Autor Tema: Iskustva s najnovijim ledicama za glavna svjetla  (Posjeta: 101700 )
Odg: Iskustva s najnovijim ledicama za glavna svjetla
« Odgovori #80 : 07 Ožujak, 2017, 19:18:27 »
Malo sam offtopic, je neko mjerio/zna koliko ampera daje regler na 50-kama, posto za led treba prebaciti na DC struju?
Ma radit ce na gasu normalno jedino na leru ce blinkati
  • Postova: 2841
« Odgovori #81 : 07 Ožujak, 2017, 19:49:06 »
nisam to pitao  :icon_biggrin:
meni je vec prespojeno na DC, ali ne znam koliko regler moze puniti, tj koliko struje daje max van istosmjerne
ne znam koliko je pametno te ledice za svjetla spajati na AC struju, jer imaju i trafo/kontroler, sta vec je, da ne bi izgorio
na pozicijama sam imao dosta vremena stavljene ledice, na AC struji, nisu izgorile, normalno blinkaju na miminumu, ali ove skupe bas i ne bi riskirao na AC struji  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2017, 20:39:59 robyakarider »
« Odgovori #82 : 07 Ožujak, 2017, 21:03:41 »
Ja sam narucio isto i sa njima dolazi onaj mali stabilizator pretvarac kaj to vec je. I pise da rade od 6V-18V Od premale struje mislim da nemogu zgoriti.
KOlkosam informiran pezo puni 75W
  • Postova: 10853
« Odgovori #83 : 24 Ožujak, 2017, 08:14:28 »
Evo stigle prve ledice za Suhog pa da bacim neki osvrt.
Narucene su H4 3200 lumena po zarulji koje imaju CREE-XM-L2 chip. Hlade se preko pasivnog hladnjaka u obliku trakica koje je potrebno malo rasiriti zbog boljeg odvodjenja topline (imaju slike na netu). Potrosnja jedne zarulje je 19.5W (izmjererio na licu mjesta) sto je odlicno jer omoguce ukljuceno dugo i kratko istovremeno na 50ccm skuterima.
Elektronika koja se do dobije uz ledicu izgleda kao kutija sibica, i unutra je sve odradjeno (ispravljac, stabilizacija, zastita) tako da se uticnica samo spoji na postojecu instalaciju i ledica svijetli. Ako nemate prenizak ler (1200rpm)  vec normalnih nekih 1800rpm onda se moze reci kako nema titranja niti vidljivog slabljenja inteziteta svijetla. Iako radi jako dobro i sa niskim lerom.
Sama zarula ima 4 ledice (2 za kratko i 2 za dugo), s tim da ako se bolje zagledamo onda cemo vidjeti 4 chipa po 1 ledici sto znaci da ih ima 16.
Kratko svijetlo je odlicno rijeseno i kada se stavi u far bez lece ono ne smeta drugim vozilima, ali zato dugo svijetlo VARI odnosno kao da stize nlo.
Kod ovog modela nije moguce istovremeno upaliti dugo i kratko na jednoj zarulji, jer su zasticene od pregrijavanja na taj nacin. Inace se ne zagrijavaju jako, cini mi se dosta manje od halogenki, a plastika prednjeg svijetla je hladna.
U svakom slucaju ubijaju brasno u mraku.
Evo link, placene 36usd, a sad vec vidim po 30usd.
http://m.ebay.com/itm/Car-LED-Headlight-Kit-9003-H4-HB2-Hi-Lo-Led-Bulbs-6500K-White-Lamp-No-Fan-3200LM-/121946014313?hash=item1c648c8269%3Ag%3AcZUAAOSwBs1XMZtg&_trkparms=pageci%253A1bef4326-105c-11e7-a822-74dbd1a094b0%257Cparentrq%253Aff072dbf15a0a5e2b51447f0fff75623%257Ciid%253A2
Test na njivi (posto sam ostao bez vozacke pa je trazim), mrak ukljucen
jpg images
H4 35W kratko svijetlo
H4 35W dugo svijetlo
LED kratko (ubijeno brasno u mraku)
LED dugo
Svijetli jako dobro, najbolje za najmanje struje sto sam vidio, puno se lakse uocavaju znakovi i reflektirajuce povrsine, ne zasljepljuje druge, i sad jos samo neka potraje 30 000 sati i ima da im bude vecna slava. Dok halogenke traju 1000 sati i s vremenom gube na jacini svijetlosti.
