Autor Tema: Iskustva s najnovijim ledicama za glavna svjetla  (Posjeta: 101812 )
Offline Tomislav_32
  • Postova: 212
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: alle Standard
  • MojSpuh: yasuni r
Odg: Iskustva s najnovijim ledicama za glavna svjetla
« Odgovori #20 : 10 Veljača, 2017, 23:10:53 »
koju cemo onda ugradit u skuterce :)
Offline LukaSokol
  • Postova: 68
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: Suzuki GSX-S 1000
  • Moja Kaciga: HJC RPHA11
  • MojSpuh: Sc Project
« Odgovori #21 : 10 Veljača, 2017, 23:35:52 »
Da li ti je taj čovjek na tehničkom govorio o LED dnevnim svjetlima ili o LED kratkim/dugim svjetlima?
Za oboje
Legalne su i dopustene s obzirom da imaju max do 6500 kelvina te da svjetle pravilno
« Odgovori #22 : 11 Veljača, 2017, 06:18:47 »
Opet je input dc struja, pa treba direkt na akumulator spojit. Osim ako nema neki pretvarač, nisam gledo detaljno.
« Odgovori #23 : 11 Veljača, 2017, 07:11:19 »
to se lako rijesi sa relejem
Online ljubo46
  • Postova: 6052
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #25 : 11 Veljača, 2017, 10:17:36 »
LED svijetla su zabranjena ?
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2017, 17:33:44 Patr1k747 »
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
« Odgovori #26 : 11 Veljača, 2017, 11:01:15 »
evo gle ovdje ima jako puno povratnih info
https://www.aliexpress.com/item/2x-H7-8000Lm-CREE-Chip-CSP-COB-Led-72W-Car-Headlight-Light-Bulb-Canbus-6500K-Auto/32717833134.html?spm=2114.10010108.1000013.3.mEO14N&scm=1007.13339.33317.0&pvid=32621fdf-bd9a-40a0-87da-582bef8f8d2a&tpp=1
samo mi nije jasno zasto stalno spominju hight-low na h7 zarulji??
Ta žarulja i ima High-Low jer upotrebljava konektor za H4, koji je skoro isti kao i za H7 samo bez srednjeg kontakta. Ako na H4 spojiš samo vanjska dva kontakta, pali se High beam ( dugo svjetlo, upaljeni svi čipovi i tako ćeš ti koristiti). Sa H7 ni ne koristiš mogučnost kratkog svijetla na LEDici ( ili svi čipovi ili nijedan),a očekuje se da imaš sjenilo za kratko svjetlo u samom faru. Konektor je predviđen za H4, tako da ga može koristiti i kao H4 i kao H7. Ja sam uz svoju LED dobio još 4 plastike za različite utore u far, pa si svatko može iskombinirati što mu paše. Obrati pažnju da postoje verzije lampi koje imaju vanjske drivere ( kao ova što je gledaš) i verzije kod kojih je driver u samom podnožju žarulje ( kao na mojoj lampi):
http://www.banggood.com/H4-32W-3000LM-6500K-COB-Hi-Lo-Beam-LED-Motorcycle-Headlight-DC-9-16V-p-1006317.html?rmmds=myorder
Taj vanjski driver bi nekome mogao smetati kod montaže, ako nema dovoljno mjesta oko fara za to. Također je dobro obratiti pažnju na količinu temperature koju sama lampa isijava, jer su tu temperaturu ( ako je velika i značajna)"čupa" mali ventilatorić ugrađen u lampu, ali ta toplina negdje treba i otići, znači, ne bi bilo na odmet da postoji i praznog prostora iza fara ( još bolje ako taj zrak ima kuda ići).
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2017, 11:04:57 KarloDelPontiac »
kočnice te samo usporavaju....
« Odgovori #28 : 11 Veljača, 2017, 14:06:57 »
Ne moze se rijesiti samo relejem. AC struja oscilira i relej stalno pali gasi(cuje se zujanje). Sprzio bi ga u kratkom roku. Gretzov spoj je tu rjesenje.
  • Postova: 116
« Odgovori #29 : 11 Veljača, 2017, 16:12:59 »
a ove? ja bi ju za kratko samo koristio
https://www.aliexpress.com/item/COB-LED-H7-Headlight-55W-Each-White-Bulb-HID-Xenon-Kit-Headlamp-12V-Bulb-Car-Head/32755073299.html?spm=2114.01010208.3.26.rsVHQn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10121,searchweb201603_3,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=baf3b22d-0a4c-4086-9819-1ef7ae8f37b3
tako da kratko slabije svijetli vjerujem da se i slabije grije
sama LEDica mi se čini jako dobra i vjerujem da svijeli super, a i driver je ugrađen u nju, nije posebno na kablu....
