Autor Tema: Iskustva s najnovijim ledicama za glavna svjetla  (Posjeta: 101726 )
Offline Jukii™
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
Odg: Iskustva s najnovijim ledicama za glavna svjetla
« Odgovori #140 : 09 Studeni, 2017, 19:56:54 »
opop, narucujem ovo, dali ima za diteka?
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #141 : 09 Studeni, 2017, 20:01:38 »
ako se spoji na isti nacin kao halogenke onda radi na samo jednu poluperiodu jer iz namotaja stiže AC ? i vjerojatno luduju ili žmigaju na niskim okretajima.. Ako zmigaju to im gadno ruši životni vijek i pitanje je jel ledici smeta druga poluperioda jer je tad u nepropusnoj polarizaciji dioda ?!
Online robyakarider
  • Postova: 2841
« Odgovori #142 : 09 Studeni, 2017, 20:11:29 »
meni su na pozicijama izdurale sezonu, tj jos rade, normalno zmigaju na minimumu
  • Postova: 10853
« Odgovori #143 : 09 Studeni, 2017, 23:25:56 »
Suhi ih ima spojene na AC struju i jedva se vidi da trepere. Prosla je vec godina dana skoro, spojio je 2 komada istovremeno.
Offline Mattas
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250SP
« Odgovori #144 : 29 Studeni, 2017, 21:58:37 »
Nisam sa strujom bas pa me zanima ta Gileru Nexus 250. Najradije bi uzeo preko njuskala da ne cekam dugo.
Offline anton_VXR
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: Gilera VXR 180
« Odgovori #145 : 15 Prosinac, 2017, 12:50:10 »
znaci zelim uzet ksenon kratko i dugo. imam starijeg runnera sa crnom folijom preko fara. trebam nesto malo jace.
da uzmem za kratko i dugo H8 velicinu 8000K ili 6000K boju? ili treba velicine bit razlicite?
  • Postova: 4108
« Odgovori #146 : 06 Siječanj, 2018, 23:11:36 »
jel postoji kakva led varijanta za ovo sranje od s3 P26s zarulje? 15w je stvarno preslabo za noc... a dugo ni nemam :/
https://www.lampa.it/public/importate/9/91/91518-S-01.jpg
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #147 : 06 Siječanj, 2018, 23:34:17 »
Jel ti prozirni far ako je onda je h7 kratko h1 dugo
Crni far je h8 na kratko i dugo,pase i h11 zarulja
Na dugo ti netriba xenon nevalja ni blicat sa xenonom to steti a sa kratkim dovoljno vidis iako je to bez lece k***c pa rasipa svitlo okolo ima san xenon pa znan kako to baca snop svitla kako god stela
Led san tia probat al kad sam dobia set koji neradi poludia san
Sad cu uzet h11 i ubacit u far nightbreaker il powertech platinum zarulje i cao
Ako oces xenon gledaj 4300 il 5000k,6000 vec baca u plavo a 8000 pogotovo
Offline anton_VXR
  • Postova: 31
« Odgovori #148 : 08 Siječanj, 2018, 17:17:02 »
da prozirni je. kratko mi je H7, a dugo H1 kako si reka.
bez lece bi, nezelim si rezat bezpotrebno far iznutra... razmisljao sam o 6000k jer mi se cini najbljelji. deep white. vidio sam na cesti par auta i jebeno izgleda.
jer trenutno imam valjda halogenu zarulju na kratkom. oblozena je plavim filmom. i baca mi jebeno bijelo. dok mi je dugo obicno zuto i to mi se ne svida, pa bi zato oboje promijenio..
