Autor Tema: Piaggio nrg dd senzor temp  (Posjeta: 2234 )
Offline tinizg01
  • Postova: 52
  • Moja Kaciga: Nolan prastari
  • MojSetup: pol mm veci klip navodno,mallosi multivar
  • MojSpuh: pise titanium ??
« : 16 Veljača, 2017, 11:53:05 »
Jedno pitanje. Piaggio nrg dd pokazuje stalno da je temperatura na max. Cim ga upalim tako pokazuje. El čok je odcvikan jel je crko. Jel moze biti da zbog čoka ne radi senzor temp?
Hvala svima
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
Odg: Piaggio nrg dd senzor temp
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2017, 13:12:50 »
Vjerojatno ti je nesto sa zicom koja ide do senzora pogledaj da ti se nije spojila na masu a mozda je i senzor rikno
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #2 : 16 Veljača, 2017, 13:50:40 »
Hvala budem provijerio :) javim rezultat
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #3 : 17 Veljača, 2017, 00:12:09 »
Ako imas mjerni instrument odpoji zicu sa senzora instrument na pisatlicu na ramu i na zicu da nema gdje kratki spoj i onda na senzor i na ramu pa javi ako gdi ima spoj
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #4 : 17 Veljača, 2017, 06:59:10 »
Oprosti nisam bas skuzio ovo pisatlicu?
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #5 : 17 Veljača, 2017, 10:07:50 »
A ono za provjeravanje spojeva kad spojis pipalice onda pisti pa znas el je spojeno ili nije simbol ti je ko za zvuk
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #6 : 17 Veljača, 2017, 11:37:22 »
Misli na ovo,koristi se za provjeru zice da li je u prekidu te za provjeru dioda..
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #7 : 17 Veljača, 2017, 12:21:40 »
Aha sad kuzim .hvala danas cu probati pa javim.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #8 : 17 Veljača, 2017, 15:36:46 »
20deg = 2,500 ohm
40deg = 1,300 ohm
75deg = 380 ohm
100deg = 100 ohm
Evo ti otpori pa vidi vjerojatno bi ti trebalo biti dok je hladan i vise od 2.5k oma
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #9 : 18 Veljača, 2017, 16:19:38 »
Kad spojim plus na senzor i  minus na ramu ili bilo gdje tuli. Znaci da je crko ili? I jos jedna stvar. Sad vidim posto mi je čok odstekan jel ne radi. Na tom jacku od čoka je jos jedan jack koji isto nije nikamo spojen. Mozda nije ni ustekan senzor. Dali neko zna kako je spojen seznzor na piaggio nrg. Jucer kad sam se vozio zna u voznji na ful gasu (90 kmh) pokazivat da je temperatura na pola i ne blinka nista. A kad stanem na semafor pocne blinkat da je pregrijan. Ili pokazuje nekad da je na nekih 8,9 crtica pa onda opet pocne blinkat. Ne kuzim sad dal je opce spojen,dali je crko ili sta mu je.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #10 : 18 Veljača, 2017, 20:35:24 »
El si otpojil zicu s senzora
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #11 : 18 Veljača, 2017, 22:05:46 »
Jesam. Spojio sam plus bas na stopicu od senzora.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #12 : 18 Veljača, 2017, 22:56:38 »
Kolki je otpor senzora a esi probal na zicu koja ide do senzora jednu pipalicu a drugu na masu sa ugaenim kontaktom
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #13 : 19 Veljača, 2017, 08:27:35 »
Otpor nisam gledo budem danas. Probo sam na zicu koja ide na senzor i na masu. Al na njoj ne pisti nista.
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #14 : 19 Veljača, 2017, 13:29:16 »
Da ne kompliciram cu kupit novi, kosta 100 kn. no da bi njega zamijenio moram ispustit vodu iz sistema, nasao sam u service manualu za njega proceduru ozracivanja no nije mi bas jasna. jel netko moze pogledat u privitku pa da mi objasni.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #15 : 19 Veljača, 2017, 14:49:39 »
Ispustis vodi na crijevu kod magneta,vratis natrag,sve stegnes,sipas antifriz i kad bude vode pred kraj posude otpustis seraf na glavi za ozracivanje i pustis da izade antifriz dok god ima mjehurica iliti zraka,zatvoris ozraku,upalis motor i kad se ugrije na radnu temperaturu ponovis postupak sa ozrakom na glavi dok motor radi,to mozes napraviti i nakon kratke voznje da budes siguran da zraka vise nema,nebi smjeo imati niti malo zraka kad opustis ozraku,to znaci da je sistem dobro ozracen
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2017, 14:52:34 Dax »
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #16 : 19 Veljača, 2017, 16:55:39 »
Senzor ti je sto posto otisel
Offline tinizg01
  • Postova: 52
« Odgovori #17 : 19 Veljača, 2017, 19:33:05 »
hvala svima,hvala na opisu ozracivanja i savijetima, moram kupit novi i zamijenit pa cu vidjet oce onda radit normalno.
Offline smuchac
  • Postova: 26
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: NRG power
  • Moja Kaciga: Box BX-1
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Malossi Replica
« Odgovori #18 : 05 Srpanj, 2021, 07:58:16 »
Pozdravljam. Imam sličan problem. Kolega mi održava skuter,ja nemam praksu čačkat iako sam vičan tome,prošao sam s Tomosima šarafljenja i sve živo al eto ne diram se više...
Dakle,temperatura na mom nrgu žmirka samo prva i posljednja crtica uvijek i kad je hladan i kad je vruć. Kolega je gledao i kaže spoj je ok,čak je i senzor stavljao novi ali nema promjene. On tvrdi da je problem u tabli jer da je to već viđao i da treba neki elektroničar pregledati tablu. Ja mogu omski eventualno ispitati vezu senzora i table jer on nije to napravio pa da vidim ima li prekida negdje. Mogu i tablu odraditi ako je to neki common kvar jer to mi je i struka,ipak sam elektrotehničar/elektroenergetski tehničar. Zanima me samo jeste li čuli da kvar zna biti i u tabli. Hvala!!
Umro je Einstein,umro je Tesla, a i meni nešto nije dobro...