Ali mislim da su ovdje pogriješili sa kratkim i dugim svijetlom, da im je to klasična pogreška sa copy/paste... ako obratiš pažnju, konektor na toj lampi je zaista H7, nema trećeg kontakta za kratko svijetlo, tako da zaista ne znam kako bi se trebalo regulirati tu žarulju da ima High/Low.... mislim da je to samo full svjetlo, a sjenilo za kratko svjetlo mora biti u faru... nadam se da znaš što mislim.... recimo, klasična H4 žarulja ima malo sjenilo ispred žarne niti za kratko svjetlo ugrađeno u samu žarulju, tako da se može ugraditi u bilo koji far... a za ovu lampu treba far koji je samo za kratko svijetlo i na njemu kroz staklo ne vidiš samu žarulju jer je između sjenilo u faru...   ako se LED ugrađuje u far gdje vidiš žarulju kroz staklo ( nema sjenila, primjer je slika ispod teksta) tu treba ili LED kao što sam postao gore ( da ima predviđeno i kratko i dugo) ili je far samo za dugo svijetlo... ako bi u takav far ugradio LED sa tvog linka, imao bi samo dugo svjetlo
LED od cca 30-35W ti neće trošiti sigurno vše struje od obične žarulje, tako da možeš slobodno spojiti takvu LEDicu umjesto glavnog svjetla, samo je moraš prespojiti da radi iza reglera, a možeš ugraditi i Gretz, kako ti je aragonY  napisao iuspod tvog posta
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2017, 16:19:17 KarloDelPontiac »
Online ljubo46
  • Postova: 6052
« Odgovori #30 : 11 Veljača, 2017, 16:22:58 »
sad me strah ako bi ona svjetlila punim kapacitetom da ne za sljepljuje druge sudionike u prometu jer bi mogla biti pre jaka...ha
uglavnom moram i vidjeti kako bi ju slozio da stoji jer ne znam kako ju zakopcati da stoji na grlu
da meni treba klasicna zamjnea za h7 a ne h4..ja na sjenilu imam ono sjenolo za h7 zarulju tako da bi to trebalo biti ok
znaci kratko h7 i gotovo, dugo mi je na h15 zarulji
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2017, 16:26:13 ljubo46 »
« Odgovori #31 : 11 Veljača, 2017, 16:52:19 »
Mislim da je zadnja generacija ledica sa pasivnim hladnjakom tj toplinski vodljivim trakama koje se smotaju u slobodni prostor. 6th generation LED
« Odgovori #32 : 11 Veljača, 2017, 19:38:16 »
pa ima AC releja za kupiti?
« Odgovori #33 : 11 Veljača, 2017, 19:44:24 »
Nisam to znao  :binkybaby: ne mogu da vjerujem hahaha a da znaš koliko mi ih je prošlo kroz ruke i svi su bili DC pa nisam ni tražio da li postoje AC  :drunken_smilie:
  • Postova: 116
« Odgovori #34 : 11 Veljača, 2017, 20:16:35 »
ma dobro si mu rekao 1.put, ne može relejem iz izmjenične struje dobiti istosmjernu, kakav crni relej... funkcija releja je da se slabom strujom upravlja jakom strujom, ništa drugo... izmjeničnu struju u istosmjernu pretvara reglerom, odnosno u osnovnoj varijanti graetzovim spojem... ja bih radije razmislio da se ugradi još jedan regler, ako je postojeći preslab ili da se postojeći zamjeni jačim
« Odgovori #35 : 11 Veljača, 2017, 20:26:35 »
ma mi se razumijemo i bez da sve napisemo  :icon_biggrin:
normalno da ce napajanje ledice ici direkt na aku, relej sluzi kao prekidac za paliti
btw nisam ni ja previse upoznati sa ac relejima, nesto sam na brzinu zguglao da ne vole visoke hertze, zna ko kolika je frekva struje na skuteru?
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2017, 20:28:52 robyakarider »
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
« Odgovori #36 : 11 Veljača, 2017, 20:54:30 »
moras znat kolko pari namotaja imas za svjetlo i na kojim okretajima ti motor radi
formula ti je   f=n x p/60  (n-brzina vrtnje,p-broj pari polova)
na razlictim okretajima ti je razlicita frekvencija
« Odgovori #37 : 12 Veljača, 2017, 11:57:07 »
Evo jos se lomim izmedju par opcija, a treba i odraditi SF2 od suhog koji ima 2 lece pa zelimo napravit duplo kratko i dugo da ubijemo brasno u mraku
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #38 : 12 Veljača, 2017, 13:02:06 »
Boli vas đoko kad imate h zarulje a ja bogec se morem plakat
Jedino da ju z drotom zavezem
« Odgovori #39 : 12 Veljača, 2017, 14:31:32 »
dalo bi se sloziti, samo je zezancija za sloziti da bude u centru
ili ubacis leću
