Autor Tema: Sirina blokade variomata?  (Posjeta: 5337 )
Offline SixPack
  • Postova: 670
« : 05 Ožujak, 2017, 20:33:29 »
Od prosle godine je spustena tolerancija max brzine, sa 55 na 49 ili tako nesto, pa me zanima kolke su tocno sirine nove blokade za Piaggio konkretno. Ja sam stavio dvije, onu staru serijsku, i jos jednu uzu od jekog drugog skutera, mislim da je sve skupa bilo 9mm i isao mi do max 44/45... Ali bih volio znati kolko je tocno original nova da dam istokariti  :icon_thumright:
  • Postova: 2981
Odg: Sirina blokade variomata?
« Odgovori #1 : 05 Ožujak, 2017, 20:37:09 »
nije stvar samo blokade, nego kompletnog setupa, serijska blokada je za serijsku masinu, tebi bi vjerovatno bila premala, tj prebrz bi bio
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #2 : 05 Ožujak, 2017, 20:49:39 »
Stavis elektronsku i nemas problema. Ima clan corrector s foruma
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: Suzuki GSX-S 1000
  • Moja Kaciga: HJC RPHA11
  • MojSpuh: Sc Project
« Odgovori #3 : 05 Ožujak, 2017, 21:29:09 »
Tako je
Stavis ju i nemas problema
Ja sam dao 200 kuna, ima na sebi potenciometar i štelaš si sam kako ti treba brzina, pali se na prekidać
Stavis ju jednom i nemas vise brige
« Odgovori #4 : 06 Ožujak, 2017, 08:41:02 »
Ja za tehnički stavim 10mm,ide 40 i bog te veselio,to mi je bolje nego el.,ona mi je samo za muriju
« Odgovori #5 : 06 Ožujak, 2017, 19:13:19 »
Evo malo prije sam overio vevericu,50ccm + tt + multić sa 10mm blokadom i remenom sa 8000km izbacio 41.4kmh na 11 hiljada okretaja
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #6 : 07 Ožujak, 2017, 11:02:26 »
Jel to vrijeti i za 70kit ili samo serijala?
« Odgovori #7 : 07 Ožujak, 2017, 13:06:08 »
Vrijedi i za kit, samo sto ce vristat na 12-13 tisuca okretaja s rezom. U tom slucaju je pozeljno kombinirat prsten s jos necim, a najlakse je ukljucit el. blokadu da samo malo blokira, odnosno da ti ogranici motor na 8, 9, 10 tisuca okretaja, tu radi svaki stabilno. I onda si s tom kombinacijom ziher.
Naravno, ako ne moze lijepo raditi samo s el. blokadom na nekih 6500-7000rpm koliko je najcesce potrebno za 45-50kmh. A onaj agregat koji ne radi dobro pod samom el. blokadom, treba prvo dobro podesiti, sto je osnovni preduvjet opcenito, a ponekad je potrebno staviti i neki drugi dio iako je sve ispravno, primjerice drugi auspuh koji se "bolje slaze" s odredjenom termo grupom, i vidi cuda - sve radi besprijekorno.
A sto predstavlja auspuh 2T motoru, pogadjajte dvaput.
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2017, 13:12:10 Corector »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #8 : 07 Ožujak, 2017, 13:11:17 »
Ma po meni elektricna vrijedi svake lipe, ne moras se glupirat s tim prstenima i slicno ,ukljucis kad god te volja i gotovo. Moj linearno ubrzava kad ju ukljucim ,nema nikakvih problema.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #9 : 07 Ožujak, 2017, 13:17:20 »
Normalno da neces stavljati prsten ako imas privilegiju da vratis skuter na doslovno iste tvornicke postavke jednim klikom :frajer:
U slucaju da postoji problem, postoji i rijesenje, ako nema rijesenja postoje drugi ljudi.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #10 : 09 Ožujak, 2017, 06:44:40 »
Onda dolazim do tebe za koj dan da postelas blokadu kako se spada.....napokon
« Odgovori #11 : 09 Ožujak, 2017, 08:32:07 »
Možeš to stavit na base bez problema,recimo 50 cilindar umre na 11 hiljada i dalje nejde,ak bi tvoj setup izvrtio još koji okretaj valjci bi pokazali par kmh više s istom debljinom prstena ko kod mene,uz to moraš uzet u obzir i potrošenost remena
Ak hoćeš mogu ti na poslu skarabuđit jednu za probu samo moram nać piksu
El. blokada je bolja al znaju bit ćudljive,meni je jednom baš na valjcima šlusirala pa su počeli peakovi po grafu skakat,od onda radim ovak nije mi nikakav problem,uz pošten alat stavim/skinem za doslovno 4-5 minuta
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #12 : 09 Ožujak, 2017, 10:55:54 »
Za ekstra 3-5km/h manje na valjcima, zadnja guma na 0.5 bara  :icon_thumright:
El. blokada je super kad rade i spajaju ljudi koji znaju, u protivnom, nije se jednom desilo da crknu namotaji...
Inace blokada serijska pia (bilo koji 2t), u kombinaciji sa blokadom od zipa 4t (tanka) je must have, ili blokada koju dobijes sa malossi variom..serijska blokad je 7mm mislim, a ona od zipa 2 do 3mm
Jedna blokada, serijska, je dovoljna za AC serijski skuter dok ista nije dovoljna za LC serijski i treba dvije
Serisjka blokada je 6mm evo izmjerio kolega...malossi je 8? O.o
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2017, 11:39:39 CoK »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #13 : 10 Ožujak, 2017, 14:12:41 »
Im doma dvije blokade od pia orginal zeljezne,ali je jedna deblja barem za mm i dobro da si me sjetio imam i od mutivara koja je jos deblja i sira
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #14 : 17 Ožujak, 2017, 23:36:24 »
Serijska od AC-a je 6mm, i isao mi je preko dozvoljenog ograbicenja od kad jebuvedena korekcija max brzine, nekih par km, al me pustio prvi puta. Sljedeci puta sam roknuo tu od 6 i jos kednu od 3mm, znaci 9mm i isao je 40 i nesto.
Imam jednu elektronsku sa 4-5 pinova za stelanje...