  • Postova: 4108
« Odgovori #149 : 08 Siječanj, 2018, 19:06:47 »
Ak ti je halogena bjela nesto kao night breaker, 6000 xenon ti bude plav pored nje, vjeruj mi... mislim da ti treba 4300 ili 5000
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #150 : 08 Siječanj, 2018, 20:36:31 »
6000 baca na plavo,4300 je slicno tvornickom a baca na bjelo dosta,5000k je bijelo al xenon je sranje bez lece na runneru,radije uzmi osram cool blue zarulje tako nesto se zovu ili philips blue vision
  • Postova: 4108
« Odgovori #151 : 08 Siječanj, 2018, 23:05:11 »
ja imam na bevu sad osram night breaker laser i zadovoljan sam, zato sam i skinuo xenon.. inastalacija mi uzme pol pretinca za sitnice, a nije mi to potrebno
Offline anton_VXR
  • Postova: 31
« Odgovori #152 : 09 Siječanj, 2018, 01:17:52 »
ovakvu zarulju imam na kratkom i jebeno bijelo mi baca
  • Postova: 4108
« Odgovori #153 : 09 Siječanj, 2018, 01:45:12 »
moja je ovakva
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #154 : 09 Siječanj, 2018, 10:35:36 »
Imam i ja takvu isto usporedjiva san obicnu i ovu,nema mi razlike u snopu svjetla osim sta ova plava svjetli bjelije
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #155 : 07 Veljača, 2018, 00:09:11 »
Evo narucija san po corectovoj reklami xhp 50 chip
https://www.ebay.com/itm/2X-CREE-XHP-50-LED-Headlight80W-H11-16000LM-Low-Beam-Bulbs-6500K-High-Power/162630956216?epid=17003010042&hash=item25dd8f74b8:g:H0QAAOSw66pZkV2A&vxp=mtr
Javin kakve su kad stignu ako mi ne zapalu far  :icon_biggrin: i ako ove h11 uspijen uvalit u h8 utor
vjerojatno cu spojit kratko svitlo preko kontakta direktno na bateriju, tako da kad upalin dugo svitlo da oba budu upaljena. Valjda nece AC struja na dugomsvitlu unistit ledicu ili ventilator.
Akumulator san uzea od 9Ah tako da nebi trebalo bit drame sta ce ledica svitlit dok se motor ne upali (valjda).
najbolje bi bilo da kratko radi preko reglera a dugo po potrebi da se upali skupa sa kratkin al malo vise se triba zajebavat oko prespajanja prekidaca.
edit:
za namistit da radi i kratko i dugo preko reglera ali kad se upali dugo da se ne gasi kratko mozda samo treba trajno spojit žicu od kratkog svitla na zuto-crnu zicu na prekidacu. nisan sad siguran koja je tocno od kratkog al mislin da bi to rijesilo stvar. ne znam moze li runner izdrzat 2 ovakve ledice istovremeno preko reglera
ako je ljubicasta od kratkog samo treba trajno spojit ljubicastu na "+" tj ovu zuto crnu (nema plusa jer je AC). i onda bi kratko trebalo uvik bit spojeno a dugo bi se dodatno spojilo priko prekidaca.
« Zadnja izmjena: 07 Veljača, 2018, 00:41:37 lukazikaovic »
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #156 : 18 Ožujak, 2018, 23:08:09 »
obeca san pa da nebi bilo  :icon_biggrin:
kad san spoija ledicu na AC sa namotaja vibrira u ruci i cuje se da radi ventilator tako da nebi trebalo bit problema sa AC strujon.
spoija san ih na nacin na kratko svitlo dolazi napon od kratkog svitla i napon od pozicija tako da nastavi svijetlit i kad se upali dugo svitlo.
Pozicije su spojene direktno na bateriju tako da se pale cin se da kontakt.
kratka
duga
Svitle ekstremno ali cini mi se da previsoko bacaju iako san zavida onu vidu do kraja.. Cekamo suva vrimena za testirat  :frajer:
« Odgovori #157 : 19 Ožujak, 2018, 00:59:03 »
Ajde super da si riješio, javi rezultate dok bude ljepšeg vremena  :headbang:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #158 : 14 Travanj, 2018, 19:48:29 »
Jeli itko uzimao H4 led i ako je koja vam se cini najboljim izborom
Offline Danijel4x4
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
