Autor Tema: Piaggio nrg power problem s čokom!  (Posjeta: 5303 )
Odg: Piaggio nrg power problem s čokom!
« Odgovori #20 : 25 Veljača, 2017, 21:37:26 »
Zar je toliko tesko skinuti karb i vidjeti koja je dizna unutra? Usput pogledas i na kom je zubu igla i na koliko je krugova od potpuno zavrnutog saraf smjese odvrnut. Da se ne mucis da objasnjavas poslikas sve i postavis ovdje i pomognemo ti... ako se ne smijes usuditi da kopas po tome onda ne diraj i vozi nekome ko zna sta treba raditi.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #21 : 26 Veljača, 2017, 00:50:50 »
Serijski bi trebala bit 64 dizna i igla na prvom zubu od gore,saraf smjese pretpostavljam na krug ipo ali nisam siguran... Naravno limic ostavis jer nema smisla skidat na serijskom auspuhu. Ako ces ga bas fino stelat ide dizna cca 58 sad za iglu i saraf smjese nezz ,rsfreaku je navodno na sredini.
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2017, 10:10:14 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline tinizg01
  • Postova: 52
  • Moja Kaciga: Nolan prastari
  • MojSetup: pol mm veci klip navodno,mallosi multivar
  • MojSpuh: pise titanium ??
« Odgovori #22 : 26 Veljača, 2017, 09:57:02 »
Kako je najlakse provijeriti dali vuce falš? Vidim da mi je malo prirubnica ispucana. No mislim da je samo povrsinski ispucana. Nova je 260kn. Tu preko webshopa. Pa da sad ne kupujem odma ako mi ne vuče falš.
« Odgovori #23 : 26 Veljača, 2017, 10:05:37 »
koja prirubnica je 260kn?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #24 : 26 Veljača, 2017, 10:11:56 »
Deo sprejem mozes provjerit.. Znaci upalis motor i spricas po prirubnici i slusas jel motor drukcije radi.. Ja nisam vidio skuplju prirubnicu od 80kn
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #25 : 26 Veljača, 2017, 11:32:49 »
Ispravak 209 kn. http://mstrgovina.hr/hr/Usisna-grana-prirubnica-Arreche-24-27mm-za-Piaggio?search=Prirubnica
Da ne mucim i vas i sebe. Dogovoreno s Mehanicarom ovaj tjedan da mu ostavim skuter da sredi to sve. Poznanik je inace slaze motore za utrke. A navodno zna radit i skutere. Valjda ce uspijet rijesit to.
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
« Odgovori #26 : 26 Veljača, 2017, 11:51:23 »
Toe za 24/27 karb  :nono:
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #27 : 26 Veljača, 2017, 12:27:39 »
Nisam te bas dobro svatio ali ok!
Uglavnom kad je karb dobro nastelan skuter mora palit preko coka!
E sad ja bi na tvom mjestu vratio stari cok i ugrijao skuter i stelao karb,naravno sve po ps-u,prvo full gas,pa na pola gasa,i onda 1/4 gasa i na svima gledas kakva je sjecica!
Ako si procitao tamo kako se stela karb onda samo to prati
Kad sve to rijesis i kad skut bude dobro ustelan i bija svjecice dobra u svim aspektima,onda stavi novi cok pa vidi
Jer o tome sam ti pricao da nije to samo tako,mozda imas fals zrak pa i to treba sve preispitat i vidjet
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #28 : 26 Veljača, 2017, 12:29:22 »
Prirubnica ti je cca 60kn
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #29 : 27 Veljača, 2017, 08:57:39 »
A nije bolje stavit novi čok pa po njemu stelati? Moze neko dati link za prirubnicu? Izgleda da sam krivo gledao.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #30 : 27 Veljača, 2017, 09:26:46 »
Odes u ovlasteni il autokresu i pitas prirubnicu,bar toga u zg ima
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #31 : 27 Veljača, 2017, 11:10:34 »
Hvala svima na objasnjenjima i odgovorima :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #32 : 27 Veljača, 2017, 11:44:52 »
Ne stelas frgu sa cokom,pusti to,cok je sam za sebe,stavi ti stari na kojem je iglica 100% zatvorena tako da si siguran da ne vuce gorivo preko coka
Nastelaj frgu i onda stavi novi cok pa vidi sta se desava
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #33 : 27 Veljača, 2017, 12:20:31 »
Ahaa kuzim. Probati cu tako. Moram ic kupit set dizni prvo i prirubnicu novu. Skinut dole frg ocistit ga pa onda na stelanje.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #34 : 27 Veljača, 2017, 12:51:38 »
Tako je!
Napravi to sve i pogledaj odma koja je glavna dizna u frgi
Ako je sve seriski na skuteru ostavi onaj limic u frgi na glavnoj dizni i onaj na ulazu kod airboxa jer je tako najbolje za serijalu!
Ako ces uzimat neki malo bolji spuh u buducnosti onda to skidas dolje i stelas ponovo
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #35 : 27 Veljača, 2017, 13:13:49 »
Tako je!
Kakav te limic na dizni spopao? :icon_biggrin:
Ma ako je sve serijala mozes ostavit 64 ,iglu potopljenu i samo dostelaj saraf smjese. To ti je ono za prosjecnog korisnika koji ne zeli nista prckat.. Ako oces pod konac onda kupi dizne i na 58 dizni bi trebalo bit to to.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #36 : 27 Veljača, 2017, 14:12:08 »
prirubnica u auto kresi kosta 55kn
mjere koje pisu za prirubnici su za vanjski fi fergazera koi more stat u nju.
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #37 : 27 Veljača, 2017, 15:02:31 »
Tnx. Meni je samo cudno zasto on sa otvorenim cokom nece radit. A cim se cok zatvori on radi najnormalnije. Smijesa je dobra kolko sam uspio skuzit po svijecici.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #38 : 28 Veljača, 2017, 07:55:31 »
Nece radit zato sto je cok otvoren i dobiva previse goriva i gusi ga,zaljeva svjecicu!
Zato i kazem stavi stari koj je 100% zatvoren tako da si siguran da nece preko coka vuci gorivo,a onda kad ustelas frgu vidi sta je sa cokom
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #39 : 28 Veljača, 2017, 16:27:27 »
Sto nebi onda i ovako skuter zezao. Ako je rastelan. Ili je samo prevelika dizna ? Ako ga cok prelijeva.
