piksna preduga se cini. I da, ima li itko od vas ekipe na forumu za prodati cilindar da je ok stanju?
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #31 : 26 Svibanj, 2017, 09:30:22 »
to tak mora biti,vodilica se mora slobodno gibat
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #32 : 26 Svibanj, 2017, 12:46:10 »
Bogami Steeef ako te vidim imas obilati rucak i pića na potoke. Svaka ti cast i hvala ti za upute i savjete, nemas pojma koliko si mi pomoga. Hvala jos jednom. Nasa sam cilindar u Splitu, posto svakako za par dana idem tamo pa cu ga kupiti da napokon zavrsim sve radove. Ostalo je sve smontirano. Obavjestit cu o daljnjim radovima
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #33 : 26 Svibanj, 2017, 13:09:46 »
najbolje ti je kupit klip i cilindar u paru,jer imaju slovne oznake po tolerancijama izmedju klipa i cilindra
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #34 : 26 Svibanj, 2017, 14:13:20 »
Nisam te bas skuzija, oces reci da ako kupim samo cilindar i ubacim svoj klip unutra da mozda nece pasati zbog moguce razlicitosti promjera? Sta nebi trebalo biti sve isto ako je to za taj motor
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #35 : 26 Svibanj, 2017, 14:24:26 »
da,tocno to kaj si napisal..
al dobro,bude to dobro i sa tvojim klipom..
isto tak imas za radilice i blokove,cat.1 i cat.2..pa ak imas blok cat.2 kupuje i radilicu sa istom oznakom,odnosno cat.2
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #36 : 26 Svibanj, 2017, 15:14:11 »
Hahah jbnti jarca sad si me ustrasija. Kako da znam koji je cat 1 ili 2. Po cemu da trazim uopce cilindar, ima li kakav broj ili nesto. I jos nesto, ako kupim i drugi klip hoce li pasati na klipnjacu, da nebi opet ima problem
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #37 : 26 Svibanj, 2017, 15:19:57 »
bolje da nisam nist pisal...ovo cat.1 i cat.2 se odnosi na blokove i radilice,to zanemari jer nije bitno u tvom slucaju..
velim samo da je uvijek bolje uzeti komplet klip i cilindar,ali i ovo ti bude radilo bez problema,taj cilindar sa tvojim klipom..
s tim da cilindre imas aluminijske i gus..
Offline Romano010
  • Postova: 45
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #38 : 30 Lipanj, 2017, 11:29:25 »
Napokon sam nasao cilindar, isplatilo se cekati. Cilindar je od Nexus 250. Evo slazem ga upravo pa da odmah pitam na koliko treba stegnuti glavu, moze li se rukom ili trebam kilo kljucem i na stupnjeve
Odg: Debljina brtvi
« Odgovori #39 : 30 Lipanj, 2017, 12:06:43 »
nemoj zaboraviti na 4 gumice za brezone,u gornji dio cilindra