Skuter s ledicama izgleda mnogo skuplje, i sada bih mogao napokon sloziti coming home na skuterce
Sljedeci test je na runneru, starom pohabanom zamorcetu u koji idu ledice od 4800 lumena umjesto xenona  :toothy3:
« Zadnja izmjena: 24 Ožujak, 2017, 08:24:33 Corector »
  • Postova: 1537
« Odgovori #84 : 24 Ožujak, 2017, 09:41:15 »
Odličan test- fotke su sve rekle;-)
Kod mene su odvojeni farovi za dugo i kratko i H7 grla pa bi napravio dan sa dve takve istovremeno samo u H7 izvedbi :headbang:
  • Postova: 2005
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #85 : 24 Ožujak, 2017, 10:59:17 »
vidis, ovo bi mogao u auto ubaciti :)
  • Postova: 10853
« Odgovori #86 : 24 Ožujak, 2017, 14:07:10 »
Na Naudiju A3 prezadnji model, svijetle odlicno i ne rasipaju svijetlo okolo kao xenon u obicnim farovima. Fino piknut 4300k i to bi bila full legala.
« Odgovori #87 : 24 Ožujak, 2017, 14:26:32 »
Stavi to u VEČNA KOLA
  • Postova: 10853
« Odgovori #88 : 27 Ožujak, 2017, 16:10:37 »
Jutros mi dotrčao postman i uručio kinesčetove ledice, ne nisam bio sretan kao što to inače bude kad ti dođe paket, kinesče je to koje nije baš jeftino, istresao sam 38 usd što je ogroman iznos za nešto kinesko.
Na prvi pogled izaziva cvijetanje i leptiriće u stomaku, ali kod mene cvt žgaravicu, pogotovo ako ispušta onaj toksičan miris karakterističan za kinesčetovu robu
Specifikacija je obećavajuća, a mjerenjem na stolu ispada da 1 ledica troši 26W što je super, piše da ima 4800 lumena po žarulji, i bolje svijetli od H4 koju sam gore predstavio.
Kao i uvijek, kinesče samo gleda kako da te zajebe (iako se to već desilo nakon plaćanja, ali postoji mogućnost da bude još gore), zato je poželjno provjeriti njihovu IP68 zaštitu i obavezno je doraditi  :toothy12:
Osim što hrđaju, nisu čak ni isti:
Evo kako izglleda ledica H8:
Sljedeći fail su žute gumene brtve žarulje, njih sam morao zamijeniti  s ovim smeđim jer su slabo brtvile i žarulja se vrlo lako otpusti:
Nekako sam to sve skarabudžio i posložio za Oskara, tako da ne ulazi prašina u sjenilo.
Međutim problem je što kinesčetova grla nemaju jasno određena ona 3 zubića koja zaključavaju žarulju, pa onda ledice mogu biti okrenute "lijevo-desno" ili "dijagonalno" umjesto "gore-dole".
Uglavnom ima zezanja dok se to uglavi na runneru, i onda mi zasmeta rezervar tako da sam morao izbaciti ledicu za dugo svijetlo  :'(
Sad da ne bi modificirao rezervar, pomirio sam se da imam ovo
Prije ledice sam imao xenon, svijetlio je jako dobro, medjutim ova ledica je još jača, bojim se da ce biti prejaka  :toothy3: S obzirom na to da ova ledica vuče 9W manje od xenona, osjetio sam bolje perfomanse motora.  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2017, 17:16:06 Corector »
  • Postova: 2005
« Odgovori #89 : 27 Ožujak, 2017, 16:31:03 »
Aj daj link...
  • Postova: 10853
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #91 : 27 Ožujak, 2017, 17:35:56 »
Ajde bas me zanima koliko ce sljakat
Nadam se sto duze  ;)
« Odgovori #92 : 27 Ožujak, 2017, 17:54:03 »
Ali ove mi se cine krš naspram mojih. Ove tvoje bas mi se i ne dopadaju
  • Postova: 10853
« Odgovori #93 : 27 Ožujak, 2017, 18:31:15 »
 :toothy12: ove su jace od onih H4 i vise se zagrijavaju, osigurao sam im direktno provjetravanje, pa ako crkne onda je stvarno u banani.
One tvoje djeluju kvalitetnije, ali sto cu kad nema nekog izbora s tom jacinom. :dontknow:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #94 : 27 Ožujak, 2017, 20:11:28 »
Ma krš ili ne bitno da rade posao i ne crknu,ali mislim da su sa ventilatorom dokazano bolji,e sad......vidjet cemo
  • Postova: 10853
« Odgovori #95 : 28 Ožujak, 2017, 20:37:49 »
Nisam bas zadovoljan s H8 ledicom. Napravio sam kratki djir i svijetli jako ali usko, bolji mi je xenon. I najveca mana je sto pretjerano rasprsuje svjetlo da to nije humano. Pokusati cu okrenuti zarulju za 90°.
Offline Ivan1950
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Kymco Agility 125
« Odgovori #96 : 02 Travanj, 2017, 13:36:53 »
Ja takoder razmisljan da stavin led svitla u svog agilitya, ali zanima me prvo par stvari... Na njemu je hs1 zarulja i sad ocu li ja gledat hs1 zarulje tipa http://www.ebay.com/itm/CREE-LED-30W-9003-HB2-H4-WHITE-6000K-ONE-BULB-HEAD-LIGHT-OFF-ROAD-LAMP-REPLACE-/161718714828?hash=item25a72fc1cc:g:3skAAOSwFdtXy9Po&vxp=mtr ili h4 zarulje sa ventilatorom? Koliko san skuzia moze se i h4 zarulja ubacit umisto hs1? I ako ko zna je li ima slucajno di kupit samo jednu h4 zarulju posto samo jednu iman u faru pa da ne kupujem dvi bezveze ako ne budem zadovoljan...
I jel preporucate sa trakama ili sa ventilatorima? Ja bi rade na jeftinije ako se ne pokazu dobro da mi nije zao para :)
  • Postova: 10853
« Odgovori #97 : 27 Travanj, 2017, 08:05:01 »
Namjestio sam ledicu da dobro svijetli,okrece se kako zelis, zadovoljan sam, kad smo se vracali iz Sukosana kroz Liku ubila je brasno u mraku na najjace, po noci se mozes voziti brze nego po danu, samo treba imati na umu da uvijek moze istrcati neka zivina tipa srna, vjeverica....
Ledica je prosla i najstrozi tehnicki pregled za koji znam, onako opusteno  :frajer:
I zabiljezio sam slucaj da ledica treperi ppd gasom na 50ccm kad se samo usteka u dzek. Naravno, Derbi gp1 kenja kao i za masu drugih stvari. Njemu bi trrbalo zveknuti DC ispravljac, makar to ovisi i do reglera.
Inace takva ista ledia radi savrseno na piaggio nrgu karb.
« Zadnja izmjena: 27 Travanj, 2017, 08:06:51 Corector »
« Odgovori #98 : 27 Travanj, 2017, 08:42:14 »
Znači onaj derbi je bio zamorče
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #99 : 27 Travanj, 2017, 10:02:31 »
Pricekaj jos vecer da vidim na sto to lici u mraku. Evo link:
https://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-R3-9600lm-H8-H9-H11-Xenon-White-6000K-Car-LED-Headlight-Conversion-Kit-XHP/32735769644.html?spm=2114.13010608.0.0.nabBoR
Identicunu ledicu sam narucio sa Ebaya, ali nisam bas zadovoljan. Kad se zarulja stavi u far ledice bi trebale gledat lijevo i desno, sto na mojoj nije bio slucaj. Na mojoj se prsten na kojem se nalazi zuta brtva moze skinit pa sam odrezao pinove za fiksiranje, zakrenio ju i onda zalijepio sa dvokomponentnim ljepilom. Sad snop svijetlosti na zidu izgleda kolko tolko normalno, premda cut off linija nije bas cista. Far sam morao spustiti u najjizi polozaj ali i dalje svijetli malo visoko(kad vozim iza auta svijetlost prestaje na samom rubu zadnje sajbe).
Prijatelj je na Meganeu skinio orginal xenon i stavio phillips ledice(oko 900kn) i te su stvarno super, cut off linija je ostra i ledice se mogu zakretat lijevo-desno, ali imaju mogucnost podesavanja u dubinu, pa se moze stvarno dobro fokusirat snop koji izlazi iz fara.
U zakonu sam nasao da sve zarulje koje emitiraju svijetlost jacu od 2000LM moraju imati ugraden sustav za pranje, tako da kakva god ledica bila tehnicki se u pravilu nebi mogao proc!
Slike cu stavit popodne kad dodem doma
